Подвеска на Citroen C5 Х7
Хотелось узнать как проверить "держут" ли стойки. Уже второй "мастер" говорит у тебя задние не держут. Но они не текут. Просто они машину руками видите ли легко раскачивают. Да еще заявляют это "пружины" работают а стойки нет.  Просто знаю на обычной подвеске если стойки не держут, машина долго прыгает по дороге после неровностей. Как тут на гидре обстоят дела?
На стенд?
Если гидра не движется и в положении нормальной работы (а не внизу или в первом повышенном или самом верхнем) то раскачивается, лично у меня, как сопля на заборе.
На стенд?
Это совет? Или предположение? Он у всех официалов есть(должен быть)?
Гидро движется и поднимается и опускается. И как мне кажется гасит колебания за один проход, вверх вниз и встает. В общем раскачки нет. Просто думаю гидро так устроена что пока не потечет будет держать, да и если потечет будет держать пока всю жижу не выгонит. Или я ошибаюсь.
Совет. Не у всех, на сколько я знаю, но позвонить.
@asvag,
Твое описание полностью соответствует тому, что я наблюдаю на своем авто. Подвеска вытекает уже третий раз, но я отношусь к этому с философским спокойствием, воспринимая как естественное следствие её постоянной работы и износа (как диски и колодки).
Не рассчитано это на наши дороги, но как компенсацию этого они (ОД) предлагают дополнительные гарантии за деньги.
Проблема такая:
на ходу справа постукивания на кочках.Если поднять в 3 положение(которое до 40км час)то тогда уже не постукивание ,а жуткий грохот,как на жигулях с вытекшими амортами.Такой же грохот если повернуть колеса вправо-влево на любых положениях.
Но в 3 положении грохот самый страшный.
Жидкость стоит,не уходит уровень.Поднимается-опускается автос бодро..Сайленты,втулки ,наконечники,шаровые и т.д. заменены.
После того как сбросил давление ДБоксом,стала пожестче,но звуки не пропадали,сейчас опять мягкая.
или всётаки снова втулками заняться?
Цепятыч,Вы как в воду глядели!Правая подушка порвана.Минус один стук.
Теперь надо с другими стуками разбираться.Заметил еще ,что зад переставляет на скорости,если задним правым колесом в яму попасть.А вот если левым то всё гуд и тишина.
@asvag, Раскачка у всех такая, проверить: лексией закрыть электроклапана и качать. На стоянке, на ручнике, пока колеса не крутятся, гидра всегда в мягком режиме, даже при включенном спортрежиме.
Изменено пользователем 2701bb
А мне вот показалось, что такая раскачка появилась незадолго до того, как застучала задняя стойка стабилизатора, после замены (сразу обе) раскачки нет....вроде как )).
В общем ,отчет по проделанной...
Нашлось окно у моего механика-подняли машину и о......столбенели!
На шаровых из 6 болтов откручены 5!Шестого болта вообще нет.Всё затянули-стуки исчезли.Написал жалобу на сервисменов,которые мне месяц назад меняли косточку стабилизатора и ремень ГРМ.Назначили комиссию.
Следующий вопрос такой:правая передняя стойка,там где она крепится к чашке наверху,сместилась в правую сторону(наружу) и теперь основанием корпуса груши бьет по одному из трёх болтов крепления(верхний,наружный).Что под замену?
Сколько служат ступичные подшипники? Пока вроде не слышу и не чувствую ни чего,но пробег почти семьдесят.
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
Диагональное вывешивание.  :smile57:  :smile57:
P.S. я не специально  :smile37:
Ещё и закрыл, и оставил так.Ай ай
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Я на пять минут  :smile3:
P.S. подвеска вверху.
Слава Богу - не зачем   :smile57:
