Климат-контроль в С4
Может уважаемые соконфетники знают секрет подчинения климат-контроля на с4?
объясните мне, почему если комп показывет забортную Т = 17 гр, и я ВЫКЛЮЧАЮ автомат, ставлю LO а всеравно идет теплый воздух?
я не знаю конечно, что будет зимой, но вот кусочек лета и осень катаюсь и делаю вывод, что температуру в салоне поддерживает он, кстати, не очень корректно. ставя 20..21 градус я часто замечал, что чувствую себя некомфортно.
К тому же есть информация что датчиков температуры в салоне нет!
А вот так.. типо климат работает математически, исходя из забортной Т и теплопотери кузова. Математика математикой а комфорту от этого отнюдь не больше. :(
Что думаете?
датчик температуры в салоне есть, это факт. А то что идет теплый воздух - обозначает что заслонка печки не закрывается до конца, поэтому идет не только забортный воздух, но и от печки.
Ну и плюс сами воздухопроводы теплые - поэтому в них воздух тоже чуть нагревается.
[У972ЕР 98rus]
1. И в каком месте этот факт установлен?
2. Про заслонку. обратиться на сервис? Я всеж считаю что при уазанных мной данных должен идти забортный воздух
Значит вот панель C5 датчик находится за решеткой под кнопкой AUTO.
Вот такой же по смыслу ищите у себя.
добавлено позже:
обратиться в сервис все же тоже наверное надо. Хотя бы объяснят.
[У972ЕР 98rus]
mr.TOTAL
ну могу только сказать что в с3 такой есть.
добавлено позже:
а у тебя климат раздельный?
может в с3 и есть.. в с4 я не нашел
климат раздеьный.
и про отсуствие датчика на с4 я не с потолка взял.
буду уточнять завтра в эксисе
mr.TOTAL
не может не быть датчиков. И уж тем более на раздельном климате.
добавлено позже:
Плохо работающий привод заслонки печки
Статус проблемы: факт.
Решается по гарантии
вычитал на форуме с4-club
[У972ЕР 98rus]
У меня похожая решетка есть ...расположена она на блоке, котрый крепится на крыше над лобовым стеклом, в нем еще есть датчики обьема для сигналки...Но это догадка, точно не знаю. За спидометром есть какой-то пупырышек, но в мануале написано что это датчик света, но у меня в комплектации нет автоматического включения фар. Кстати с климатом то же какая то фигня, полгода...да где, больше... пытаюсь доказать СТО что он у меня неправильно работает...надеюсь завтро все решиться.
У меня похожая решетка есть ...расположена она на блоке' date=' котрый крепится на крыше над лобовым стеклом, в нем еще есть датчики обьема для сигналки...Но это догадка, точно не знаю. За спидометром есть какой-то пупырышек, но в мануале написано что это датчик света, но у меня в комплектации нет автоматического включения фар. Кстати с климатом то же какая то фигня, полгода...да где, больше... пытаюсь доказать СТО что он у меня неправильно работает...надеюсь завтро все решиться.[/quote']
Угадал!!!! Датчик температуры рядом с объемными датчиками!
Я могу все, но не могу все сразу ))
Оказывается, в С4 в салоне датчика нет, есть датчик в воздуховоде+датчик наружной температуры и датчик теплового излучения.
Что думаете?
у меня было такое меняли приводы заслонок печки все по гарантии
Подскажите пожалуйста, кто и как пользуется климатом в минусовую температуру, кто-нить включает кондей?
У меня например кондей включен в автоматическом режиме,а температура стоит 24-25, да и слышал когда-то, что кондиционер надо включать что бы салон сушить, особенно зимой !
C4 coupe 1.6 АКПП Black
везде и всегда пользую автоматический режим.... (иначе нафиг климат нужен)...
температура стоит 21,5 - 22...
ставить hi не надо, он от этого теплее греть не будет...
кондей действительно сушит, благодаря этому не потеют стёкла и нет сырости в салоне 8)
Для меня климат это такая штука один раз включил и забыл ,только температуру выставляю под себя взависимости от сезона и обстоятельств.
В С5 2л. я не чувствую по нагрузке на двигун включен климат или нет.
Но а чтобы в салоне всегда было комфортно и нужная влажность производитель выключать климат-контроль не рекомендует ни зимой ни летом.Вот на предыдущей мащине двигло было поменьше и там включение и отключение чувствовалось заметно.Но а по потреблению бензуса для меня это не критично 1-1.5 на 100 ну черт с ним. 8)
Когда включен климат-контроль, на дисплее горит значек А/С. Но это не всегда означает, что включен кондиционер. Я, например, заметил, что при +21 из воздуховодов дует прохладный воздух, а когда включаешь +22, начинает дуть уже теплый. Это к негодованию, что 21,5 холодно.
С4 1,6 АКПП, цвет красный - красивый.
