Владельцы Lexia 3 отзовитесь
@Gb2000
Вот тут извините я туплю.. с компами вроде проблем никогда не было и раньше брал у друга шнур ставил все работала.. теперь вот друг далеко купил шнур решил на пежо себе активировать БК и все не то не другое..  Самое обидное не хочет и что делать не знаю.. уже два форума почитал... Делаю все как пишут или не так делаю или затупил.... просто третий день  не могу ума дать уже этому шнуру
Файл откуда взять??
Изменено пользователем Gb2000
Была и у меня проблемка с китайским шнуром С. В комплекте со шнуром идут 2 кабеля юсб длинный и короткий. Подключил сразу длинный чтоб заглаза а не тут то было. Комп писал что устройство юсб работает не правильно. Ругался с китайцами они божились что проверяли и деньги не возвращали. Взял короткий шнур подключил и все поехало. Разобрал разъем юсб в длинном шнуре а там распайка неправильная. Вот вам и китай Г.)))
Была и у меня проблемка с китайским шнуром С. В комплекте со шнуром идут 2 кабеля юсб длинный и короткий. Подключил сразу длинный чтоб заглаза а не тут то было. Комп писал что устройство юсб работает не правильно. Ругался с китайцами они божились что проверяли и деньги не возвращали. Взял короткий шнур подключил и все поехало. Разобрал разъем юсб в длинном шнуре а там распайка неправильная. Вот вам и китай Г.))) ксати скачивал несколько версий лексии и дб с разных источников но вместе установить и чтоб работали неполучалось. Установил с диска который записали китайцы сразу дб потом лексию и все работает по сей день причем без глюков.
Глаза боятся, а руки - крюки! [/size]
@nikolasm,
Я сразу короткий подключил может длинный проверить.. но проблема то в другом он видет и распознает.. не видет только компьютер двигателя точнее он ему не отвечает.
Мож с мозгами че или провод надо прозвонить 7 вроди в диагноразъеме до мозгов мож де недоходит.
А может и реле в шнуре неправильно комутируют или вообще залипают. Тут проблем куча
Так вроди при подключении в дб она сама шьет версию 4.3.2 вроди а лексия 4.2.2 и ниче делать ненадо. У меня вроди так просто воткнул шнур и при запуске все само шьеццо)
Хотя мож я непонял суть твоего вопроса.
@nikolasm,
Рассказываю еще раз... купил шнур китаец ревизией С установил софт с ним DIAGBOX 7 версии обновился до последней  у меня пежо подключаю запускаю ДИАГБОКС потом Пежо планет и проблема вот в чем
@Gb2000, по вину сейчас схему найду.
C001 на схеме - диагностический разъем. Ваши пины 7 и 11. NR - черный цвет разъема на моторном блоке.
VF3GJKFWC8N043568.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем n5010
@n5010, как удалось вам сохранить схему в "векторе" ??? В чём секрет? какое ПО используете для охранения в pdf?
год боролся с этой проблемой так и не поборол
@nikolasm, походу n5010 юзает платный доступ на service.citroen.com
Изменено пользователем trmntr
@trmntr, программа doPDF прекрасно справляется.
Тоже боролся с сохраненной копией седре чтоб схемы распечатать как надо так и несмог. Еще интересует вопрос где найти описание позиций на схемах которые под номерами(блоки провода и т.д)?
@defekt, пример схемы в студию!
уточню. сохраняет то оно в ПДФ сохраняет, однако в "растре", а не в "векторе". То есть схема,выложенная уважаемым N5010, не теряет качество при увеличении
  nikolasm сказал:
такое в седрэ есть, но по закону подлости эти файлы не открываются в оффлайн версии седрэ. При попытке открыть их, пишет что страница не найдена, и само седрэ при этом аварийно завершает свою работу
Дима, нет. Использовал версию от 2011 и 2013 годов. В обоих случаях в векторе никогда не сохраняло. Однако на рутрекере человек объяснял как эту проблему решить. Помогало, но ненадолго...
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=66719967#66719967
@nikolasm,
  Показать контент
впрыск м59.pdfПолучение информации...
Вот к примеру, первое что попалось.
А ещё в седре в самом внизу слева(последняя или предпоследняя строчка) приспособления. Жмём на эту ссылку и открывается другое окно, в котором опять же по ссылкам слева можно посмотреть: расположение на машине OPR и VIN, расшифровки цветовых обозначений на схемах, и ввести номера блоков.
Изменено пользователем defekt
Да у меня платные доступы по обеим маркам. Под себя использую IE, т.к. в нем поддержка функций масштабирования через CTRL и перемещение через пробел. А для печати и выкладывания где-то взял простой ГуглХром, тыкаю печать и сохранить, а дальше в PDF просто сохраняю штатной функцией браузера. Оффлайн схем и документов у меня никогда не было, т.к. эти друзья меня много раз подводили в работе. Следовательно в моем случае обновления каждое воскресенье выходит.
Для некоторых моделей не всегда есть нормальная принципиальная схема. И в случае сверху на партнере она обычная в монохроме, а для других пассажирских они цветастые.
