Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Добрый день всем!
Имею авто Ситроен С5-II 1.6 hdi.
После переборки двигателя машинка как-то жестко работает. Было подсказано, что нужно обучить механизм изменения фаз распредвала при помощи Lexia 3.
Прибор приобрел. Может кто подскажет как ен-то произвести, желательно со скриншотами. Заранее СПАСИБА!!!
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
Ставлю Lexia45 и PP2000_09B_21.12 . В процессе установки после установки драйвера и запуска приложения выскакивает сообщение
Что делать?
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Возможно, но как мне объяснили за счет датчиков положения коленвала и распредвала происходит настройка тактов впуска и выпуска шестерней ГРМ под поз.№7
Так ли это? И если так - то каким образом произвести "нормальную" настройку?
@S_Kalitsko, Чушь полная.
7 шкив зажимается болтом 9 к коленвалу "насмерть" при выставлении меток газораспределительного механизма. К ГРМ Лексия не имеет никакого отношения.
Баляць мае крылы
точнее лексией можно увидеть синхронизацию датчиков колен и распредвалов. если её нет - то машинка не заведеться. хотя у нас в барановичах есть машинка (у олега) - заводиться без синхронизации. точнее с ошибкой отсутствия сигнала.
кстаи в бош 1.6 при хреновом аккумуляторе попадало что синхронизация отсутствовала.
точнее лексией можно увидеть синхронизацию датчиков колен и распредвалов. если её нет - то машинка не заведеться. хотя у нас в барановичах есть машинка (у олега) - заводиться без синхронизации. точнее с ошибкой отсутствия сигнала. кстаи в бош 1.6 при хреновом аккумуляторе попадало что синхронизация отсутствовала.
А как лексией можно увидеть синхронизацию датчиков колен и распредвалов? Если можно пошагово...
синхронизация тупо прописывается словом ДА или НЕТ. верхняя позиция в параметрах.
дим только в одной машине я знаю что заводиться. сегодня вот иду в 1.6 искать синхронизацию. что то это уже традиция стала :) а так стоят гробики и не шевелятся.
Ну может быть Ген.
2.0 старички заводились и без синхронизации.
Кстати а когда стартуешь без синхронизации сколько цикловая подача значение? больше 0?
Баляць мае крылы
bahh - ничего не делать, жать OK и работать дальше.
О,если бы работать, оно дальше не ставится.
С какими симптомами?
Запускается процесс mozilla.exe, который выдает эту ошибку. Попробовал подсунуть Лексии FirefoxPortable вместо mozilla.exe, но он тоже выдал сообщение, что ему пара Java Plug-in не понравилась. Потом не смог запуститься процесс mozillaupdate.exe ну установка встала.
Ставил на диск Д, т.к. на С стоит диагбокс.
Изменено пользователем bahh
Попробуйте другую версию лексии ставить. Плагин у всех ругается, но это никому не мешало до сих пор. Может антивирь особо злобный мешается?
Вопрос ко всем, по особенностям лексии.
Заметил такую фичу в логе ошибок (Faults log) - если выводить список ошибок в хронологическом порядке (chronological order), то они почему-то все равно перемешаны почти в хаотичном порядке.
Ну то есть ошибки по пробегу идут примерно так:
64658
65600
45876
43987
62098
66134
56437
57120
69870
и т.п.
При этом журнал полон и ошибки есть не всему горизонту пробега. Они перезатираются в цикле, когда журнал полон, никто не знает?
У всех так перемешаны по пробегу ошибки?
Или это просто пробег сматывали, может так?
bahh
на какую систему ставите? у меня такое было когда ставил на 7ку, поставил на ХП все прошло.
Ребята с Аут клуба расковыряли Диаг бокс теперь можно его првить и более того сделали свое ПО рабатающее с адаптером, правда заточено на клонов ХЛ Митсу http://out-club.ru/board/showthread.php?t=39245&page=43
Диагностика и костомайзинг Ситроен С Кроссер (4007, Outlender). Подключу штатную сигнализацию в Москве.
Господа а кто подскажет где на С5 2007 года найти в Lexia где меняется интервал перехода в экономичный режим автомобиля?
а то я что то все излазил и не нашел..
подскажите?
Citroen С5 X7 Exclusive
Vadgr, @Предлагаю протестировать корректность чтения настроек кастомайзинга из логов DiagBoxa...@
а где тут работа с адаптером?
ребята нельзя быть таким ленивыми, пару постов пролистать...
http://out-club.ru/board/showpost.php?p=1301594&postcount=629
редлагаю протестировать первую пробу работы с Лексией-3 без бессмертных творений французов....
Эта версия пока читает Собственное имя давайса, завтра сделаю чтение VIN и версии ETACS... дальше уже несложно... просто пока выкладываю эту промежуточную версию потому, что для того, чтобы увидеть результат общения с девайсом необязательно подключать его к автомобилю... что согласитесь на данном этапе удобно... мне важно понять, насколько стабильно ведет себя программный код...
1) драйвер Лексии придется обновить на прилагаемый с программой... назад вернуть родной драйвер лексии тоже всегда можно... а если есть чистая виртуальная машина, то тем более проблем быть не должно... при подключении надо просто скормить этот драйвер...
2) Подключиться к девайсу можно через меню (Файл->ETACS-> Подключить Лексия-3) либо кликнув на первый красный индикатор внизу справа программы...
Пока эта штука специфична для кроссера, который не француз вовсе. Сомневаюсь что прога будет работать с ситрами.
И какой в ней сакральный смысл? Разве что ковырять какие-то недокументированные параметры.
я же пишу, что заточено под митсу клонов. но для пытливых умов возможно развитие в нужную сторону.
