EP6 VTi
Cptn_Sol
Самотеком вниз всё стечет, а насосом как повезет.
Нет самотеком все не стечет, там, если я не ошибаюсь, в поддоне внутри гайка приварена, под сливную пробку. Где то 200-300 грамм остается. А насосом выбирается все. ПРОВЕРЕНО.
У меня, правда ТНР, но на VTI, думаю поддон изготовлен так же.
Изменено пользователем shlec
Никогда у оффов масло не менял. Они что снимают защиты, пробки?
Я менял у них первые 3 раза - 2 раза в первый год гарантии и 1 раз перед первым дальнобоем. После ушел от ОД. Не помню уже, снимали они защиту или нет, но масло точно меняли  :smile:
Думаю, что это уже для другой темы форума.
Изменено пользователем alexansh101
Можно без фильтра.
Масло не такое дорогое
Угу, а фильтр дорогой чтоли ??? :)
Целых 240р !!!
@Wizman, больше испачкаешься )))
Я по своей что-то "примерил", у меня подороже. 750 что ли...
Снимают и пробку всегда новую ставят.
По крайней мере так в спецификации проделанных работ.)
@GLenn,Нет,что бы маслоотсосом - и возни меньше, и денег. А по качеству даже лучше.
По регламенту только прокладка пробки. Изменено пользователем shlec
Видимо, маслоотсосное оборудование дорого стоит, не по карману ОД  :smile:
Есть регламент замены масла. И он прописан в...
- Открутить пробку сверху.
- Открутить пробку снизу.
- если есть защита - открутить защиту.
Через 2,5 месяца дальнобойный дальнобой  . Вот я и думаю, доездить на этом масле до замены перед дальнобоем (интервал замены в этом случае будет тыс. 10 км) или махнуть сейчас и перед дальнобоем?
Все ж таки заменил масло я  :smile420:
3 раза делал ТО у официалов, ни разу не откручивали, там отверстие есть напротив пробки.
Изменено пользователем Aleksey77
@Aleksey77, На С4-2  позже с отверстием пошли. Первые были без.
На Пикассах от 13 года - не знаю
Мы же только про двигатель...
Отверстие какого размера?
Пробку сливную открутить хватает места.
Надо, чтобы было аккуратно, красиво. Чтобы края были обработаны, прокрашены. Чтобы не ржавело. Этто не раз, два болгаркой.
там эти дырки (их, кстати, две - вторая для акпп) закрыты резиновыми заглушками - так что ржаветь не будет... ну и если всетаки к болгарке рука потянулась, то краску с цинкарем никто не отменял...
