Проходим техобслуживание на С5 Х7
Змий
На вопрос о замене тормозухи мастер сказал что смотрят по состоянию. Мне не меняли.
Интересно, а как там смотрят состояние? В сервисной книжке написано, что менять через 2 года. Лично я на 2 летним То сам попросил поменять, ОД даже не предлагал. Разницу после замены почувствовал сразу, педаль стала чуть-чуть жёстче, но более информативней. Мне понравилось.
Бобер,
Тормозуха требует замены если набрала воды. Жидкость крайне гигроскопична. В результате сильно снижается температура кипения. Визуально темнеет и мутнеет.
Вполне возможно, что у Вас в системе был воздух и после замены он ушел. Вот педаль и стала жестче. Иного не дано. У меня предыдущие Пыжики проходили лет по 7 без замены. Проблем не было. Я был не против замены. И специально спросил почему не поменяли. Раньше в сервисной книжке PSA была замена раз в 5 лет.
Citroen C5, Kawasaki Z800
Прошёл ТО-2 (около 40 000км) - оставлял на ночь в АвтоСпецЦентр Химки. Поменяли масло и все фильтры, кроме топливного, плюс диагностика двигателя (на всякий случай - "подтраивал" на холодную пару раз) итого - 8 200р (со кидками). Сложили в багажник остатки масла, старые фильтры и свечи (свечи выглядят плачевно - из-за качества бензина, вероятно).
Мастеру Константину огромная благодарность!
Гарантийный инженер Евгений - весьма грамотный и абсолютно вменяемый специалист - приговорил к замене трубки, которые идут к передним сферам - сочилась жижа, но в бачке пока нормальный уровень.
Машинку намыли и начистили, петли смазали, под капотом тоже всё протёрли - сел как в новую, показалось, что даже подвеска стала пособранней, может "протянули" где-то? Короче, доволен полностью, нигде такого сервиса не встречал.
Обслуживался на Шаболовке, на Викторенко, на Войковской - везде нравилось, всегда находил с мастерами общий язык, но наверное, буду ездить только в Химки, да и работа рядом.
По законам аэродинамики шмель не может летать. Но он об этом не знает...
Подошел срок ТО-1 по пробегу. Незадолго до ТО мне поменяли цепь о чем я писал здесь (сообщение #1358), после замены цепи попал в неприятную историю.
На ТО приехал с пробегом 19989 т.к. когда меняли цепь настоятельно рекомендовали пройти ТО строго до 20000.
Стоимость ТО составила 6555р. + масло я привез с собой (Total Quartz 9000 ENERGY 0W30 (5л) синт. - 1948,84р. включая доставку).
Почему масло привез свое - в сервисе сказали что они льют 5w30, начитавшиcь на ночь форумов решить попробовать 0w30.
Можно еще было сэкономить - привезти свои фильтры - выгода была бы примерно 500-700р...но не было времени и не захотел заморачиваться.
Перед сдачей авто попросил посмотреть ремень - был лохматый (заменили по гарантии), а также подтекание масла сверху двигатедя - также устранили и все помыли. Само авто не мыли, наверное это особенность сервиса на Каширке т.к. судя по всему мойка у них общая на все техцентры.
По поводу стоимости ТО не совсем понятно почему в заказа наряде отдельными строками выделены пункты снятие/установка фильтра воздушного, масляного и проверка свечей. В моем понимании это входит в пункт ТО-базовое. Авто сдал утром и поехал на работу, ближе к обеду отзвонились сказали что все готово. Канистру с остатками масла + салонный и воздушный фильтры положили в багажник. Фильтры грязные несмотря на то что я менял и самостоятельно на пробеге 10000.
В настоящий момент авто чувствует себя хорошо, посмотрим сколько протянет новая цепь и повлияет ли смена типа масла. На всякий случай решил ездит всегда в спорт режиме АКПП, возможно за счет повышенных оборотов нагара будет меньше.
Ниже прикрепил вырезку из заказ-наряда.
Изменено пользователем Shopen
Не понял, а какое Ато обслуживалось? В химках вроде только Ниссан?
Там много сейчас сервисов. И Строен теперь есть. Очень рекомендую.
Отстал от жизни!
АвтоСпецЦентр Химки — официальный дилер CITROЕN начал свою работу в августе 2011г.
Господа!
Подскажите, пожалуйста, какие работы "входят" в ТО-3 для бензинового двигателя С5 (1,8)???
Также, интересует вопрос, на каком пробеге меняется масло МКПП (может быть как раз на ТО-3)?
Заранее благодарен за ответ!
Господа!
Стандартные операции :замена масла и всех фильтров.
замена масла в мкпп,по состоянию масла в коробке...
но мои рекомендации, менять масло на 80.000 т пробега)))))))))))
Вчерась прошел первое ТО в Автомире на Дмитровке, стоил 10063, со скидкой по карте (баллы) 8051. Делали 4 часа, не торопил, все нормально, Авто отдали чистый и внутри и снаружи, впрочем такой им и передал.
mysasi, поверьте большую часть времени авто стояло ждало когда к нему подойдут. Работы непосредственно связанные с ТО длятся 30-40 мин от силы. По поводу 4 часов по факту почти везде так, если проситься в ремзону и стоять у авто - будет быстрее. Бесит что записываешься на время, приезжаешь а ремзона занята...вот и получается несколько часов...
Быстро подошел срок очередного ТО-5 (50000 км.). Мало того уже перекатал 2000 км. , но ехать ни куда не хотелось. Гарантия уже закончилась. Заехал в свой любимый "Атлант" (Дмитровское ш., 62), ну и прикупил там:
1109СК- Фильтр масл.- 350 р. (ориг.)
1906СО- Фильтр топл.- 800 р. (ориг.)
647545- Фильтр салона- 1000 р. (ориг.)
1444ТР- Фильтр возд.- 600 р. (ориг.)
6216F6- Лампа (ресничка)- 1400 р. (ориг.)
84200 - Колодки задние Remsa- 1300 р.
Масло прикупил в Ашане. Замена масла и фильтров не вызвала ни каких неожиданностей , единственно- фильтр климат-контроля хрен поменяешь , хорошенько его не изогнув. Задние колодки пока не менял- еще походят. Топливный фильтр , то же не менял. С "ресничками" вообще анекдот, то горят , то не горят (хлопнешь опять горит). Уже как два месяца с ними все в порядке(горят как ни вчем не бывало). Лампочка пусть полежит пока, поменяю потом. Ну и как всегда заметил мелкие косячки "сервисменов", там штекер не одет, там саморез не вкручен. Больше всего меня возмущает, "отсутствие" одного самореза крышки воздушного фильтра. Возмущает , что после каждого очередного ТО у ОД , отсутствуют или приходят в полную негодность, втулки-амортизаторы "плиты". Что они там с ними делают? Почему они их так рвут? Сам я снимал эту "плиту" раз двадцать , ставил обратно и не одной не порвал. Этих втулок я уже поменял штук шесть. Отстучал и поставил обратно защиту двигателя. Кронштейны ее крепящие , то же выправил. Осмотрел всю машину снизу - все в порядке, единственно слегка потеет одна задняя стойка гидрактива. Авто по прежнему очень радует , ничего не течет, не скрипит, ни трясется.
ПС. Два месяца назад решил поменять дворники. Купил БОШ- A256 S , за 1200 руб. На упаковке написано, что они на Опель Зафиру. Тем не менее встали идеально и по размеру один в один. Отработали они 1,5 месяца и пришли в полную негодность. Старые , родные ситроеновские, за 2,5 года и то в лучшем состоянии. Видимо придется покупать у ОД - оригинальные.
Всем привет!Прошёл первое ТО.За всё отдал 9972р.из них 5401р. работа и 4571р. материалы.По времени заняло 3 часа.Замечаний нет.Официальный представитель у нас один,поэтому альтернативы не было.
Юрьевич, ну насчет кофе в Отрадном - не горячись... Эт когда это там стали кофе к мойке подавать?
И потом, не совсем понятно что включает в себя 4200... Так, на всякий случай ;)
По телефону сказали масло примерно 5 литров по 500р.+ 1260 работа+ 570 фильтр. А в Отрадном за работу не взяли не копейки ,может у них праздник какой нибудь а может ошиблись,говорили про скидку 25%. На счет кофе правда,дали талон поднялся в бар и вот она чашка хорошего кофе, помыли машину первый раз за три посещения сам офигел.
