"BSI2010 -> Персонализация клиента -> Складывание зеркал заднего вида при помощи пульта дистанционного управления"
Путь не совсем точный но направление указал. Если отключать в "BSI2010 -> Конфигурация автомобиля -> Комфорт при вождении -> Наружные зеркала с электроприводом и складыванием" то скорей всего и с кнопки перестанет работать.
Изменено пользователем Technics66
Либо отключаем полностью - либо включаем
а здесь отключается автоскладывание, управление только кнопкой в салоне.
Все операции только в БСИ
TU5 - 109 л/с
Нужна помощь владельцев Lexia. Собираюсь поменять АКБ на C4 Picasso 2.0 Hdi , стояла Varta E44 77Ah/780A, на AGM батарею Varta E39 70Ah/760A. Зная как требовательны батареи AGM к вольтажу, возникает вопрос: есть ли в настройках Lexia пункт об изменении емкости или переход со щелочной на AGM батарею и где он находится (на форуме читал про то, как один пользователь столкнулся с постоянным недозарядом батареи, где-то в настройках была включена емкость АКБ 44Ач вместо 60Ач). Еще надо переключить значения для режима энергосбережения с 5 минут на 30 минут, для этого и ставлю AGM, что бы была возможность слушать музыку без заведенного двигателя без вреда для АКБ.
Изменено пользователем symbol007
Ну вот не как не связан недозаряд с емкостью батареи. Напряжение заряда одинаковое для любой батареи, на дизеле еще и генератор мощный, для обеспечения электричеством ТЭНов обогрева салона.
Время до отключения не задается, он не фиксированное, мозги сами рассчитывают.
Изменено пользователем Royal257
В целом согласен, что вольтаж одинаков для всех батарей, только AGM батарея не типичная и на стационарных зарядных, если нет функции зарядки AGM, то заряжать такую не стоит. С другой стороны если кто то нашел пункт изменения настроек батареи, то хотелось бы на них посмотреть.
@symbol007, Там есть выбор чем контролировать или " блоком заряда аккумулятора" или " интеллектуальным модулем". Если установить " блоком заряда акк", то у меня показывает зарядку 13,4-13,6 В, а если интеллектуальным, то 14,4-14,6В.
А можно подробнее, как найти эти пункты. Интересно, интелектуальный модуль подразумевает управление AGM батареей? На сколько я понял, он еще должен обходить принудительно блок регулировок, над аккумуляторной батареей. Как то присутствовали на него жалобы. У меня кстати постоянный заряд 14.2В и падает при нагрузке до 13.8В-14В. Может если изменить, напряжение чуть повысится?
@symbol007, Каждый день не работаю с Диагбоксом, поэтому не могу подсказать где эти пункты находятся. А на счет батареи, то какая разница AGM не AGM, она просто для авто со старт-стопом, то есть просто быстрее может восстанавливаться, а для авто это не имеет значения. Считается более долговечна- рассчитана на большее кол-во заряд- разрядов. Все.
Вы просто не в курсе. Разница в том, что AGMбатарея чувствительна к перепадам вольтажа, должна варьироваться от 14В-14,5В. Если не путаю. Т.е. при зарядке можно использовать только зарядное с функцией AGM или убьете батарею. Тоже самое должно быть и при зарядке от генератора. Т.е. какие-то функции защиты или ограничения. Я понимаю, что нормально генератор и без этого выдает такой вольтаж, но.... А функциональные различия AGM и кислотных батарей не имеют к делу никакого отношения. Просто как-то обращался к мастеру, тот долго искать не стал, просто сказал что не знает где, а своей Лексии нет, чтобы покопаться. Но люди пишут...))
Так это во Втором С4, у тебя нету.
Или ты не себе?
Перепрошить ВСИ должно появиться.
@Бес,
Не поможет, нужен подрулевой другой, физически.
И превратилась в лисицу!
а можно номер подрулевого или хоть какая в них разница?
 По винам ваших машин сравнить коды запчастей на сайте http://service.citroen.com, если одинаковы.....
Подскажите, а есть ли в природе Диагбокс, в котором можно выбрать диск перед установкой? А то у меня в ноуте под XP торчит системный диск "С" на 100 мегобайт, который никак не переименовать, а он упорно хочет установиться прямо на него.
@gizmoboss,
На каком то польском сайте было сообщение, что при замене подрулевого от DS4, заработали звуовые темы.
Поэтому и решил что нужен подрулевой другой.
Извини если ввел в заблуждение.
@frog2050
Нет, ты написал все правильно. Просто там отличие в подрулевых когда вместо нижних кнопок на руле стоят 2 заглушки. Там да подрулевые разные. Если есть плоное собрание кнопок то они одинаковые. (ну по краиней мере эти 2 машины)
@gizmoboss,
Тогда почему не работает смена мелодий ?
На польском сайте говорилось про С4 Хэтчбэк без смены мелодий, хотя в диагбоксе все было активированно и начало работать сразу после замены подрулевого блока.
Внешне они были одинаковые и руль и подрулевой.
Именно поэтому я и написал, что нужен подрулевой другой.
@gizmoboss, когда я разбирался как сделать смену мелодии я пришёл к выводу что всё зависит только от подрулевого. Если подрулевой то хетча и с режимами Auto то там есть возможность смены мелодий, если нет режима авто то и нет мелодий. Какой руль стоит роли не играет. Информацию искал и получал на этом форуме, но в какой теме не помню. Всё это касается C4B7, как на старых C4 к сожалению не знаю.
@Technics66
Хочу тебя огорчить. На авто с мелодиями нету режима "Авто" и это 92 сильный дизель.
Но зато у меня при включении задней зеркало заднего вида пасажирское накланяется вниз. а там нет. Хотя на дизеле електро складуемые зеркала, а у меня нет.
Тут как я понял логики нет.
@frog2050
А где в лексии это включить чтоб проверить?
