trmntr Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 @Reactor77, шутишь? оно написано и так перед этими аббревиатурами... Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) аааааааа. вот я тормоз!!! я так понимаю контроль это круиз, а ограничение это лимитер? Изменено 24 марта, 2016 пользователем Reactor77 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 @Reactor77, По второму скрину, все написано, 1.открыт, 2. открыт (должен быть закрыт), при отпущеной педали, при нажатой наоборот. Проблема в лягушке тормозов. Олегович, алш и Бес 3 Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 скрин я сделал на ненажатой педали. если нажать, то будет закрыт. ничо не путаешь? как же он не рабочий, если реагирует на нажатия? я так понимаю, что четыре провода это как на пежо 406 два концевика. один на стопаки, второй на разблокировку рычага акпп. у меня и стопаки горят и соленоид на ручке акпп щёлкает Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Лягушка на 4-е контакта, одна пара замкнута, вторая разомкнута, при нажатии наоборот. На скрине обе пары контактов открыты, т.е разомкнуты. Не факт что при аварийной работе лягушки, Bsi берет инфу с обоих линий, возможно вторая линия существует для круиза и ограничителя. алш 1 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 чего есп не ругается тогда. она первая должна была на микрик на тормозе ругаться. ошибок в есп нет? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 не только по есп нету, вообще ни одной ошибки нет нигде. всё что было вылечил. Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Реактор 77 У меня на механике включили раза с четвертого раза, причем включил ЭНЗО. У другой лексии это не получилось. ЭНЗО сказал, что специально ставил старую "прошивку" именно под мой год выпуска . А потом самое смешное, говорю не работает. Вопрос - на какой передаче передвигаемся? Упс . надо при РКП на 4-5. На автомате не знаю. Лимитер работает на любой передаче. Потом не включалось по причине перегоревшей лампочки габаритов. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) у меня с десяток машин концерна пса было в пользовании. все акпп. на некоторых были(или я сам устанавливал) круизы. так что как пользоваться знаю. Изменено 25 марта, 2016 пользователем Reactor77 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Посмотреть тогда лампочки, BSI смотрит за исправностью лампочек , если есть налет на стекле от спирали лучше поменять. может здесь. Reactor77 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 посмотрю. спс. Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 вобщем опять убрал-установил из всех блоков круиз. не заработал. ещё раз убрал-установил. и он заработал. чудеса. главное я уже это делал месяц назад, безрезультатно. Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Там важно в каком порядке это делать. Сначала моторник, потом BSI Олегович и Бес 2 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 я это знаю. но после неудачного конфирурирования первого раза, второй раз делал в таком порядке: бси, панель, моторник. всё заработало. Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 ещё раз убрал-установил. и он заработал. Пегас как раз писал об этом. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 но порядок-то я нарушил:) Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 (изменено) Главное даже если не стоит - поставить, потом снести ( итак везде). И только потом ставить. У меня пришлось после постановки/сноса еще и "выйти" из машины. Далее заново заходить, активировать по порядку. Изменено 26 марта, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 3 Листа не о чём, как так то? 2701bb и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Technics66 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 (изменено) Немного оофтопа в тему круиза. Вчера включал DiagBox-ом круиз на пежо 407. Включил сначала в ЭБУ, затем в BSI. На низкой скорости как и положено пишет "Низкая скорость", а при нормальных условиях включения мигают прочерки и включения не происходит. Есть некоторые ошибки в ЭБУ и в системе контроля давления в шинах, думал что из-за них. Залез снова в ЭБУ, выключил включил круиз так для профилактики в BSI не трогал, и отправил человека чинить авто (убирать ошибки по двигателю). Через 10 мин человек звонит и говорит что круиз заработал. Не знаю что повлияло на работу круиза но возможно порядок включения (BSI затем ЭБУ) отличного от рекомендованного (ЭБУ затем BSI). Изменено 27 марта, 2016 пользователем Technics66 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Недавно активировал круиз на 408м пыжике. Так вот кодировка в моторнике никак не проходила, пока не переключил диагбокс на английский язык. ice007 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
steinberg Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Друзья! подскажите пожалуйста по ошибкам:1)F 406 ошибка датчика давления масла 2) F5FF - дефект произвольной повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока3) C1381 - ошибка питания насоса системы рециркуляции авто- берлинго 1.6HDI Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Подскажите где посмотреть температуру масла АКПП в диабоксе? Ссылка на комментарий
rojjjer Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Хотел приобрести данный аппарат ( http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Saling-Newest-V7-65-Lexia3-Citroen-Peugeot-diagnostic-tool-Lexia-3-PP2000-With-New-Diagbox/32396077809.html?spm=2114.30010708.3.1.s4kZUU&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_1_10036_10035_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=83ee7c94-c93f-4f71-9940-96946d6e8f53 ), но связавшись с продаваном и просветив его по поводу авто ( С5 III 2008 г.в.) он сразу предложил другой вариант ( http://ru.aliexpress.com/store/product/Best-Diagbox-Lexia-3-Full-Chip-921815C-Peugeot-Citroen-Diagnostic-Tool-Lexia-3-Multi-language-Lexia/1854840_32398036442.html ). В чём разница? Я так и не понял(((( Хотя предварительно общаясь, он написал, что разница только в наличии доп. кабелей и начинка в обеих случаях ОДИНАКОВАЯ!!! Якобы более дорогая версия более стабильна...За счёт более качественного шнурка)))) Значит ли это, что приобретя первый вариант я ничего не потеряю в плане функционала и работоспособности? Как считаете? Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 @rojjjer,Если для бытового использования то первый вариант вам вполне подойдет Ссылка на комментарий
rojjjer Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 @mich67, Что подразумеваете в плане бытовой? Я хочу иметь возможность вкл\откл функции авто, изменять кое какие параметры, например, высоту подвески или прописывать новое оборудование (магнитола, датчики шин и т.д.). Просто не вижу разницы между этими варинатами, кроме того, что первый вариант имеет сразу OBD разъём, а второй - через переходник. Для чего это реализовано? Если нет разницы, зачем платить больше? На сэкономленные деньги я лучше шоколадку своим жене и ребёнку куплю, а не продаван своей китайской мамзели.... defekt 1 Ссылка на комментарий
