Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Grom, По стрелкам это точно не диоды, а всего лишь резаки ;)
А вот тот транзистор, о котором я думал что сгорел на картинке обозначен 352А7 - Р канальный полевик. На другой стороне платы под ним и стоит резак на который напаяли тот злосчастный защитный диод. Надо прозвонить от нижних выводов транзистора на другой стороне платы - диод параллельно этим нижним выводам транзистора стоит. Вот там и сфоткой.
Баляць мае крылы
я прозвонил тот диод (он второй слева), анод у него направлен к центру - направление правильное?
(крайний слева имеет тоже направление)
Изменено пользователем Grom
Grom, то что около стрелки это не диод, а конденсатор.
На этой Лексии вообще диодов нет защитных. На той, что я ремонтировал, они были припаяны поверх резаков на картинке с обозначением 104.
Проверьте есть ли напруга (5В) на схеме управления реле на выводе микрухи, указанной моей стрелкой при попытке соединиться с авто (на разъем ОБД Лексии должно быть подано 12В на 1 и 16 контакты относительно 4 и 5)
Баляць мае крылы
пока удалось простетстить адаптер на пежо 207 (2003г), диагбокс- нет диалога с калькуляторами, а планета не видя подключения не запускается.
напряжение смогу померить ближе к ночи, но что это даст если там есть 5В или нет (чтобы проверить заодно следующие шаги)?
Grom, тогда нужен осциллограф.
есть три варианта
1. осциллограф - могу найти, навыков нет :)
2. буду с 4 по 10-ое августа в Витебске на неделю, могу в Минск заглянуть ;)
3. отправить интерфейс обратно на замену или ремонт (гарантия заявлена 2 года)
Popesych -у меня в Пыжиках 307 не видит впрыск через одного-это исполнение шнурка так подкачало или излечить можно? писали где-то что и с С5 так-же но у меня с ними проблем небыло
Изменено пользователем kotlin
разобрался -с глобального теста все блоки видит а в диагностику двигателя не пускал-реферанс не опознан зашел через тест компьютеров выбрал блок (Sid 801 RHY )поругался но пустил он меня на 307 такой-же фортель на RHZ выкинул Проконсультировался у Citrin-думал шнурок положил он сказал -особенности П.О.-сегодня поробовал получилось-а до этого просто небыло времени вникать-вообщем ни дня без урока
kotlin, Ну значит общение со мной по телефону не прошло даром ;)
ЗЫ и через глобальный тест вошел бы.... F3 жать надо было, когда ПП2000 подтверждения просил.
Баляць мае крылы
елисеев, Я скачивал с ДигиталКаус, но ща залез там все почикали насчет машинак.
http://mhhauto.com/search.php?action=results&sid=c3ab627de6f9d376432bcb5a601e91c0&sortby=&order=desc вот тут попробуй.
Баляць мае крылы
# DiagBox - Diagnosis Tool from PSA | V05.02 #
| Acti-Diag | V 4.76.01 |
| Data | V 12.14 |
| DDC | V 2.09.09 |
| eDiag | V 4.0.3.2.55 |
| PP2000 | V 600.15 |
| Lexia | V 500.14 |
| PPD | V 3.1.43.9 |
Шло с Lexia,+ обновление DiagBox с 05.02 до 05.20 ,обновление DiagBox с 05.20 до 05.31.
А где покупал сие чудо.
Прочитал что мог про лексию но так и не нашёл где взять чтоб наверняка нормальную китайскую lexia со всеми оптронами и тд и тп . может кто посоветует?
И ещё нашёл вот такой вариант может кто покупал?
У кого машинка с контроллером аккума? Были проблемы с читанием этого контроллера Лексией максимально обновленной? И что-то замечаю что Лексия порит журнал ошибок: читает его долго а потом говорит что журнал пуст... а вот ПП2000 что-то находит.
Что пора на ДиагБокс переходить?
Баляць мае крылы
