F1reman Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 2 вечера по 2 часа на передние и один вечер час на задние сидушки и ура все получилось :yahoo: кстате про клипсы их лучше не как на фотках отжимать отвертктой, а просто взять накладку и сдинуть ее в сторону от клипсы тогда она легко снимается а клипса остается в сиденьи и потом пасатижами спокойно вынимается. весь процесс фоткал если кому интересно могу выложить Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 весь процесс фоткал если кому интересно могу выложить В теме уже есть ссылка на фотоотчёт! Посмотри, сравни. Если, как-то и что-то, по другому делал, то эти моменты и выложи. Ссылка на комментарий
F1reman Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 небольшой рассказик как ставил я, фоткал на ковровую иглу поэтому местами не очень. начал установку с самого легкого это задняя сидушка снимается легко надо потянуть ее вверх на месте стыка со спинкой, а когда откроется вынуть из пластиковых петель спереди. Снял понес домой. на всю установку потребовалась игла 40р, набор ключей как на фотке выше 170р, пасатижи, отвертка, напильник (для поддевания крутилки) и ключ на 17. и так берем иглу, пасатижи и чехол. на чехле находим 4 веревочки для утяжки, каждую из веревочек надо пропихнуть с помощью иглы насквозь сиденья, так как игла идет туго тянул ее пасатижами. места проколов на фото с 1 по 6. АЛЬБОМ затем натягиваем чехол на сиденье и расправляем выправляя все резинки наружу, после этого резинку в виде петли связываем с такой же резинкой в виде шнурка напротив. в последнюю очередь сильно натягиваем те 4 веревочки что протаскивали иглой и привязываем их к металическому каркасу, чтобы было удобнее можно попросить кого нибудь помочь сдавить сиденье в том месте где веревочка. в итоге получаем вот такую паутину с обратной стороны сидушки (фото 7). все можно относить в машину и ставить на место. Далее самое интересное натягиваем передние сиденья. для этого их надо снять. чтобы снять сиденья надо открутить 4 болта по краям рельс на которых они ездят: фото 8-9 далее наклоняем сиденье назад и откручиваем пластинку на которой держится разъем сиденья: фото 10 разъединяем разъем нажав на желтую кнопку и потянув вниз за черный рычажек: фото 11 все теперь можно нести сиденье домой, пассажирское из машины вынимается легко, а для того чтобы вынуть водительское надо снять подголовник. после этого снимаем пластиковые боковинки на сиденьях и ящичек под барахло по ссылке выше весь процесс описан достаточно хорошо единственное что белые клипсы на больших накладках лучше оставить в сиденье, чтобы не сломать. для этого после откручивания самореза и отщелкивания зажима потяните накладку назад и она отстегнется от клипсы. маленькую накладку снимаем открутив саморез и за то место где он вкручивается тянем к верху она отщелкивается клипса не сломалась два раза. на фото ниже процесс разбора: фото 12-13 болтики которые держат ящичек для хлама: фото 14-15 саморезы откручиваем в первую очередь: фото 16 те самые клипсы, сразу видно куда двигать накладку: фото 17-18 саморез с другой стороны сиденья откручиваем его и тянем накладку вверх: фото 19-20 снимаем ручку поясничной опоры нажав на сиденье рядом с ней и поддеваем усик отверткой: фото 21 все осталось только натянуть чехлы, на спинку натягиваем просто во время этого чехол немного потрескивает не переживаем))) переходим к сидушке так же как и сзади прокалываем иглой и протягиваем веревочки(осуждаю прочехлы за то что сделали такие короткие веревочки для сидений спереди весь измучался пока завязывал). места проколов видно на фото: фото 22-26 теперь натягиваем чехол и вяжем паутину из резинок цеплял куда дотягивались: фото 23-29 как в инструкции делаем на одной веревочке петлю другую в нее просовываем натягиваем и завязываем: фото 30 надеваем до конца спинку и в дырочки протаскиваем пластмасски подголосников: фото 31 ножницами прорезаем дырку под поясничную крутилку: фото 32-33 натягиваем подголовник и собираем сиденье в обратном порядке, пассажирское сиденье делается точно так же, задние спинки тоже просто натягиваются как и передние единственный нюанс что надо открутить ремень безопасности ключем на 17 или 16( на 17 проскакивал но крутил). итог: фото 34-36 ravilsky, ilgiz55, dant и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Нормально, хотя оценивать тяжело ибо сам уже через это прошёл и знаю что да как. Но в целом фото более жизненные, чем в первом отчете. Ставлю "+" Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Ё-моё, мужики, ну возьмите на вооружение клубный хостинг! Далее, принцип: фото-комент, фото-комент и тд, через пробелы! Удобно, читабельно, кликабельно! Привожу свой нескромный пример, или тут же, другие аналогично. F1reman, "плюсую" за труд! Но, всё-же, он насмарку! :hi: Ссылка на комментарий
F1reman Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 хз про какой ты хостинг, но я хотел сделать через "добавить изображение" на что мне форум сказал "иди в жопу слишком много фоток" Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 хз про какой ты хостинг, но я хотел сделать через "добавить изображение" на что мне форум сказал "иди в жопу слишком много фоток" :facepalm:/> Под "шапкой" названия форума (выше): "хостинг изображений"! :search: Всё, как обычно! Лучше в миниатюре!) Ссылка на комментарий
F1reman Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 правильно ли я сделал что заправил чехол под пластмаску ручки складывания заднего сидения? а то что то его там немного замяло Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 (изменено) Мне установщики заправляли под нее. Вечером могу фото сделать, если будет не очень темно и будет видно Изменено 10 декабря, 2012 пользователем buhleso Ссылка на комментарий
F1reman Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 да было бы неплохо я засомневался потому что вокруг пластмасок подголовников материал как быдто просто загнут и прошит а около этих пластмасок скручен в трубочку и прошит получтаеться намного толще и не так тянется. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 правильно ли я сделал что заправил чехол под пластмаску ручки складывания заднего сидения? а то что то его там немного замяло Правильно. Тут, главное эту накладку (пластмасску) не выломать!) Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Вот фото как заправлено. Сори за качество, но вроде все видно. Ссылка на комментарий
ravilsky Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 эмм.. а кто чем прокалывал? где такую огромную иглу взять? :dntknw: Man invented language to satisfy his deep need to complain. Lily Tomlin Человек придумал язык, чтобы удовлетворить свою глубокую потребность пожаловаться. Лили Томлин Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 ravilsky, купил в первом попавшемся магазине "Ткани". Длина 150мм (около 20 руб). ravilsky 1 Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Я из тонкой стальной проволоки делал, а ушко выгнул круглогубцами. Нормуль! ravilsky 1 Ссылка на комментарий
ravilsky Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 кто нить может фото подголовников выложить? такие "наплывы" - норма??? Man invented language to satisfy his deep need to complain. Lily Tomlin Человек придумал язык, чтобы удовлетворить свою глубокую потребность пожаловаться. Лили Томлин Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 имхо - нет. Не айс. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 ravilsky, чёт как то... не очень качественно ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 ravilsky,Вот как-то так у меня. Не заморачиваюсь, без допусков в этих местах трудно надевать. Мне кажется у вас немного криво натянут чехол. ravilsky 1 Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
ravilsky Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Вот как-то так у меня. если "сложить" подушку, эти "наплывы" получаются как у вас. если раскрыть, то не очень красиво конечно...натягивал и так и сяк... Man invented language to satisfy his deep need to complain. Lily Tomlin Человек придумал язык, чтобы удовлетворить свою глубокую потребность пожаловаться. Лили Томлин Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Благо у меня нет таких проблем!подголовники другие!! Ссылка на комментарий
ravilsky Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) парни, выложите пожалуйста кто нить фотку места соединения заднего дивана с клипсой(шарниром) Изменено 20 декабря, 2012 пользователем ravilsky Man invented language to satisfy his deep need to complain. Lily Tomlin Человек придумал язык, чтобы удовлетворить свою глубокую потребность пожаловаться. Лили Томлин Ссылка на комментарий
ravilsky Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 чехловладельцыыы.. отзовитесь)) Man invented language to satisfy his deep need to complain. Lily Tomlin Человек придумал язык, чтобы удовлетворить свою глубокую потребность пожаловаться. Лили Томлин Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 чехловладельцыыы.. отзовитесь)) Фото-то не проблема, но я все равно не понял зачем оно? Именно с чехлом что-ли? :dntknw: Ссылка на комментарий
ravilsky Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) FreeTiller, Ага, нужно с чехлом. Снимал в темноте, наощупь. После того как чехлы одел, не могу диван на место прицепить. может что то неправильно делаю.. за пару детальных фоток, заранее спасибо! Изменено 21 декабря, 2012 пользователем ravilsky Man invented language to satisfy his deep need to complain. Lily Tomlin Человек придумал язык, чтобы удовлетворить свою глубокую потребность пожаловаться. Лили Томлин Ссылка на комментарий
