Подвеска на Citroen C5 Х7
Они делают калибровку подвески, по крайней мере мне они предложили это сделать. Я к ним собирался подъехать в первых числах июля. В мае месяце я у них делал ТО-5 и менял переднюю левую стойку. Все запчасти и расходники были от них.
Изменено пользователем Петрович51
Итак,
На всякий случай, проблема была описана в посте #1168 чуть выше.
Причина - сбитый задний датчик высоты.
Решение следующее. Установили машину на ровную поверхность в стандартном положении кузова. Измерили высоту под передней и задней меткой под порогом. Оказалось, что попа была задрана выше, чем надо - 16,7 см. Ослабили крепление датчика, повернули его до тех пор, пока задняя метка не дошла до высоты 15 см, затянули.
Результат - все в норме, все положения работают, едет машина мягко.
Citroen C5 X7 Confort 2.0 HDi АКПП
 сегодня ездил на ТО-2, 1 год и 6 месяцев уже 40 тыс.км, немного начала подтекать правая передняя стойка. Перед поездкой к ОД проверил уровень и цвет всех жидкостей, и забыл закрутить крышку гидроактива, в итоги поехал и потерял. Крышка приедет только в понедельник. Можно ли пользоваться машиной? И будит ли вред подвески? Или она не будет работать т.к ей нужно определенное давление?
Изменено пользователем Serzh007
Пользоваться машиной нежелательно. LDS очень гигроскопична поэтому без крышки будет сосать влагу из воздуха. Подвеска работать будет, но без крышки возрастает вероятность попадания различного мусора в бак и гидросистему, что не есть хорошо
У меня резинка уплотнительная вся на крышке порвалась и купить ее отдельно нельзя, только в комплекте с крышкой. Сначала временно поставил уплотнительную манжету верхнюю от амортизаторов ВАЗ 2108, но на ней центральное отверстие больше стандартной. А затем взял уплотнительную резинку от крышки радиатора ВАЗ 2101, центральное отверстие вырезал нужного размера (на ней самой его нет) и закрутил.... Резинка была 4мм толщиной, а у штатной 2мм, поэтому откручивать пришлось уже в следующий раз с помощью большого газового ключа :punish: Когда открутил (очень рад, что крышку не поломал) то сточил на наждачном круге лишнюю толщину. Сейчас все норме, даже на бачке вокруг крышки не появляются следы запотевания.
Вчера, пока ждал жену, решил посмотреть сколько все же ОД налил LDS, опустил машину и увидел что жидкость цвета кафе с молокам. ОД кстати на ТО меняли обе передних трубки идущие от бочка к стойкам, возле сфер были влажные. Заглянул под левую стойку и увидел наверху масленое пятно. Может ли стойка подтекать сверху? Потому что правая подтекала с низу. Как ОД это не заметил!!! Или может быть пятно появилось из-за замены трубки? Сегодня на ХОЛОДНУЮ МАШИНУ проверил LDS цвет был нормальный как и положено. Так почему вчера цвет был как кофе с молоком?
Строго говоря, уровень у Вас превышен, ибо при простом опускании вниз жижа до стаканчика не должна доходить и ее не увидеть. Но это не страшно, если перелив небольшой.
С воздухом.
Народ, приветствую!!!
Подскажите пожалуйста - могу ли я самостоятельно поднять машину (на донкрате например) и снять-поставить колесо???
На туареге слышал нельзя из-за пневмы......... На гидроактиве это можно делать без последствий??? На сервисе сказали, что можно и в принципе были удивлены вопросу. :)
bes661, MityaSVR, вообще-то в мануале как раз таки сказано, что поднимать машину можно только, когда она находится в самом верхнем положении... Проверьте еще раз.
Спасибо! ...т.е.надо поднять её до упора и потом спокойно бортировать???
Мне мастер один сказал, что при этом ещё крыжку надо открутить с бачка для жидкости гидроподвески... Обязательно?
Короче - кто нибудь снимал колёса сам? :))
Я когда колеса переобувал, просто поднимал и все, крышку не отворачивал. Потом слышал, что надо бы... Было бы хорошо, если бы сказали, с какой целью нужно это делать, и на что это влияет...
Не надо ничего откручивать. Подняли в верхнее положение подвеску и можите далее авто домкратить сколь угодно.
В сервисах откручивают крышку на подъемнике, когда отрываются от пола все четыре колеса. При данной процедуре, отрыв всех колес, если есть LDS больше нормы, то избыточная жидкость просто выливается и крышку откручивают для этого, если не открутить есть риск порвать бачок.
Но в вашем случае все намного проще. Только аккуратней и внимательней с секреткой, откручивать и закручивать ее исключительно в ручную.
Изменено пользователем Бобер
Вы ничего не путаете?.Максимальный уровень в бачке при сбросе давления.Отрыв всех колес не есть сброс давления
Именно есть, если в этот момент машина не спит или ее разбудят после отрыва.
Ответ прост: датчики высоты видят повышенный клиренс и пытаются его снизить, сливая жижу в бачок, вплоть до полного сброса давления.
То есть датчики видят повышенный клиренс относительно верхнего положения? И в этом состоянии при отрыве всеми колесами он может закачать обратно полный бачок LDS?
Изменено пользователем m_gitin
