Подвеска на Citroen C5 Х7
При нормальном уровне, в нижним положении подвески без сброса как раз литр и уйдет по сеточку. Только он будет лишним. Я бы теперь чуть при открутил крышку и так ездил наблюдая за течью жижи)
Капец,во всей Самаре нет этой жидкости. Что за машина,ремонт только у официалов,потому что спец оборудование. Масла и жидкости ни чем не заменить. Теперь без уровня пока не куплю машину на прикол? Даже в Ситроен центре нет,к ним же на ремонт и то не приехать.
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
Не понял... Ты ж туда долил целый литр лишний. Так, как у тебя подтекает, можно ещё месяц ездить и не париться. Вот когда на дисплее напишет что не быстрее 90 км/час тогда и переживать.
Главное не играй кнопками вверх-вниз и LDS закажи, а там и трубку поменяешь, скорее всего где-то по трубке сочится.
Скорее, что за город - Самара, элементарного нету. Ремонт давно освоен и успешно производится неофициалами
То, что в самом ситроен центре нет, вот это *****, звоните, пишите на линию ситроен, такого не должно быть...себе же в будущем поможите...
:smile190:  :smile190:
Изменено пользователем Бес
После замены сайлентблоков, собрался на развал(точнее схождение). Решил заранее обработать рычаги, которыми регулируется схождения на задней подвески, жидким ключом. И при обработке обнаружил, что рычаги стоят, как бы выразить печатно, повернутыми. Один смотрит вперед, а другой назад. Вот на фото видно, хомут на рычаге один смотрит вперед а на другом рычаге этот хомут смотрит назад. Ну и штамп рычага соответственно один как бы выбит назад а другой вперед. Вот думаю так и должно быть. Или их при демонтаже все таки перепутали(один из них не правильно установили!). И как должно быть правильно!
Не могу сказать, но сейчас на неровной дороге машину просто на встречку выкидывает. Может сайлентблок будет на излом работать, я же не знаю геометрию рычага и место установки?
В инете нашел фото правой стороны, там наоборот стоит. Не так как у меня.
Собрался резину менять, сделал тренировочный подъем вверх. Машина поднимается, но она не фиксируется на бортовом компьютере. То есть нет надписи "верхнее положение" и плюс к этому как-то какой-то завывающий звук добавляется, звук исчезает если тормоз нажать. Сталкивался кто-то?
Раскачать (закисли? ) датчики положения кузова. Мозги не видят верхнего положения и вытаются еще поднимать машину.
При нажатой педали тормоза насос подвески не работает.
Да нет, судя по фото ничего кардинального не будет. Тяга практически симметричная.
В общем справа стояла не правильно.  Тяга не симметрична.При проезде неровностей правым заднем колесом  машина раскачивалась и пыталась  и выехать на встречную полосу.
Как в КВН? Ты в чем разбираешься, кто по профессии?))) Сломалась твоя корова) Как тебе объяснить что колесо "боком" стоит и на "кочках" его сцепления с дорогой увеличивается(других каких то уменьшается наверное) и оно тянет машину в сторону.
Вот интересная статейка
http://www.autoreview.ru/archive/2006/22/razval/
Изменено пользователем asvag
Если колесо стоит боком, то виновата не перевернутость тяги, что в данном случае пофиг, а схождение колеса,  ею регулируемое. Видишь там резьбу с контргайкой? Даже поставив тягу "правильно", все равно обязаны были регулировать схождение, чего сделано не было. И банальных статеек не надо...
А по основной профессии я авиац. инженер-механик с "автомобильным уклоном" :smile: .
Второй ВУЗ - электроника.
Так я же говорю это из КВН.-
А где корова моя любимая?
- Ты что, Михайло! 20 лет уж прошло.
- Так я и спрашиваю, где корова моя?
- Да ты что, Михайло! Коровы 8 лет живут.
- И где корова?
- Ты в какой науке силен? В зоологии иль в механике?
- В механике.
- Сломалась твоя корова.
Схождения там не делали. Я в другом месте хотел сделать.
А перепутав рычаг они очень сильно нарушили схождение колеса, получается просто вывернули колесо в бок.
Объясните ему кто нибудь у кого еще есть авиационное образование. :smile3:
Так кто же знал что у тебя там копались и что именно делали? Пишешь, тяга неправильная, оттого и раскачивается....
Тщательнее надо с симптомами и историей, тогда непоняток не будет.
