Тюнинг Citroen C5 III (X7)
Итак, с5х7 2.0 Hdi, чипованный. Как и всегда бывает, хочется мощнее и быстрее.... начал искать резервы, а их не мало. Например что мне видится "лишнего" в машине
1) клапан EGR
2) второй катализатор объединенный с FAP фильтром
3) впускной тракт.
Итак я решил попробывать начать тюнинх с последнего. По опыту постройки турбомоторов, могу сказать, что длинна, диаметр, наличие рестрикторов воздуховодов перед турбиной ОХРЕНИТЕЛЬНО сильно влияют на раздувание турбины, то есть на турболаг, на обороты с которыъ начинает дуть нормально.
Если посмотрет что у нас под капотом, то имеем заборник длинный, тонкий который подходит с коробке воздушного фильтра, далее в самой коробке стоит рестриктор, потом фильтр, потом расходомер, гофра и инлет. Так вот решил я ради интереса прикрутить на расходомер сразу фильтр нулевик и посмотреть что из этого выйдет. Дело было вечером поздно, на скору руку прицепил первый попавшийся под руку, правда немного меньшего размера и сразу на расходомер.
По практике так делать нельзя, так как все расходомеры мериют расход воздуха в центре своего корпуса, поэтому считается, что поток на входе в расходомер должен быть ламинарным. Однако если нулевик стоит на расходомере, то поток всегда будет турбулентным и сконцентрированным в центре - то есть завышенные показания воздуха будут... ну вот это теория была, терь что на практике вышло.
Работа мотора по звуку не изменилась, то есть шумнее он работать не стал, так что все эти гельмгольцы и прочая хрень впринципе лишняя.
Однако дальше было интереснее. Сразу отметил легкость движения при малом дросселе, особенно с места очень легко и с 1300 оборотов уже.... далшее двигаясь на второй скорости на асфальте прижал педальку - мгновенно последовало ускорение без раздумий, звук был не натужный при этом чтоли, сразу сорвало в букс колеса и несмотря на работу ASR/ESP букс продолжался и на 3й передаче.... но тут запищал борткомп, Anti-Pollution вылезло, отрубило тягу- радость была не долгой.... вернувшись, подключил лексию и стал смотреть показания, вылезли ошибки большого сингнала с расзходомера, большого расхода возлуха, кз температурного датчика....
К сожалению, наша система шибко умная, тут надо думать.... либо реально передув сильный в момент набора давления наддува, либо расходомер наврал изза того, что я описывал выше. Потеря сигнала с темп. дачтика в нутри расходомера, мне пока не ясна...в инфо об ошибке было - 10гр.С. Надо будет еще раз все сделать только по уму и не ночью :)
Но реально эффект мне понравился, можно сопоставить с приходом от чипа по приемистости.
Самое важное забыл написать. С фильтром таким отчетливо прослышивается помпаж турбины при сбросе газа - квакание такое, что есть совсем не гуд для нее!!!
Изменено пользователем Jetsamnaz
Всем привет.Пишу из Питера.Недавно стал обладателем С5. Катался на ксантии,потом на с5 1, потом с4, ну и наконец с5 3.Счастлив до безумия. Форум Ваш читаю давно.Вот решил написать,ибо задолбали коллеги у которых тоже ситроены.
У нас тут в Питере есть ребята которые хотят дотюнить свои авто,включая меня. есть с4 и с5.
Больше волнует С5. Вот что интересует.
1. Там ребята со сполером на с5 замарнулись, нам нужно 3.Можно заказать? Скоко стоит?
2.Была тема про мушкетеровский обвес,который там пытались сделать.Получилось?Можно ли приехать в Москву заказать?
3.Пересмотрели порядка 10 навигаций с ютюба для китайского рынка, про рамку знаем. Кто-нибудь заказывал? Что получилось?
4. Если есть еще какие-нибудь доусовершенствования,будем рады рассмотреть))
Заранее спасибо.
  • 4 недели спустя...
Решил в эту тему написать.
У ситроена появились хромированные цацки на зеркала, кто что думает? Партнамбер 9425 AY
Фото на примере DS3, на С5 как думаете будет выглядеть? :))))))))
Маёвец, если начинать обделывать машину хромом, то надо всё в него "закатывать": боковые молдинги, ручки дверей...
Чтобы был так сказать "единый стиль".
Смотрю каталог аксессуаров, там хромированных штучек появилось море и не только хромированных. Было бы не плохо тему открыть, та что сейчас закрыта и выкладывать, интересно :)
Маёвец, а ссылку дай на ту тему, открою её для обсуждения прибамбасов.
Бобер, я в курсе :)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=12312
По-моему актуальная приблуда - защитный молдинг. На парковках пару тройку раз царапали двери. В живую бы посмотреть. Партнамбер черного молдинга 9424 K3
Партнамбер хромированного молдинга 9424 J7
Партнамбер прозрачного молдинга 9424 J2
Изменено пользователем Маёвец
Маёвец, тема открыта, продолжайте обсуждение фирменных прибамбасов в ней.
Сейчас набегут тут всякие с криками: "Имхо колхоз, попса! Единственный чехол для ключей - карман штанов и все!" http://citroens-club.ru/forum/public/style_emoticons/default/dirol.gif
"Больше скорость - меньше ям" - сказала гидропневматическая подвеска и прижала пепелац к дороге.
Всем привет! Долго я собирался выложить фото своего С5... Наконец та выкладываю.))) Фоткал в гараже яблофоном, чуть подтянул экспозицию, но все ж не очень. обещаю в ближайшее время исправиться))))
Итак .....
это вопрос или утверждение?
Carlsson нельзя докупить. Только автомобиль продается в Германии в комплектации такой. Даже по кузовщине отгружают исключительно по ВИНу.
про Carlsson.... http://ifolder.ru/21932872
Конечно уменьшают просвет. Спереди где то 3 см. по бокам около 2, задняя юбка все 5! Мало того пришлось дорабатывать заднюю юбку под раскладной фаркоп. Вырезали и "лепили" центральную часть. Получилось что то наподобие диффузора))))) Так что экслюзивчеггг получился))))))
