frog2050 Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 режимами Auto Имелось ввиду - Автосвет на левом рычаге или что то другое ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Technics66 Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 @frog2050, Да, австосвет на ручке. Сам не проверял но люди ставили на С4 седан подрулевой от хетча где есть автосвет и автодворники (датчик дождя) и выбор мелодий работал. frog2050 1 Ссылка на комментарий
San4os777 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Всем доброго времени суток! Собираюсь заказать лексию на али экспресс. Авто Citroen Grand C4 Picasso 2008 г, 1.6 HDI. Провод берется для диагностики авто в общем и адаптации РКПП. Нужно ли заказывать версию с полным чипом, или можно сэкономить и взять более дешевый вариант? Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 (изменено) можно сэкономить!!! Полный ЧИП - это тупо маркетинговый ход, Не вдаваясь в подробности, при современной технике, ФУЛЧИП не нужен!!! Изменено 18 марта, 2016 пользователем ice007 Олегович, malvic и Бес 3 Ссылка на комментарий
San4os777 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 @ice007, Большое спасибо! Буду заказывать, а то надоело платить ОД такие деньги за диагностику ))) Ссылка на комментарий
kostya1970 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Всем добрый вечер, киньте ссылку, где покупали сканер с софтом. Желательно чтобы под Win 10 или 7 работало. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 нужна помощь знатоков. машина ксара пикассо аккп EW10J4 есть две ошибки. в моторнике u0404 и в акпп 04. ошибка про температуру масла. т масла всегда показывает 96гр Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 U - ошибка связи. U0404 - Связь CAN : Некорректное значение, полученное АКП.Если ошибка неудалима то надо проверять CAN шину. Если нет - похоже калькулятор коробки мозг делает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 так это я уже знаю. меня интересует где и что проверять. Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Если ошибка неудалима то надо проверять CAN шину. Кое какой персонаж мог бы посоветовать её просушить Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 я вот не понимаю, как можно "проверить" её? физически? ну вот если у меня на серваках ошибки, то я не проверяю витуху. не в ней дело. есть у кого по делу рекомендации? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Сопротивление между CAN_L и CAN_H 680 ом. Напряжение около 2.5В. Бес 1 Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 @Reactor77, серваки же твои не гоняют по лужам, морозу, холоду, жаре, не трясутся на ямах и не вибрируют. А на автомобиле всё это присутствует. defekt и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 ошибку я уже убрал. массу кинул на минусовой контакт датчика температуры коробки. ошибка стала устранимой. стёр. зашёл в моторник, тоже стёр. вроде больше не появляется. Бес и Олегович 2 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 даже не знаю в какой раздел написать. все ошибки из машины убрал. круиз всё равно не работает. куда копать? на кнопки реагирует. при попытке включить, мигают прочерки и внизу - офф. кнопкой добавить скорость - прочерки перестают мигать, но всё равно офф. нажатие на торцевую ничего не даёт. в тесте кнопок в лексии все работают. Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 даже не знаю в какой раздел написать.В ветке по круизу ксары пикассо все прописано. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 ту ветку я наизусть знаю. я же написал, что ни одной ошибки нету. Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 а какой у тя мотор в КП? и какой год? Олегович 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 ксара пикассо. 2006, акпп, EW10J4 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Есп есть? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 да Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 значит с мткриками на педали тормоза все хорошо. попробуй версию лексии 43. было у меня один раз что пока я старой версией лексии не вошел в моторник ошибок не видел хотя все же в параметрах моторника проверь работу мткриков на педали тормоза Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 в моторнике про педаль тормоза ни слова. есть в акпп: https://gyazo.com/9f19b5c1c60a58796ce3d85eb2641bfc при нажатии на тормоз меняется только параметр №2. и в моторнике странные параметры про ограничение скорости: https://gyazo.com/935d26d8555a4e8aa2a737de3c7f6b89 что за кса и оса? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 что за кса и оса?аббревиатура Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 это я и сам понимаю. расшифровка? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
