Маршрутный компьютер Multitronics на Berlingo First
tarhan01
Я ничего не навязываю покупать, тем более, что тут нет ничего дорогого. Просто мультитроникс выглядит немного колхозно в салоне, и если к нему не подключен парктроник, так и вовсе постоянно на виду не нужен. Голосовых сообщений вполне достаточно. А раз уж заговорили про музыку, то устройство, сочетающее в себе головное устройство, bluetooth гарнитуру, парктроник, МК ... было бы интересно, тем более, если отказаться от CD-привода, места в 1DIN предостаточно.
Изменено пользователем Morion
приехала вот такая штука: http://www.dealextreme.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921
Там есть и дешевле, этот просто меньше по размерам, опасался что крышка блока не будет закрываться.
На Нокию поставил Obdscope, в навигатор - Хобдрайв. Первая софтина показалась более толковой, по крайней мере мгновенный расход в литрах/час увидел в ней, и он почему-то довольно большой - с включенным кондеем и фарами около 1.5 л/ч, без - около 1.2 л/ч , это нормально?
Собсно, кроме стандартных параметров типа скорость/температура ОЖ/тахометр , которые и так присутствуют на приборке, можно посмотреть напряжение бортовой сети, расход, показания лямд, ошибки, температуру и давление воздуха на впуске и другие параметры, которые по большому счету в процессе повседневной езды смотреть в онлайне нет сколь-либо острой необходимости. Посему приобретение пресловутого бортового "компьютера" втридорога считаю баловством, а чтобы поиграться достаточно и такого донгла.
Мда, кстати, он продолжает работать при выключенном зажигании. И любой желающий может к нему подсоединиться без проблем через блютус, введя пин 0000. Особых проблем доставить это не должно, могут посмотреть напряжение бортовой сети там или ошибки сотрут...
это потому, что расход не откалиброван, хотя реально расход чуть меньше
по поводу поиграться. в первом посте этой темы я обосновал неудобство коммуникатора/телефона
для меня удобнее стационарная установка - я подсветку приборки вообще не включаю - скорость и все параметры над зеркалом заднего вида легко читаются
а при не рабочем щитке будет показывать хотя бы температуру и кол-во бензина ,этот замечательный дивайс ? имею в веду Multitronics
Изменено пользователем nervous
Будет, и не только температуру, но и скорость, и обороты и пр.
Чтоб зебин правильно казал нужно откалибровать раз и если не подключаться к ДУТ то после каждой заправке вводить количество залитого, ну или задавать "полный бак"...
Кстати я летними ночами ездил не включая свет, ну вернее свет у меня всегда горит (евросвет), а вот подсветку приборки и фароомыватель не включал глядя при необходимости на экран БК, установленный вместо часов :)
nervous, у меня в М49 не показывает температуру двигателя.
Братья , а есть ли зарубежные БК (универсальные)., а то мы всё смотрим наши разработки. (скорее всего слизаны у буржуев).
nervous, я имею в ввиду мультитроникс не показывает температуру двигателя, на приборке всё нормально. Умирал тахометр, так я его вылечил по советам местных умельцев.
defekt, значит у тя не стандартный ОБД протокол :(
У меня машина 05 года и показывает АБСОЛЮТНО ВСЁ что заявлено в мурзилке компутера :)
Вот мне бы найтить приборчик который при подключении в колодку диагностики показывает ТОЛЬКО температуру ОД - напрягает оцуцтвие такого показометра в цытретьем :((
Видел гдето импортные приблуды, но цена в 20 тыр ввела в ступор - проще тот же мультитроник поставить...
Изменено пользователем 1007 Killer
раньше был сайт scangauge.net , который теперь переадресуется на http://www.obd-codes.com/store/ - там самый первый продукт кк раз и есть маршрутник. стоил он порядка 150 баксов два года назад.
о нашел - http://www.scangauge.com/
1007 Killer, протокол определяется автоматом OBD2Q. Ошибки показывает и сбрасывает. Я думаю дело в том, что машина 2000г, поэтому из ЭБУ не все параметры читаются. Например обороты двигателя, напряжение в сети показывает, а расход топлива, положение заслонки, температуру двигателя и т.д.не видит. Поэтому мультитроникс у меня подключён комбинированным способом и к колодке диагностики и провода к форсунке, датчику скорости и дут.
mac-mac,а скорость в милях. Внешний вид топорный. Мультитроники красивее в 100 раз. :db:
{cut}
mac-mac, очень хочется услышать коментарий про приведенный Вами выше прибор, а то только наши ругаете.
Практически по тем же ценам.
Изменено пользователем Nord
Чем хорош, на мой взгляд, ScanGauge:
компактный, чем удобен для интеграции;
может оценивать расход топлива и предупреждать о неэкономичной езде;
может хранить в памяти 10 последовательностей кодов для программирования блока управления двигателем (если я правильно понял). удобно для активации различных функций без дилерских сканеров (без лексии, например, активировать или деактивировать "евросвет");
журнал пробега, расхода суточного и за предыдущий день;
возможность вручную ввести параметры съема показаний, например мощность двигателя:
и http://download.telematica.gr/LinearLogic/pdfs/XGAUGE.pdf
возможно есть еще что-то...
минусы:
конечно же ЖК-экран;
нет голосовых предупреждений;
интерфейс с одной стороны простой, но сокращения названий неудобны;
отсутствие гибкой настройки предупреждений, как у "Мультитроникса";
нет напоминалок про ОСАГО :-)
цена высоковата, но похоже и конкурентов как-то не наблюдается...
это все на первый взгляд
а вот еще очень интересная штука:
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=957TTByL0Ls&feature=related
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=Gkqq_1pzqvc&feature=related
ну и на закуску:
Изменено пользователем mac-mac
mac-mac,да,цены уж......космические. :crazy_pilot:
Я в том году себе поставил VG1031GPL вместо часов. Долго думал чем закрыть дырки по бокам и чем его закрепить, но потом выход образовался сам собой. Я просто взял выпилил из часов средину как раз под размер компютера, образовавшиеся заглушки с креплениями поставил на место, ничем не приклеивая зажал между ними БК и поставил на место кожух от часов, который прекрасно зафиксировал компьютер между собой и заглушками. Ничего не болтается, никакого клея и родной пластик от часов, который не портит внешний вид и не выделяется. Многие удивляются почему это "родной" компьютер вдруг начинает говорить по русски =) уж очень он там прижился.
kojixo3,не было мысли поставить маршрутник со съёмной панелькой вместо часов? Там дырок сбоку быть не должно. (и часы целые- не пилиные)
kojixo3, фотки - в студию!
Чуть попозже =)
{cut}
Серый друг, Думал, но потом замерял размеры (1 din) и понял, что пилить тогда придется кожух, поэтому этот вариант отпал.
del overquote + замечание
