Lexx19 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Ок, попробую. А багажник то зачем открывать? О_о может Вы имели ввиду капот? Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
artbyz Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 капот )) Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 05:59, Lexx19 сказал: А что, прям полчаса надо ждать? Может и месяца не хватить, если все исправно. Перелив все равно будет, но хоть заливайте по самому дну стаканчика С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Lexx19 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Спасибо. А вопрос про замену гидростойки пока оставлю открытым. Сегодня-завтра понаблюдаю за жижей, если не уходит и луж нет, пока повременю с ремонтом.. Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Неужели никто не наливал по минимуму (до сеточки) без сброса. Потом делая сброс, прибавлялась жидкость или убавлялась? И на сколько? Сам делаю просто опуская машину, и жду как описано выше с открытом капотом. При этом жидкость не прибавляется и не убавляется или не значительно изменяется уровень, что не обращал внимания на это. Я смотрел нормально и все. Может и не стоит ждать? опустил вниз посмотрел жидкость чуть ниже сеточки значит нормально. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Делал. Ничего страшного, если уровень по сеточку/донышко при положении "вниз" на заведенной машине. Даже не "по сеточку", а выше. Где-то фото есть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 В 25.09.2014 в 16:13, asvag сказал: Потом делая сброс, прибавлялась жидкость или убавлялась? И на сколько? Считайте сами: При сбросе жижа из каждой сферы выдавливается в бачок под напором сжатого азота. На стоячей машине сферы заполнены примерно наполовину. Всего сфер 6 или 7, каждая объемом 375 мл. Итого в бачок прибудет 1-1,2 литра. Одновременно при падении из каждой стойки выдавится еще по 20-30 гр, а это еще 100 грамм. Но это мелочь. Все эти 1,1-1,3 литра должен принять бачок, поэтому не надо его насиловать. Если без сброса заливать по донышку, то он обычно выдерживает возможный будущий сброс, ну, может, крышка запотеет или просочится. Если сброса не предвидится никогда (что маловероятно), то можно заливать и больше, хоть под завязку. Но тогда, например при вывешивании колес или поддомкрачивании борта из нормального положения, сброс обязательно произойдет и тогда фонтан. Не бойтесь недолить, жижи в бачке всегда с избытком и ее количество ни на что не влияет (в пределах разумного). С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 @asvag, Я наливал. Потом при определенных обстоятельствах (например застрял где-нибудь и лег на брюхо, при этом выход - опустить подвеску и натолкать что-либо под колеса, чтобы потом поднять и выехать) получал залитый жижей бачок и всё вокруг. Потом шприцом откачивал. Ссылка на комментарий
pahevsky Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 При покупке машины в 2011 году, впервые открыв бачок с ЛДС не увидев на донышке жидкости перепугался долил мл 300-400. Лексии нет доливал в нижнем положении. С тех пор уровень чуть выше мм на 3-5 от дна сеточки. Пробка при этом, при проверках уровня, почти всегда сырая и немного влаги на бачке. Видимо потихоньку выдавливает те самые мною долитые грамульки. А уровень наверное был нормальный. shlec 1 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Вообще на С5-х придумали странный и неудобный способ проверки уровня жижи. По идее, надо бы контролировать остаток жижи в бачке в наивысшем положении подвески, когда жижа по максимуму заполнила все другие агрегаты. Т.е. проверять надо неприкосновенный запас в бачке, это более достоверный показатель надежности. Простой пример: сфера(ы) потеряла часть азота и всосала больше жижи - НЗ-запас в бачке уменьшился. Но рекомендуемый метод этого не заметит: при сбросе уровень окажется прежним. На старых ХМ, ВХ и Ксантиях так и было, уровень проверялся в максимальном положении подвески. А у нас зачем-то усложнили жизнь юсерам - без Лексии теперь никак. Впрочем, понятно зачем... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Дык оставили хотя бы бачок, как раньше, на старых С5 - в нём хоть видно было что-то. Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 В 25.09.2014 в 17:09, ИС-Xantia сказал: На стоячей машине сферы заполнены примерно наполовину А на вниз опущеной грамм 200. Я посмотрел, бачок большой, если даже перелить на нижним положении по "сеточку", там достаточно места для излишек. Значит надо разработать инструкцию, без лексии не доливая до "сеточки" 1 см))) Фонарь в помощь. В 27.09.2014 в 14:03, ИС-Xantia сказал: Впрочем, понятно зачем... Конечно понятно, чтобы их сильно не разбирали. А то "затрутся" в потоке машин как камри. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 В 27.09.2014 в 17:27, asvag сказал: А на вниз опущеной грамм 200. Это про что? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 И про Камри как-то я не врубился... Что с ними не так? Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 В 25.09.2014 в 17:09, ИС-Xantia сказал: На стоячей машине сферы заполнены примерно наполовину. Всего сфер 6 или 7, каждая объемом 375 мл. Итого в бачок прибудет 1-1,2 литра. Одновременно при падении из каждой стойки выдавится еще по 20-30 гр, а это еще 100 грамм. Но это мелочь. Все эти 1,1-1,3 литра должен принять бачок, Я про эти все 1,1-1,3 л на стоячей и 200 грамм на опущеной. Ну может знак вопроса еще поставить можно было. Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Это я к тому чтобы ситроен не покупали. А то много будет ситров в потоке машин, как камри. НЕ хорошо. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Опаздали, годков на семь-восемь Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Ужоссс... Что только не придумают, чтобы оправдать желание владеть глюкавой неликвидной машиной :) Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Теперь я не понял, гадюка это тойота??? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 В 27.09.2014 в 18:11, asvag сказал: 1,1-1,3 л на стоячей и 200 грамм на опущеной. Так в том и дело, что и на опущенной в сферах может остаться все то же литр. Опускание не сбрасывает давление полностью и не до конца опустошает сферы. Датчики высоты дают команду на закрытие клапанов слива задолго до нулевого давления. Просто потому, что по их мнению пора прекращать опускание. И это сделано специально, чтобы не долго ждать будущего подъема, ведь заполнение пустых сфер (литр) будет очень долгим по сравнению с заполнением стоек (0,1 л). Только после заполнения сфер начнется заполнение стоек и реальный подъем. Впрочем, если занизить рабочий клиренс, то можно добиться полного сброса давления и в нижнем положении. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 В 27.09.2014 в 18:49, MityaSVR сказал: оправдать желание Зачем оправды вать желание, если оно уже реализовано, а у многих уже не в первый раз Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Может щуп замутить? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 (изменено) @ИС-Xantia, Выше написали при сбросе уровень поднимается незначительно. Значит в нижним положении менее литра остается. @Бес, Только не такой как в двигателе ТНР). Уж лучше по сеточке. Изменено 27 сентября, 2014 пользователем asvag Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 При чем тут ТХП? Подвеска одна. Я про щуп жижи подвески. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 А я про щуп в двигателе ТНР. Щуп в "подвеску" нужен не такой супер инфармативный как в этом двигателе. Ссылка на комментарий
