Бес Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Не, у меня нету. Я кондей никогда не лазал, не знаю что там и как. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
fomenkosv Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 не знаю Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 сосновый бор в 80ти км от питера. приезжайте. посмотрим, помогу чем смогу Ссылка на комментарий
fomenkosv Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 я в Питер на свадьбу, буквально на пару дней, но может быть что-то и получится. Черканите адрес и тел. Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 Подскажите как бороться с запотеванием стекол? Ставлю печку в автоматический режим, она дует, но все равно потеют. Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 при температуре +3 и менее компрессор уже не запускается (следовательно осушение воздуха не будет) если у вас температура больше, значит эффективно не работает система охлаждения (компрессор, нет фреона, и прочее), у вас сюдя по всему с этим проблемы и раньше были Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 при температуре +3 и менее компрессор уже не запускается (следовательно осушение воздуха не будет) если у вас температура больше, значит эффективно не работает система охлаждения (компрессор, нет фреона, и прочее), у вас сюдя по всему с этим проблемы и раньше были Так я кондиционер не включаю. Выставляю на печке скажем 25 и все. В основном сильно потеют в дождь, или сырость. В нормальную погоду проблем нет. Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 Ставлю печку в автоматический режим должен сам включаться, если есть надпись "авто" Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 Купил машину. Включил климат. За 4 года на первом и за два года на втором С4 его отключал пару раз ради баловства любимой - по хвойному лесу едем - открой окна пожалуйста... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 должен сам включаться, если есть надпись "авто" Ну да включается, но опять же, можно и отключить. Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 26 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 C4 - C5HD0ZP0 - Проверка _ Контур системы кондиционирования.pdf может закрепить на первой странице? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Думаешь кто-то читает темы с первой страницы? ))) В ФАКе. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
~Scarlett~ Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Ну, что попробуем снова сделать "аборт по фотографии"?))) Странно ведет себя печка в сильные морозы. Периодически даже на максимуме дует холодный воздух. Покрутишь холодно-горячо климат, немного подумает, начинает дуть теплый воздух. В чем причина, как лечить, господа технические специалисты? exВАЗ 21053 "Пятачок" exCitroen C3 (2009 г.в.), 1.4 л, 88 л.с. "Пирожок" exCitroen C4 (2009 г.в.), 1.6 л, 120 л.с. "Блонди" Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 А дрыгатель то прогревается? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Anatoly14 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Citroen C4 I купе,1.6л, АКПП, 2005г. Возникла такая проблема, пока машина не прогреется до определенной температуры вентилятор климата не крутится даже при выставлении оборотов в ручную. Сам вентилятор при подключении на прямую работает. Если температура на улице меньше 23 градусов, то он так и не включится, включается только в жару после нагрева до трех делений, и потом работает до тех пор пока не заглушишь машину и двигатель немного не остынет. Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Возможно термопредохранитель намахнулся, где реле вентилятора. Ссылка на комментарий
Anatoly14 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Возможно термопредохранитель намахнулся, где реле вентилятора. Где его искать, рядом с печкой или под капотом? Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 под капотом? именно там. Должна быть тема о замене термопреда, поищите Ссылка на комментарий
Сергей980 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 У меня С4 купе печка с правой стороны дует горячий воздух если даже климат ставлю на LO, а с водительской стороны нормально холодный и из-за этого не включается кондер. В чем причина подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 обломан зуб на шестирне Ссылка на комментарий
Anatoly14 Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Решил проблему, полетело реле в блоке предохранителей, поставил в обход наше 4-х контактное. Ссылка на комментарий
Nadin8918 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Добрый день!Такая вот проблема,подскажите пожалуйста что можно сделать?из за того что антифриз потек в салон-меняли радиатор отопителя,после чего печка (кондиционер,климат-контроль) зимой,работая на максимуме греет изначально холодным воздухом,минут через 40 езды-еле теплым.В тепло же,включив на минимальную температуру,так же не охлаждает салон,воздух дует теплый.Так же интенсивность работы минимальна. В салоне где меняли радиатор отопителя ничего внятного сказать не могут,предлагаю просто начать все менять,фильтр салона,термостат и тд.,а дальше уже смотреть по ситуации. Ссылка на комментарий
netrolto Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) Влезу в тему, что бы не плодить схожие, тоже наличествует проблема с климатом, только в обратную сторону, не холодит. Аароновцы грешат на компрессор, но в связи с тем, что замена компрессора, даже бу, вещь не дешевая, был бы благодарен за контакты хорошего сервиса по кондеям psa, либо за контакты хорошего мастера, что бы точно диагностировать неисправность. Ну и починить ее не за совсем дорого ) UPD. город Москва ) Изменено 6 апреля, 2015 пользователем netrolto Ссылка на комментарий
Onon Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Такой вопрос-в раздельном климате перестало меняться направление обдува,при нажатии кнопки на экране отоброжается смена направления потоков воздуха а по факту дует только на лобовое стекло,в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
tan Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 (изменено) Сточило втулку на заслонке а может треснула как у меня http://www.floomby.ru/s2/5UUMUm Лечится я думаю только заменой.Ремонтировать пытался ставил кольцо http://www.floomby.ru/s2/aUUMNx чтоб трещина не расходилась и холодную сварку набивал и сейчас опять не работает.Потеплеет буду разбирать.Хотя можешь снять редуктор и рукой поставить в нужное положение и так ездить Изменено 20 апреля, 2015 пользователем tan Ссылка на комментарий
