Подвеска С5 I-II
Заметил что когда поднимаю машину в самое высокое положение , и она так постоит минут 15-20 , когда  опускаю её до нормального положения , то она опускается рывками  и резко !! Не плавно как когда поднимается , а именно рывками как будто пару резко падает на пару мили метров !  потом опять плавно опускается !
Что это может быть ?
Поршень в гидроцилиндре попадает на участок неизношенной(непритёртой) поверхности зеркала, на которой чуть подклинивает. Тем более "резкое проседание на пару мм", по моему мнению, не повод для беспокойства.
Всем привет!
В поисках причины глухих стуков передней правой стойки, на нашем форуме где-то попалась инфа о возможной кончине верхней опоры стойки. Проверяется замером расстояния от кузова до колеса на стоящей на земле машине и замере на вывешенном колесе. Промерил я эти расстояния, результат с лева разница 12мм, с права 20мм. Замерил также на машине отца, у него с лева 7мм, с права 5мм.
Думаю 2см это много и вполне может быть причиной стука.
Вопрос такой, если я сниму эту опору я там увижу воочию повреждения или это не возможно? Не очень хочется покупать столь дорогостоящую запчасть не убедившись в кончине пациента.
2 см это, конечно, слишком много. Если правда 2 см, то менять однозначно. Да и слева на подходе.
На прежних Ксантиях и ХМ резина в конце концов отрывается и стойка выстреливает через капот. Но на С5, вроде, изменили конструкцию и выстрел исключен, но зато будет постоянно стучать железо об железо.
Да я тоже так подумал, что 2 см это много. Сниму посмотрю, может, что увижу. Если там будут видимые повреждения то попробую с разборки купить, а то 9500 за новую как то дороговато.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! Побаяню немного. Месяц назад высветилась Serious Suspension Fault. Машинку заглушил, постоял пол часа, завел - все в норме, подвеска управляется. Через день ситуация повторилась. Потм еще раз и еще. А теперь светится всегда. При этом задница поднялась при чем какой то жесткости не заметил. Думал, задний датчик. Но что бы не покупать просто так, решил почитать машинку. Созвонился с челом, он давал объяву что читает PSA. Приехал, он почитал одним девайсом - говорит что ошибок не видно. Потом другим - тот показал только код ошибки что то вроде  51, попробовал потереть ее. Ни фига, не стирается. Только включаешь зажигание - Serious Suspension Fault.
Ладно, отложили на потом. Я поехал обратно и на тебе поднялясь и передняя в самое верхнее. Ехал как на табуретке с колесиками. Не уж то блок менять?
Да, кстати, жидкость в норме. Слегка потеет левая передняя но слегка.
Изменено пользователем HopkinsYar
Кстати, не за долго до этого я заметил что у меня слетел шланг обратки от передней левой стойки (уровень лдс был в норме, видимо не много потерял). Я его одел обратно. Могла выскочить ошибка если попала грязь в канал возврата лдс? Есть ли какой то контроль в блоке BHI? Или просто мог клапан накрыться и Serious Suspension Fault именно по этому?
ПС. Машину удалось опустить после сброса давления через штуцеры тройников.
1. Датчик грязи есть? нету...
2. Контроль есть, если не отзывается на команды подъема-опускания. Т.е. команда прошла, а датчики высоты не меняют показания.
3. Вряд ли. Грязь просто осядет в бачке на фильтрах. Да и в этом шланге слегка избыточное давление, в бачок не пойдет, а в стойку соснуть может при растяжении если там сальники плохие.
Ребят подскажите, для замены заднего сайлентблока переднего рычага надо снимать сам рычаг.
Сегодня посмотрел не совсе понял рычаг в него запресован (скорее всего) или просто вставлен?
Поиском глянул, все меняют все сайленты, у меня именно задний порван, скорее из-за того что он держался на одном болте, второй был прилично недокручен
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Да, надо снимать, они оба запрессовны.
15 сбивается,а вот 8 пришлось резину дрелью,а внутреннюю втулку нажовкой по металлу надрезать
Изменено пользователем psf735
Причем N8 приходится ставить наоборот , иначе к прессу не подсунуть.
Други спасибо огромное. Ввиду того, что пресса отродясь не было, а последние тиски вывез в деревню погоню в сервис, заодно и "развалят" там же.
А вообще чего полез смотреть, как-то подвеска какая-то расхлябанная стала, вроде не гремит, не уводит, но вот впечатление, что вся подвеска на шарнирах что ли
Друзья! Пожалуйста, у кого есть возможность и кто на рейстайле с 16 дисками, померяйте расстояние от диска до арки спереди и сзади. Нужно очень. Потом всё опишу и расскажу.
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
Уважаемые, помогите с определением артикулов деталей или их заменителей.
Citroen C5 хетчбек II 1.8 16V (6FY (EW7A)) 2006г.в.
1. Рулевая тяга, левая.
2. Сайлентблок переднего рычага, задний.
3. Подушка (опора???) двигателя задняя.
Тыкаюсь в каталоги как слепой котенок. Заранее благодарю.
Изменено пользователем beerok
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
@beerok, в этой теме http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3489 описано как зайти в фирменный каталог ситроена, там введете свой VIN и найдете номера всех оригинальных деталей. А от них уже можно искать аналоги. Интернет магазины типа exist, autodoc, emex сами выдают список аналогов. Правда не знаю есть ли они в РБ...
С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4
