pvn15 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 @ZIGGY, да, кажется нашел - это пункт "Автомобильный радиоприемник". Но у меня там будет ошибка связи, так как RD4 уже демонтировано. Видимо эта настройка зашивается в саму магнитолу, а сигнал на нее идет в любом случае. Ссылка на комментарий
Technics66 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 (изменено) Так у вас нет магнитолы? Тогда в BSI включать чтоб звук из подрулегого Изменено 1 сентября, 2015 пользователем Technics66 Ссылка на комментарий
pvn15 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 @Technics66, ага, понял это. Сегодня поеду в сервис по французам с картинками к ребятам, которые мне круиз активировали. Большое спасибо всем за помощь! Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Подскажите,пожалуйста,где в Диагбоксе(7.57) посмотреть расход топлива на стоящем авто(двигатель работает,авто на Р)?Заранее благодарен. С5, ТНР, 2011. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 @shlec, литер в час))) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
LOVEBB Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 В 01.09.2015 в 13:38, shlec сказал: Подскажите,пожалуйста,где в Диагбоксе(7.57) посмотреть расход топлива на стоящем авто(двигатель работает,авто на Р)?Заранее благодарен. С5, ТНР, 2011. Воу воу , ты что?! Тебе сейчас "умные мужи" скажут что это ненужная опция! Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Да ну брось! Эта опция очень важна! Ведь машина чем больше работает, тем больше кушает топливо! А кушать она перестаёт, когда едешь с горки накатом, даже наоборот помоему она его вырабатывает! Так что час работы в режиме остановки, компенсируется часом езды с горки в накате! Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 (изменено) Неужели никто не знает?Зачем-следующий вопрос. Изменено 2 сентября, 2015 пользователем shlec Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Нет такого. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Нет на ТНР?Читал где то на форуме,человек писал за дизель(по моему 2.0),что на холостых на Р-0.6л,на D-0.9л,и что данные какой-то прогой считывал.Не уверен что Диагбоксом,может Лексией,но движок после 2010 года. Ссылка на комментарий
LOVEBB Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 @shlec, вообще нет. Французы считают это ненужной функцией shlec 1 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 По моему вопросу никто не может ответить ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 mastec сказал: Вин ХР после активации диагбокс 6 выдаёт :Ошибка PPD. После активации винды? Так скачайте ХР без необходимости активации... Thenya-1982 1 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Пытаюсь активировать диагбок 6 . Диагбокс выдаёт эту ошибку. На компе стоит хр. Пост #1369 . VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Здравствуте, нужна помощь по проверки. Машина C4 1.6 Hdi 90 лошадей. Какие приделы должны быть при проверки турбины diagbox? При проверки сканером у меня задонное значение при увеличения оборотов увеличевается, а измереное уменьшается. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 А должно быть примерно одинаковое. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 На холостых почти одинаково. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 На холостых - турбина не должна работать. Смотри ЕГР, вакуумнуе трубки, байпас, и т.д. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 @GANS, ставишь запись параметров: количество воздуха, положение клапана ЕГР, заданное турбы, измеренное турбы, обороты. На трассу, 5-ю при скорости 60км/ч и тапку в пол. Все увидешь. Не увидишь, ищи Гену Ирокеза. Он у вас там местный диагност Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 ЕГР отключён (разбиты направляющие клапана). Параметры сделаю после выходных и сброшу. Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Как-то давно я интересовался что будет после обновления винды до десятки. В пятницу узнал сам. Оболочка запускается. При выборе кнопки Диагбокс не происходит ничего. И закрытие оболочки только через снятие задачи в диспетчере. Будет время или особая нужда попробую переустановить. Вдруг заработает. Иначе придётся покупать отдельный ноут старенький для лексии специально. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 @lifter, видимо опыт других ничему не учит. Сам разработчик пишет везде и всем - "НЕ ОБНОВЛЯТЬ ДО W10. РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ". Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Мне и про восьмёрку так говорили. Что на ней работать не будет. Работало. А вообще, давно думаю про отдельный ноут под это дело. Так что все к лучшему. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 вот выдал один перец - На 10 винде ставим или обновляем WMVare до 12 версии! Он под десятку заточен и работаем дальше. Ссылка на комментарий
truba Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 прошу помочь купил диагбокс с китая инсталировал - код активацыи был scary01 тепер опять просит пароль што задавать? Ссылка на комментарий
