Зимняя резина и диски на Grand C4 Picasso
katz
приобрел диски по цене 2900(скидка была военным на 23 февраля) реплику сi5, сегодня доставили с москвы
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
Тему бы подправить на диски и шины.....
потому что обсуждается не только зимняя резина, и не только резина.
molhyn, у меня такие же только оригинал 17" ИМХО по внешнему виду лучший выбор для picasso
MiDeT, а есть же еще отдельная тема про летнюю :acute:
спасибо всем за ответы, успокоили...с выбором определился точно*)
molhyn я так понимаю это 16"...я чего то дешевле 3300 не находил *) так что это ты удачно на скидку попал *)
кстати узнал по поводу дисков которые описывал выше для c4 new, оказывается ставят только на заводе, только на комплектацию эксклюзив и только 17"...прямой продажи нет
вот оригинальное описание этих дисков. На exist. r u есть отдельно, цена 350$/1шт.
Размеры кстати 7.50 J 17 CH 4-32 и резина родная 225/45 R17. Так что ЗОЛОТЫЕ колеса выйдут!!!
C4 (B7) - DS4 - 5402 CT - ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ.pdf
C4 (B7) - DS4 - 16071019 80 - КОМПЛЕКТ ИЗ 4 ЛЕГКОСПЛАВНЫХ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ.pdf
Изменено пользователем 1david1
[spoiler=Offtop]А перенесите плз все последние сообщения про диски [button=http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7591]вот сюда[/button]
Изменено пользователем Nord
LDS, сюда ходи :dirol:
Правда там опять 10pix накосячил... Первые две фотки снёс блин...
Поэтому... Смотреть здесь, читать там )))
Ну и для наглядности привожу фотки :
сравнение болтов (слева - родной под литьё, справа - свежекупленый)
..."Спец.средство" )))
:fans:
Какие болты нужно купить для штамповки? Штатные - литые, купил на запаску штамповку, надо болты для нее.
я докупал литье отдельно б/у. Человек, который продавал сказал, что болтами ля литья прикручивал и те и те диски. Проблем не было. А вот для литья болты от штамповки не подходят, докупал комплект.
номер для штамповки - 5405 72
Вес, кг 0.06
Внешняя резьба, мм M 12 x 1,25
Длина, мм 49
Длина, мм 35
Длина резьбы, мм 24
Сторона установки задний мост
Сторона установки передний мост
номер для литья - 5405 67
вес, кг 0.1
Длина резьбы, мм 17
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Длина, мм 57.15
Длина, мм 36.1
1david1, нет, не подходят, родные болты для литья до конца не закручиваются в штампованный диск за счет того, что коническая часть в них начинается раньше, в итоге остается зазор около 4 мм да еще и шайба болтается.
колесо дожимается нормально
Опять же мои фотки были по ссылке в том же сообщении. Можно и сюда тиснуть:
... провёл фотосессию штампованной запаски с болтами от литья :
В принципе-то да, держат нормально. Но ... неаккуратненько как-то © )))))
У меня не могло быть болта от родного литья т.к. машина была на штамповке.
странно...
1david1, Nord, так что, мне не надо значит болты для запаски покупать?
в идеале(по-уму) - Да
