Подвеска на Citroen C5 Х7
Всем привет. Такой вопрос:В районе заднего правого колеса на кочках непонятный стук,постоянно.Проверили стойки,вроде живые!Полопались "косточки" тяги развала но в сервисе сказали что из за них бы не стучало.Может ли быть стук из за сайленблоков?И меняются ли они отдельно так же как спереди?Подвеска обычная не пневмо..
@MityaSVR,  Я ждал твоего ответа  :smile57:  :smile9:
Извните что тут пишу! так и не нащел где создать тему
подскажите кто может плиз.... Отпускаться перед на с5 08г стоит машина работает и в 2мин. Раз включается насос, на заглушенную за 15 минут падает перед до пола,за ночь зад(((( надо менять насос с клапаном?
Изменено пользователем Александер 1990
Читай выше.
Так же появился стук в правом заднем колесе, как на стиральной доске. Вчера поднимал, мастер приговорил сайленты, рычаги говорит аллюминевые и меняют целиком, посадочные говорит разбиваются. Общем оба рычага, чего то верхний кулак или чего, стойка засопливелась. Два года назад по гарантии меняли стойку стабилизатора там же справа, кстати это и есть аммортизатор? Так же передняя тоже правая немного снизу в масле, так что приговор думаю скоро. Прошлым летом только больше двадцатки вылил в ходовку, автор очень не надежное.
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
В задних алюминиевых рычагах меняются все сайлетблоки.То что в мягком алюминии разбиваются посадочные места звучит логично,но о таком я не читал ни разу.Сопливые стойки (их могут называть амортизаторами)надо показать нормальному человеку.Новые могут проходить меньше сопливых.
По статистике самая надежная машина- электрический трансформатор.Думаю,если ремонт трансформатора доверить 90% наших "мастеров" статистика сильно изменится.
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
@Igor888,
Всё так! + добавлю для товарища Лесничего...стойка стабилизатора это не амортизатор, стоит копейки и стучит (судя по описанию звука) скорее всего она....
у меня машина с пробегом за 140...за последние 15 тыщ поменял 1 стойку стабилизатора и 1 ступичный задний подшипник...(на машине не скажу что езжу только и думая про подвеску, но и зря не насилую)....
Спасибо мужики, немного успокоили.Почему же мастер про стойку стабилизатора не сказал, сервис не слабый вроде
@Шестой Лесничий, Вам наверное стоит попробовать найти нормальных опытных мастеров,что совсем не просто.
Что касается подвески (ее механической части) то может стоит поискать среди сервисов по Пежо-407.Там подвеска такая же. Но  Пежо-407 машина постарше и люди там явно поопытнее.
Посоветовал бы просто продать......
Здравствуйте уважаемые,номер стойки стабилизатора,- вот такая-2300017 лев/правая,не имеет значения?
Есть где в Москве человек который сможет найти причину падающей морды и устранить ????
С5 2011 год. 2.0 дизель, падает уже как 2 года и если раньше падала часов через 5-6 то сейчас за 2-3 часа! Падает только морда!
Если ДВ заглушен то я нахожусь в авто то слышу и вижу как моторчик-насос подкачивает морду каждые 5 минут:((( лдс не выходит нигде, ниче не течет! Пробег уже 75000 и началось это года 2 назад после замены 2х передних гидроцелиндров по гарантии в сервисе который через какое то время лишился дилерства...) меняли их по причине запатевания! Через год я уже менял сам на доработанные ..!
Думаю это клапан какой то пропускает или грязь в системе после замены стоек.. Или хз:( нужна помощь!!! Думаю скоро накроется насос и садиться быстро аккумулятор!!!
@AndreoZmey,
Если ни где не течет, то скорее всего передний регулятор жесткости, у него есть клапана которые сбрасывают в обрат. Вот тока почему в стоячей машине насос постоянно подкачивает - вопрос. По идее ему где то через минуту после закрытия дверей пох*** на положение подвески пока снова дверь не закроют.
Напомните пожалуйста - где пред стоит на насос?
Под капотом, между коробкой с предами и левым крылом?
@AndreoZmey, пока не найдешь причину уходя - роняй машину вниз чтобы насос не пытался  ее поднять )))
Всем доброго времени суток. Кто сможет, подскажите в чем причина или где про нее прочитать. Недавно стал владельцем Ситроена 2010г с гидрактивом. После перехода на летнюю резину начало тянуть машину вправо и руль немного смотрит влево. При резком торможении тянет на встречную полосу. На зиме такого не наблюдал или просто не замечал, поскольку мало ездил. Спасибо.
@aurim, если чётко прослеживается связь со сменой резины, для начала, стоит проверить давление в шинах, следующий шаг - поменять местами правое и левое колёса. Если не поможет, смотреть сход-развал.
Четко не прослеживается. Поездил на зиме совсем немного, и мог не замечать т к был в восторге от покупки. Но субьективно помнится, что на зиме дорогу держала отлично.
Что касается давления, то все подогнано 2.5 перед 3 зад(так на шильдике написано). Колеса местами тоже менял -  не помогло. Остается сход развал.
