@ZIGGY, да, кажется нашел - это пункт "Автомобильный радиоприемник". Но у меня там будет ошибка связи, так как RD4 уже демонтировано. Видимо эта настройка зашивается в саму магнитолу, а сигнал на нее идет в любом случае.
@shlec, литер в час)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Подскажите,пожалуйста,где в Диагбоксе(7.57) посмотреть расход топлива на стоящем авто(двигатель работает,авто на Р)?Заранее благодарен. С5, ТНР, 2011.
Воу воу , ты что?! Тебе сейчас "умные мужи" скажут что это ненужная опция!
Да ну брось! Эта опция очень важна! Ведь машина чем больше работает, тем больше кушает топливо! А кушать она перестаёт, когда едешь с горки накатом, даже наоборот помоему она его вырабатывает! Так что час работы в режиме остановки, компенсируется часом езды с горки в накате!
Нет на ТНР?Читал где то на форуме,человек писал за дизель(по моему 2.0),что на холостых на Р-0.6л,на D-0.9л,и что данные какой-то прогой считывал.Не уверен что Диагбоксом,может Лексией,но движок после 2010 года.
Здравствуте, нужна помощь по проверки. Машина C4 1.6 Hdi 90 лошадей. Какие приделы должны быть при проверки турбины diagbox? При проверки сканером у меня задонное значение при увеличения оборотов увеличевается, а измереное уменьшается.
А должно быть примерно одинаковое.
@GANS, ставишь запись параметров: количество воздуха, положение клапана ЕГР, заданное турбы, измеренное турбы, обороты. На трассу, 5-ю при скорости 60км/ч и тапку в пол. Все увидешь.
Не увидишь, ищи Гену Ирокеза. Он у вас там местный диагност
Баляць мае крылы
Как-то давно я интересовался что будет после обновления винды до десятки.
В пятницу узнал сам.
Оболочка запускается. При выборе кнопки Диагбокс не происходит ничего. И закрытие оболочки только через снятие задачи в диспетчере.
Будет время или особая нужда попробую переустановить. Вдруг заработает. Иначе придётся покупать отдельный ноут старенький для лексии специально.
Мне и про восьмёрку так говорили. Что на ней работать не будет. Работало.
А вообще, давно думаю про отдельный ноут под это дело. Так что все к лучшему.
