РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
какой уж тут комфорт, если в М сразу 2 не воткнуть то на 1 при замедлении сильно клюет носом хоть в А хоть в М.
PS кто может помогите подобрать что мне нужно для замены сцепы? VF7UDRHJH45130488. С выжимным вроде понятно 2041A3. Но там под одним рефом почему то 2 комплекта сцепления, что то я вообще хз тут...
1. комплект сцепления - 2052P2
2. выжимной подшипник - 2041A3
3. сальники дифференциала - 312144 и 312146
+ после замены требуется сделать телезагрузку калькулятора КПП согласно INFO RAPID B2BW0AQ0
Кстати в в нём не говорится о обязательной замене корзины и диска, может попробовать просто подшипник попробовать заменить, если пробег небольшой.
INFO RAPID B2BW0AQ0.pdf
Только комплект сцепления у него будет 2052R1, т.к. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 2 года (см. скрин)
ди и реф. подшипника 204185, т.к. машина ДО OPR 11378
Изменено пользователем 1david1
1david1, в тех. документации больше нет рекомендаций по сроку эксплуатации
Выжимной именно 2041A3 по замене LE-2008 (см. выше скрин)
Сам лист замен LE-2008
Собственно INFO RAPID гласит, что на всех автомобилях с отмеченным дефектом до OPR 11437 - вибрация и пробуксовка сцепления должен быть заменён выжимной подшипник на нового образца и прошит софт, на других уже установлен нового образца, т.е. старый подшипник с старым номером 204185 больше не устанавливается вовсе.
alex198009, можно, имея знания, умение и инструмент можно не только сцепление поменять, механики же сами меняют)))
Масло в самой коробке стандартное для Ситроен - TOTAL BV 75W80
1david1, нет, по подшипнику enzo прав, технота есть LE-2008 по замене 204185 на 2041A3.
enzo, а комплект сцепления почему 2052P2 а не 2051R1??? В документации ведь оба указаны.
Изменено пользователем LDS
Первый который увидел в списке тот и написал.
Давно работаю в разных ОД, так вот никогда не видел чтоб кто то держал оба варианта, только первый, вот поэтому и написал.
подскажите в низу коробки емкость,что там за масло (для сцепления я так понял) это масло вытекает между двигателем и коробкой и по этой причине сгорел двигатель насоса (был без масла или жидкости этой???)
:spiteful:
на прошлой странице 1david1 написал почему их 2:
Повторюсь, сейчас в тех. документации нет ни слова о сроках эксплуатации автомобиля и соответствующего выбора сцепления.
Думаю сцепление которое раньше обозначалось СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 2 года просто более дешёвого производителя.
Сегодня при включении зажигания получил надпись "gearbox fault" и еще что то... Прочитать не успел! Заводится отказалась! Посидел несколько минут, все нормально! До конца гарантии 2 тысячи км. Чего посоветуете, форумчане?
(коробка робот)
Изменено пользователем firsovea
кто знае где, кроме оффов, можно сделать грамотную диагностику робота в С-Пб. Гарантия закончилась и через 3 дня машина встала. "Гирбокс фаульт" горит и уровень масла в бачке гидропривода упал ниже минимума в два раза. Подтёков нигде нет.
Вчера приехал из сервиса, отключился робот. Только механическое переключение работало.
Снял клемму с аккумулятора – не помогло.
На холостых постоял – не помогло.
Уже собрался ехать к сервисмэнам, так на пол пути – заработало.
Уже две недели мащина стоит в сервисе с роботом. За неделю до окончании гарантии вытекло масло из гидропривода после длительной поездки. Потекло практически сразу, как заглушили двигатель. Отвёз на эвакуаторе дилеру. Залили масло и поменяли уплотнение на бачке. Через 330 км пробега уровень масла в бачке упал ниже минимума в два раза и машина выдала ошибку Гирбокс Фаульт. Гарантия закончилась три дня назад. Отвёз за свои деньги на эвакуаторе к дилеру. Диагностировали и меняли датчик давления - ничего не помогло. Сказали надо менять весь гидропривод в сборе. Цена 55 т.руб. + работа. За мой счёт. Ждать гидропривод с Франции не меньше месяца. Пробег у машины всего 24 т.км., в пробках не ездили, больше двух человек не грузили, пылинки просто с неё сдували. И тут такой облом. Что делать? Куда идти жаловаться?
Сегодня утром у меня случился"gearbox fault". Машина на нейтралке. На переключения селектора не реагирует. Позже выскочил антиполюшн. Прочитал ошибки простым ELM327- Обнаружил только одну P0563 system voltage high - высокое бортовое напряжение.Что это - генератор мудит. Слышал что коробка чувствительна к напряжению сети. Может из за этого и не включается коробка. Подскажите что может быть. Нахожусь не дома. До ближайшего диллера 200 км.
