Магнитола (объединенная тема)
skaman
Господа,поиск не увенчался успехом,но вопрос гложет :где штатно стоит сдченджер на ксараII?ченджера под сиденьем(как на с5)я,естественно,не обнаружил,но вот где провода должны выходить?
П.С. на мафоне все разъёмы задействованы.
  В 01.09.2011 в 11:49, 'suhkur' сказал:
Судя по вертикальному положению кронштейна для сд-чейнджера и шести фиксаторов кабеля к нему - надо смотреть багажник. Кстати, провода к штатному телефону идут туда же.
  • 3 месяца спустя...
подскажите у меня к мафону идёт 3 штекера ну два я знаю а 3тий не понимаю да ещё с проводами штук пять нарно.может на потрулевой переключатель? так пот рулём нет лишних штекеров.мож кто знает?
так в магнитоле тоже должен быть выход? тока я не разу не видел магнитолы с такими выходами а повидал достаточно.может кто пришлёт фото задней стороны штатной?за ранее премного благодарен.
Никто не знает как подключать внешние устройства через AUX? У меня магнитола JVC KD DV6107, есть AUX разъем но почему то в меню магнитолы режима AUX нет (только cd/fm). Делал все по инструкции.
нужно полностью вынимать этот блок, откручивать циферблат, их там по мойму три штуки стоит, уже не помню, рамку снимешь, два шурупа под звёздочку открутишь и вытащи, там по ходу разборки всё понятно становится. лампочки снимешь и по образцу в любом магазине в наличии.
  • 4 недели спустя...
