cnnko Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 Всем доброго дня. Не подкините ключик на Doc Backup. Мой код SKLWHAAA. Спасибо. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 В 25.06.2012 в 13:03, 'cnnko' сказал: SKLWHAAA ZMUUTJC0UJ2J0IS3 Ссылка на комментарий
cnnko Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Спасибо большое, сейчас проверю. Ссылка на комментарий
cnnko Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Странно, при попытке повторной установки программы мне выдался другой код LZQYAAAA. На ноуте отключены все беспроводные интерфейсы, сеть работает только на кабеле. Вот только подключаусь к и-нету через другого оператора. Но это ведь не влияет на MAC. Или необходимо соблюсти еще какие-либо условия? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 cnnko, На МАК влияет вкл\откл сетевых устройств в "Диспетчере устройств". И не важно каким интерфейсом Вы подключены к интернету. Например: есть wi-fi и rj45. Они оба работают. Подключение идёт по кабелю, ви-фи просто включен. Стоит отключить не интернет, а именно устройство - МАК сразу будет другим. То же самое будет если воткнуть USB-модем и т.п. Появилось новое устройство - базы не работают. Вытащил модем из компа - базы работают. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Uspenie, внесу небольшое уточнение. Mac-адрес устройства НЕ меняется от включения или отключения других устройств. Он вообще не задуман меняться, и является уникальным для любого сетевого устройства во всем мире. Лишь относительно недавно появились девайсы, на которых можно поменять мак, а раньше это физически невозможно было сделать. Другое дело что инсталятор докбэкапа генерирует код установки в зависимости от количества устройств сетевых, которые в настоящий момент активны в операционной системе. Стоит отключить (программно деактивировать или физически вытащить) сетевое устройство и код инсталляции станет другим. Uspenie 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Unique, Согласен. Только на запуск базы влияет вкл\выкл. Стормозил. 'Unique' сказал: относительно недавно появились девайсы, на которых можно поменять мак Эм... это насколько недавно? Я только раз столкнулся с девайсом (ноутбучная rj45), когда mac вообще не поменять. А на остальных или в свойствах, или спец-прогой (это если в свойствах нет пункта замены mac) меняется без проблем. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Uspenie, лет 7 наверное. Помню что когда на работу вышел первый раз, тогда еще не менялось. А потом пошли сетевухи с нормальной флэш-памятью и уже там фича смены мака была. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 cnnko, тогда вот: CLIUD2I6UN2LVKSL Ссылка на комментарий
cnnko Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Спасибо за новый ключ. Правда я дома опять запустил программу установки, и она мне предложила уже старый код (SKLWHAAA), с известным мне ключом. Все вроде бы встало нормально, теперь пытаюсь работать с этой программой. У меня стоит на ноуте Win7Pro, дома смог запустить DB, на работе, почему-то, отказано в доступе. Пишет, что нужно провести переактивацию. Все прцедуры по копированию "необходимых для лицензии" файлов были проведены в соответствии с инструкцией. В чем может быть здесь загвоздка? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 cnnko, 1. infos 2. Опять же вкл\выкл сетевых адаптеров MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Новую версию, указанную выше, никто не качал, не юзал? Или это фэйк некий? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 asusha, Не понял??? MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Uspenie, на предыдущей странице Цитата В сети появился Citroen Service Box EPC + SEDRE 2012.05 Сам не качал, но уже валяется везде. Кому надо - попробуйте - да опишите что ды как... Citroen Service Box EPC + SEDRE 2012.05 | 16.1 GB Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 asusha, торрент-трекеры пока молчат... Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 30 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 asusha, Я подожду трекера. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
fanils Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 помогите с ключом активации. мой код установки VURDBAAA Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 d7lw2i0gjueyk2j Ссылка на комментарий
spezc Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 ого! встаю на раздачу ключей :) вот мой код NAWJAAAA. поможите люди добрые :) Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 (изменено) spezcNAWJAAAA C6K5 TKI0 DICB F4WZ fanils, сорри за ошибкуVURDBAAA D7LV V2I0 GJUE YK2J Изменено 3 июля, 2012 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
cnnko Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. На ноуте стоит Win7Pro. Програмка DB ироде встала, нормально запускается, но при попытке ввести VIN авто или после ручного выбора автомобиля (когда перехожу к выбору схемы или узла, который хочу посмотреть) пишет "ПРОБЛЕМА СОЕДИНЕНИЯ С КОРВЕТОМ(CORVET)" Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 потому что SEDRE воспринимает только OPR-коды Ссылка на комментарий
AppleZz Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Помогите с ключом активации. Код VRMEKAAA. спасибо Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2012 AppleZz, D0T7VIJ0S52BUQUF Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 19 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 'kooter' сказал: В сети появился Citroen Service Box EPC + SEDRE 2012.05 Наконец-то он появился на нормальных шарах. На рапиде слишком много мелких, нашел на letitbit в 9-ти частях.Вытащил за несколько дней не напрягаясь, поставил, посмотрел. Ну все нормально, запчасти есть, ремонтная доекументация есть, нормо-часы есть. Инфо-диагов по-прежнему нет :( Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
