Оффлайн-версия каталога service.citroen.com
Змий
Хороший и быстрый и бесплатный - торрент. Либо рапида по 200 метров россыпью и если бесплатно то медленно.
Держать ворованный софт по прямой ссылке на сайте вряд ли кто-то рискнет.
Может есть какая-нить ссыка,где скачать Backup 09/2011 + SEDRE без торрента
http://dsrv.alcopack.by/files/DocBackupAC%20CS64%2009-2011/
Имя пользователя files, пароль citroen. По 500 Мб. Не разбираюсь особо в эфтипях, мабудь это только для Белоруси...
Изменено пользователем asusha
apytlev,Спасибо, последний ключ прошел, все установилось. Но схемы не ищет по ВИНу, мол, нет связи с Корветом
ИС-Xantia, поиск схем по OPR
а вот всякие подозрительные проги ставить нехочется.
Если вы считаете µTorrent подозрительным, то я не могу себе предстваить откуда и как вы берете что-либо из Сети...
поиск схем по OPR
Да, это работает. Но какого хр... прога задает дополнительные вопросы по кузову, движку и пр.? Неужели OPR не определяет комплектацию однозначно ?
Программа унылая, схемы сделаны неудобно для просмотра и навигации, колесо мыши в них не работает. Это же обычные базы данных с фильтрами и связями, неужели не могли сделать на основе стандартных баз данных, того же Access или иных...
На предыдущей странице тоже задавался сим вопросом, но, поразмыслив, понял, что OPR определяет только дату выпуска, поэтому и задаются дополнительные вопросы. А вот почему СЕДРЕ не ищет по ВИН - вопрос, в расшифровке ВИН есть и ОПР, и кузов, и двигатель, и уровень комплектации, т.е. все дополнительные вопросы отпадают.
Есть такое дело... Для новых авто сделано удобнее, с элементами интерактива. И вообще в целом развитие проги идет для новый авто, на старые забивают (((
Для тех кто читал всю тему это не вопрос. Потому что он это делает через сервисный сайт ситроена, если туда доступа нет - не ищет. Все понятно как бы.
Т.е. Бэкап имеет доступ, Седрэ нет. Проги идущие в одном флаконе... Странно. Как сделать (крякнуть) чтобы доступ был?
Видимо заиметь соотв-щую учетную запись. Способов масса - подкуп сотрудников дилера, взлом бд или сети ситроен, честная оплата саппорта и все такое.
СЕДРЭ не предлагает вариантов: Оплати, подкупи и т.д., а тупо - Нет доступа! :pardon:
На форуме францмобайла (прошу пардону у apytlev'а на всякий случай)
В докбэкапе есть такой файлик: "DocBackupAC\Properties\corvet.properties" , там внутри настройки того куда лезть за расшифровкой VIN и InfoRapid, первой ссылкой стоит сайт service.citroen.inetpsa.com, который сейчас не доступен. Если поставить первым service.citroen.com (который был вторым), то (по крайней мере у меня сейчас) VIN стали пробиваться с первого раза, как и InfoRapid.
Речь шла о Бэкапе, в СЕДРЭ я пробовал менять corvet.properties - не прокатило. :dntknw:
Аналогично.
сохранить схему на компе в pdf
Кстати, кто чем пользуется для этого? Мой PdfFactory Pro формирует с Седры нечеткие, смазанные ПДФ-ки, хотя с других приложений все четко.
В настройках печати(Printing Preferences) PdfFactory Pro есть закладка Graphics, на которой задаются параметры, с которыми ужимать изображения. Для цветного изображения по умолчанию установлено 96dpi, что очень мало. Нужно хотя бы 200dpi, тогда будут изображения чёткими. При печати из ДокБэкапа изображение трактуется как цветное.
Или вообще отключить этот параметр, правда в этом случае размер pdf будет большим.
Выставил 300dpi, стало получше, но все равно картинка бледная, оригинал куда четче.
Кстати, DocBackupAC создал новую службу и она висит постоянным процессом в диспетчере задач.
Отключил оную службу - ничего не изменилось, все работает.
Установил, при запуске выдает - ошибка при запуске программы Sedre. проверить отсутствие подкллючения другого сервера к порту 6093
Отправлено 08 Апрель 2012 - 10:37
Похоже какой то софт порт уже занимает. Netstat -an и искать есть такой в списке или нет.
Другой софт порт не занимает, при запуске программы начинает Java соединение через данный порт и сразу же обрыв и выбивает ошибку.
