EP6 VTi
Cptn_Sol
Да, кстати, масло сделал под максимальную отметку, после чего бодро проехал за один день 300 км по трассе и 100 км по городу. Уровень прежний. Понаблюдаю еще. В скором времени заменю масло.
Всем привет!
Доложу о моих наблюдениях за уровнем масла, после описанных мною событий.
В общем, с момента, как я долил масло до максимальной отметки, я проехал почти 1700 км, из которых процентов 70-80 - трасса. Сегодня заменил масло. С утра перед заменой глянул уровень. Он был очень близок к максимальной отметки, ну может 100 - 200 мл и максимум. Здесь о точности судить сложно. В общем, считаю, что расход, если и есть, то совсем минимальный. Тем более, что по моим наблюдениям, дрыгатель с самого новья употреблял чутка масла, и это употребеление начиналось после 4 - 5 т.км после замены. Таким образом, я как и прежде, придерживаюсь мнения, что масло тотал через несколько тыс. км теряет некоторые свои свойства и начинает угорать.
Что я еще сделал за эти 1700 км, так это заменил пробку маслозаливной горловины, т.к. с ней были траблы, о чем писал я в этом посте http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36622&p=1391004
Саша ... Ну ты вроде взрослый человек!
Вот так утрировано выглядит картер:
       \___________/
И тут получается что один см. уровня сверху соответствует грубо говоря 100мл масла, а ближе к нижней отметке -- 30мл на тот же самый см.
В реальности стенки картера кверху вообще становятся очень и очень пологие, а там где стоит патрубок для насоса они гораздо ближе к вертикали. Соответственно мне кажется, что разброс реального объема на каждый сантиметр глубины очень и очень разнится!
Вроде, да  :smile:
Да это я понял уже. Я говорю о том, что когда делал уровень под максимум, это не значит, что прям вровень с отметкой максимума, а около того, и что по прошествии 1700 км уровень остался там же.
Никогда лишний раз не трогал свечи. Вон нахрена козе баян? Вот это шмурыганье туда-сюда резьбам в башке не добавляет жизни.
А потом подгазовывает по резьбе, снять голову, рассверлить, ввертыш найти, вкрутить, найти пасту резьбовую....
Да-да, правильным моментом закручивали... :facepalm:
Можешь выложить фото своих свечей?
Пока не могу! Менять их пока не собираюсь. Перед зимой махну.
Будем 100% знать куда девается твое масло.
Масло после возвращения и долива к максимальной отметке на месте, как я и написал.
Сегодня его вообще заменил.
Полностью согласен.
ввертыш найти
Предыдущий авто был у меня с ввертышем в одном из цилиндров  :smile57:
Вот что-то мне в это очень слабо верится ... Давление в цилиндре при работе до 15-17 атмосфер на атмосфернике (каламбур, блин) -- если хоть что-то начнет сочиться, то повышибает очень быстро. У знакомого свечи в капот повыстреливали как-то дело было -- знатное зрелище !!!
Ну на дизелях через форсунки мокереет ведь?
Не знаю ...
Как раз сегодня еду смотреть дизелька -- если срастётся, проверим! ;) Заодно тебя поспрашиваю, где и как лучше топливо заправлять, особенно на дальняках (где-то ты писал, что в прошлом году на трассе заправлялся меньше 30р/л).
То в прошлом... Это уже  в прошлом  :smile57:
Вот и смотри, чтобы форсунки сухие были.
 И какие проблемы были?
На турбе до 30 может быть.
Что с камеры сгорания прет вверх?
Если все делать правильно-никаких проблем.
Все это делается без снятия головы. Пружинки ставятся без всякой пасты. И ходят долго.
знатное зрелище !!!
Страшное зрелище.
@shlec,  давай уже учись пользоваться гуглями и яндексами...
Вылезли ошибки p0010 p0013. Подключил выпуск, осталась 0010. Разгон без явных рывков, но не едет машина, конечно.. Похоже, масла не хватает фазику всё же.
Да в принципе ни каких.
Просто неприятно, что нештатно все. Свечу выкручиваем, а она вместе с ввертышем. Вкрутили обратно, как есть. Нашел на рынке ввертыш, резьбовой клей купил и с новой свечой поставили на месте. А хрен его знает, как работа по нарезанию резьбы для ввертыша была выполнена, не выкрутится ли в следующий раз опять все вместе. Короче, не нравится мне такое. :smile57:
Пардоньте, уточнил, бывает до 45!
Вроде те форсунки не резьба держит, не?
Вот, озадачился. Хотя верить гуглям и яндексам в определении неисправности современных авто штука ой какая ошибочная. Столько всякой фигни пишут - ужас.
Впрочем, как и у нас на форуме тоже.
Не, отбой, это не масляный канал.. на бугеле нет канала в этом месте. Скорее всего после ремонта ГБЦ туда попала стружка или песок, поэтому сожрало постель
Изменено пользователем Евгений 69
Пару недель назад ехал по трассе, проехал где-то около 300 км. Начались чувствоваться небольшие подергивания, через какое-то время вылез чек энджн.
На обратном пути чек не гас, динамика была в норме, но в один момент на обгоне вообще тяга пропала, едва объехал грузовик, подумал сначала, что не ту передачу воткнул, но понижал передачи, а в ответ ничего. Остановился на обочине, перезапустил двигатель и машина поехала. Сначала вообще никого не обгонял, тащился за грузовиком, но один раз попробовал и нормально. Дальше ехал без проблем, разгонялся на симферопольском до 185 км ч. Заехал заправится на shell за 70 км от москвы - чек погас.
Но теперь, то загорается, то гаснет и на холодную в том числе. Сегодня считали код ошибки p1340 - пропуск зажигания в 4 цилиндре(
Я так полагаю теперь надо начинать со свечей, катушек.
А самое худшее это  выпадение седел клапанов? В ep6c 11 года эта проблема все так же распространена, как и у моторов более ранних серий?
пробег 70 тыс.
Свечи заменить, катушку -- в другой цилиндр. Смотреть что будет :)
Старые свечи оценить на предмет свечного зазора (и его разница между свечами), внешний вид изолятора между свечами.
Я пару раз нарывался видимо на некачественные свечи от боша под этикеткой оригинала -- выгорал центральный электрод быстро и на разных свечах с разной скоростью. Переходил на аналоги от НЖК. Ещё наконечники у катушек посмотреть на "твёрдость" резинки и микротрещины, следы пробоев изоляции (хотя врядли ...).
А так да -- специалисты вроде как диагностировали постепенное выпадение сёдел клапанов, но подтвердить без разбора головы и замены этих самых сёдел никак не предлагали. Правда у меня пробег уже был за 150К.
@paolo145, Если мотор ест масло, то это из-за него. Пока не устранишь жор масла - ничего не измениться. Плюсом пойдут зонды и катализатор. Если масло не ест, то свечи, катушки.
