tarakan67 Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 (изменено) Инструкция по установке DiagBox v.7.xx.pdf Проверь, все ли ты сделал согласно инструкции(особое внимание пунктам когда нужно отключать интеренет). В крайнем случае переустанови, скачав отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706 Изменено 20 сентября, 2015 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 (изменено) У него на скрине авторизация к серверу Пежо. а он думает что активация программы. Как видимо сложно людям понять что не имея доступы с платных подписок, то просто надо закрывать все окна. Никто даже не читает для чего адаптеры нужны Китайские и почему софт ломаный. Сразу видно человек не вчитывался и просто ломанулся на пролом в надежде сделать автоматическую телезагрузку :) Изменено 20 сентября, 2015 пользователем n5010 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 407s, ну не все же такие хацкеры как вы... Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 @trmntr, я не хацкер :) В этой теме много описано ведь на счет функционала и авторизации. Понимаю что впервые подключив сразу хочется везде потыкать, а потом будут спрашивать почему активация слетела и почему не работает обновление. Ссылка на комментарий
nikeBrest Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Здравствуйте господа! Попался мне в ремонт С4 Picasso 1.6 THP 2010г, притянули с загнутыми клапанами. Отремонтировал успешно, заводится, ездит. Пользуюсь Autel maxisys pro, столкнулся с такой проблемой : не могу удалить ошибки двигателя!!! Все блоки читает, пытается удалить, но они остаются (ошибок всего 6, из них только 1 "неустранимая") . Внимание, вопрос! Неужели коды ошибок можно удалить только лексией? Или все-таки какая-то засада с блоком? Натолкните на путь истинный! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Неужели коды ошибок можно удалить только лексией? Так пробовали удалять лескией или просто кто-то так сказал? притянули с загнутыми клапанами как это произошло? Ссылка на комментарий
nikeBrest Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Так пробовали удалять лескией или просто кто-то так сказал? Не пробовал, т.к. нет этой штуки. Вот собственно и интересуюсь, может у кого-нибудь был опыт бороться с ним "не Лексией". До сих пор MaxiSYS всё читал, всё удалял... как это произошло? этого никто не знает))) даже люди которые притянули этот цитрамон... Цепь вытянутая, звездочка КВ изношена, натяжитель закончился - клапана загнуты Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Неужели коды ошибок можно удалить только лексией? При попытке удалить некоторые ошибки лексия требует ввода пин-кода(03114). Возможно эти "неудаляемые" ошибки из этой серии. Стоит попробовать удалить проблемные ошибки лексией или диагбоксом Ссылка на комментарий
nikeBrest Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 спасибо! буду пробовать... Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 ситуация такая. Citroen Xsara Picasso, двиг EW10J4 (RFN) акпп лексия не видит впрыск. ни один из возможных калькуляторов не определяется. аккумулятор отключался, мозги снимались(ремонтировалась коробка). после этого пару раз машина запускалась. сейчас машина не запускается, стартер не крутит. подавал напряжение на стартер, он рабочий. такое впечатление, что что-то блокирует его запуск. коммутатор и зубчатый селектор выставлены по мануалу. на панели передачи тоже корректно отображаются. кто что подскажет? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 а что говорит бортовой компьютер на панели управления? молчит? Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 эконом мод Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Аккумулятор подзарядить(поменять на новый) не пробовал? Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 акк заряжен. подаю на стартер 12 вольт с этого же акка, он крутит Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Не ту тему выбрал А так смотри питание блоков.... один из блоков КАН не пропускает и АКПП не говорит что стоит П или Н, вот стартер и не крутит. ну и 16 и 1 пины проверь питание на ОБД Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 (изменено) подскажи, в какую тему тогда. почему такое могло случиться? я только коробку снимал для ремонта и мозги с акком отсоединял на 16 контакте есть 12в. на 1-м 2 ома Изменено 24 сентября, 2015 пользователем Reactor77 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 (изменено) нннда. который раз раз убеждаюсь, даже за собой надо всё перепроверять. так как сигналка временно отключена(до устранения других неисправностей), то в разъём автозапуска вставил перемычку. это в разрыв провода стартера. был плохой контакт. сейчас при повороте ключа стартер крутит. но бензонасос не качает. такое было несколько дней назад. я в причине не разобрался, потому что уехал в больницу(у меня пятка сломана). потом когда приехал, бензонасос работал как обычно. сейчас опять он не качает. снял клемму с акка. пока гости у меня. завтра проверю. но вопрос такой: блок псф разбирал, визуально всё в порядке, что тогда может быть? почему насос то работает, то неработает? понимаю, что немного не в тему. но началось то от этой темы. да и в будущем вдруг ищущим поможет хотя бы по тегам. Изменено 25 сентября, 2015 пользователем Reactor77 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Сам насос может... а может и разъем какой. А может на мозг питание не попадает. Когда насос не качает джекичан горит? на диагностику моторник Лексией выходит? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 на диагностику моторник выходит. ошибок нет. ошибка только в акпп. датчик температуры масла. но сопротивление у него нормальное. а насос получается то качает, то нет. как-то хаотично. не могу понять почему. машина стоит в гараже без ямы. лючка нет. так бы конечно вынул насос да проверил. Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 блин, что за фигня. установлен диагбокс, 7.хх. при диагностике пежо, выбор между запуском диагбокса и пп2000. при диагностике ситроенов, на выбор лексия и скантул. а где же диагбокс? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 а где же диагбокс? Диагбокс появится, когда подключишь новые машины(где то начиная с 2008г.в. и новее) Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 а почему пыж 2002 года даёт диагбоксом диагностировать? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 @Reactor77,так напругу проверь на 2 преде под капотом когда не качает Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 не понял. чего не качает? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
ILYA040 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Приветствую всех! Поменял ГУ RD5 L1 на RD5 L3 от седана в комплектации эксклюзив. Все опции заработали, даже кнопка выбора режимов на руле. Но не работает кнопка настройки звука, та что на центральной панели с изображением ноты. Сегодня ковырялись соклубником больше часа в диагбоксе и так не смогли не чего сделать. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой, как ее можно решить? Ссылка на комментарий
