tanya84 Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Благодарим коллег, помогающих нашему бегемотику))). Приятно видеть также родных "бульбашей". Airborn - переведу для тебя ценник наших официалов с предыдущего поста - из цены наших 40500 бел.руб. убери последних два нуля. Цена - перевод на ваши. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 tanya84, я просто живу на почти Крайнем Севере, поэтому у меня и цены повыше. Кроме того Экзист никогда не славился низкими ценами (хотя народ попадал на распродажи дисков по смешным ценам), зато есть почти всё. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Все равно всем спасибо. Но если будут предложения по ремонту - предлагайте, всегда рады любой помощи Ссылка на комментарий
Пипелац Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 (изменено) Подскажите по замене. Сегодня ночью вандалы вывернули водительскую шетку со щеткодержателем (не сняли) и заднюю. Причем пытаясь снять заднюю щетку, вывернули щеткодержатель так, что внутри корпуса сломали один из пластиковых усов. Подскажите, как снять сам щеткодержатель (пластиковую "лапу", и что можно сделать в качестве ремонта для нее. Сочувствую, мой бегимот тоже стал жертвой вандалов :angry: Выдрали саму щетку вместе с металлическим щеткодержателем. У меня распашные дверки и "лапка" металлическая. Кому интересно: Отломили щетку в том месте, где держатель (тот элемент, что с крючком для самой щетки) встроен в направляющую (тот элемент, в который встроен жеклер подачи жидкости с трубкой), при этом жеклер вырвали тоже. Искал отдельно Держатель, что бы разжать направляющую и вставить новый держатель, но таковых нет. Думал купить от автотаза, но отдельно никто не продает (по крайней мере я не нашел.) В итоге купил новую, в сборе и щетку в придачу. Установка заняла минут 15. Примерял еще пластиковые от пыжей 206,306, чтоб стильней смотрелось, но увы не подошло(, все равно мне и так нравится) Изменено 26 октября, 2010 пользователем Пипелац Я крокодил, крокожу, и буду крокодить!!! Ссылка на комментарий
Ducati Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Привет всем! Купил тут вот на днях Партнёра(2001, 1,6). В числе прочих косяков - не работает моторчик омывателя. Интуитивно я впринципе понял, что он где-то между правым крылом и лонжероном. Но вот не совсем понятно как до него добраться чтобы проверить. Вы тут выше пишите, что подкрылок надо снять. Он весь снимается, или как то частями? Видимо руль надо до упора влево выворачивать, чтобы колесо на мешало,... так??? И ещё вопрос: на лобовое стекло и на заднее один и тот же моторчик? Спасибо за внимание. Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Лучше сперва проверить предохранитель на моторчик. Подкрылок целиком снимать не надо - только переднюю нижнюю часть. Проще будет если авто вывесить и колесо снять. Если есть омыватель фар, то один моторчик на фары, другой на стекла. Ссылка на комментарий
Ducati Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Какой предохранитель идёт на моторчик я не знаю, поэтому проверял все подряд - все целые. Приподнял подкрылок(больше часа парился, пару пластмассовых защёлок попутно сломал,... ну да ладно), снял разъём с моторчика, и выяснил что на этот разъём не приходит напряжение. Контакты не окислившиеся. Мои дальнейшие действия??.. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Ducati, искать обрыв провода, подходящего к моторчику. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Господа а подскажите пожалуйста по такому вопросу...На лобовое полив идёт на зад нет в то время как пытаюсь полить заднюю дверь поливает лобовое .Снял шланг с задней форсунки дунул туда,не получилось .Такое чувство что шланг заглушан или пережат ,и ещё ,там один моторчик стоит на перед и зад или их 2 ? в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Точно не помню, вроде направление подачи омывайки зависит от полярности тока поданного на насос. Ссылка на комментарий
asmiha Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Моторчик один и на перед и на зад!У меня тоже так,когда поливаю заднюю дверь то и на лобовое тоже льёт!!!Второй насос ставится на омыватели фар!Вот! Ссылка на комментарий
s13ss Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 а у меня на фары льет со светом а на лобовое и заднее отдельно поливает!моторчика точно два покрайней мере на модели 2005 года Ссылка на комментарий
asmiha Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Скорее всего стоит клапан какой нибудь!И он не держит!По тому как при поливе передних стекол на заднее не прыскает ведь!А у тебя просто машина по новее наших будет, и клапан исправен!!!))))))Ну вот такое предположение! Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Во вложении схемы омывателей фар и стекол M49 и M59. :read: BERLINGO__M49_.pdf BERLINGO__M59_.pdf Greenmen и sak 2 Правила форума Ссылка на комментарий
Ducati Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Причину, почему неработает моторчик омывателя, самостоятельно не нашёл. Обратился в ПСА-сервис. Сделали диагностику, сказали, что не исправен правый подрулевой переключатель. Купил,... поставил - попрежнему не работает. Короче,... 4т.р. на ветер,... не состояние конечно, но всё равно обЫдно блЫн, дА(((( Такие вот сервисы,.. а ещё позиционируют себя как сервис по Ситроенам/Пыжам. Ссылка на комментарий
RiPSting Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Народ была залита разведенная незамерзайка и в -20 соответсвенно всё замезло. Щас отогрел в гараже залил нормальную незамерзайку но не работает моторчик, то есть при нажатии на омыватель ничего не происходит? Накрылся моторчик или может предохранитель? Где найти предохранитель на омыватель? Учимся пользоваться поиском. Устное предупреждение за создание дублирующей темы. Все ответы есть в этой теме и в FAQ'e. Shooter76. Citroen Berlingo, 2006 год Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 у нас таже проблема. Залили разведенный концентрат. Тоже замерзло. Но мооторчик жужжит, хоть и не подается жидкость. Замерзли точно форсунки (отверстия снаружи каналов) и скорее всего сами шланги. Ждемс потепление. Ссылка на комментарий
RiPSting Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 ну у меня сначало тоже жужжал. потом стал как-то тихо жужжать, а теперь совсем перестал! Citroen Berlingo, 2006 год Ссылка на комментарий
pepl Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 сразу за левой фарой коробочка с тремя защелочками, вроде №7 и №14 предохранители, если мне неизменяет память...по крайней мере на 1.4 так. Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 попробуйте постучать по моторчику, мне помогло! Ссылка на комментарий
alex_k11 Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) сразу за левой фарой коробочка с тремя защелочками, вроде №7 и №14 предохранители, если мне неизменяет память...по крайней мере на 1.4 так. блоки предохранителей разные.У меня с инструкцией на машину ничего общего . Помог поиск методом научного тыка в нужном углу блочка предохранителя на 10А. если смотреть на блок это слева внизу. Изменено 6 декабря, 2010 пользователем alex_k11 Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) У нас тоже,как писали ранее, жужжит и не подает воду. До сегодняшнего вечера. В обед на работе долили немного концентрата в бачок, прочистили иголкой сопла. Вечером заводим авто, прогрев, езда по городу. Стекло залепилось грязью - надо чистить. Нажимаем на рычаг - не гудит движок, не течет вода....(((( И так раза 3-4... И, о чудо))))) Сначала хлюп-хлюп, и резко все 4 струи, да так, как летом не брызгало)))) При этом теперь даже не слышно моторчика Изменено 6 декабря, 2010 пользователем tanya84 Ссылка на комментарий
rulle Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 было это в морозное утро, очень морозное..(ночью до -30 доходило). машка завелась нормально, и всё шло к тому чтобы тронуться с места, но тут я случайно(или машинально) задеваю рукой управление стеклоочистителями. дворники очень медленно едут вверх и в середине подъёма замирают, совсем! Проверил, заодно поменял предохранители- ничего. если кто сталкивался или знает как решить проблему подскажите! к официалам с ездить я всегда успею, но хочется самому. Сегодня решал аналогичную проблему.Трапецию помазал больше для профилактики.А проблема нашлась в другом.С редуктора снял пластмассовую крышечку,(на четырех защелках,герметиком по периметру приклеена-поэтому сразу не соскакивает),обнаружил,что один из контактов (сбоку,сразу и внимания на него не обратил) не прилегал к своей ответной части на корпусе редуктора,каковая еще и подгорела.Выгнул контактик,смазал его смазкой с соседних подвижных контактов,подчистил окалину на корпусе,собрал на герметик-все заработало.п.с.В самом моторчике все ОК,только пыль от щеток,щеткам еще пахать и пахать.Машине 9 лет. Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Вчера оттаял. Льёт как надо. Думал уже отогревать чем нибудь, но погода помогла. Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Как оттаял, сразу спирта туда! Да и в замёрзший можно - быстрее оттает. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
