Климат-контроль в С4
Не, у меня нету. Я кондей никогда не лазал, не знаю что там и как.
при температуре +3 и менее компрессор уже не запускается (следовательно осушение воздуха не будет)
если у вас температура больше, значит эффективно не работает система охлаждения (компрессор, нет фреона, и прочее), у вас сюдя по всему с этим проблемы и раньше были
при температуре +3 и менее компрессор уже не запускается (следовательно осушение воздуха не будет) если у вас температура больше, значит эффективно не работает система охлаждения (компрессор, нет фреона, и прочее), у вас сюдя по всему с этим проблемы и раньше были
Так я кондиционер не включаю. Выставляю на печке скажем 25 и все. В основном сильно потеют в дождь, или сырость. В нормальную погоду проблем нет.
Купил машину. Включил климат.
За 4 года на первом и  за два года на втором С4  его отключал пару раз  ради баловства любимой - по хвойному лесу едем - открой окна пожалуйста...
Думаешь кто-то читает темы с первой страницы? )))
В ФАКе.
  • 2 месяца спустя...
Ну, что попробуем снова сделать "аборт по фотографии"?))) Странно ведет себя печка в сильные морозы. Периодически даже на максимуме дует холодный воздух. Покрутишь холодно-горячо климат, немного подумает, начинает дуть теплый воздух. В чем причина, как лечить, господа технические специалисты?
exВАЗ 21053 "Пятачок"
exCitroen C3 (2009 г.в.), 1.4 л, 88 л.с. "Пирожок"
exCitroen C4 (2009 г.в.), 1.6 л, 120 л.с. "Блонди"
А дрыгатель то прогревается?
  • 5 месяцев спустя...
Citroen C4 I купе,1.6л, АКПП, 2005г. Возникла такая проблема, пока машина не прогреется до определенной температуры вентилятор климата не крутится даже при выставлении оборотов в ручную. Сам вентилятор при подключении на прямую работает. Если температура на улице меньше 23 градусов, то он так и не включится, включается только в жару после нагрева до трех делений, и потом работает до тех пор пока не заглушишь машину и двигатель немного не остынет.
У меня С4 купе печка с правой стороны дует горячий воздух если даже климат ставлю на LO, а с водительской стороны нормально холодный и из-за этого не включается кондер. В чем причина подскажите пожалуйста.
Добрый день!Такая вот проблема,подскажите пожалуйста что можно сделать?из за того что антифриз потек в салон-меняли радиатор отопителя,после чего печка (кондиционер,климат-контроль) зимой,работая на максимуме греет изначально холодным воздухом,минут через 40 езды-еле теплым.В тепло же,включив на минимальную температуру,так же не охлаждает салон,воздух дует теплый.Так же интенсивность работы минимальна. В салоне где меняли радиатор отопителя ничего внятного сказать не могут,предлагаю просто начать все менять,фильтр салона,термостат и тд.,а дальше уже смотреть по ситуации.
Влезу в тему, что бы не плодить схожие, тоже наличествует проблема с климатом, только в обратную сторону, не холодит. Аароновцы грешат на компрессор, но в связи с тем, что замена компрессора, даже бу, вещь не дешевая, был бы благодарен за контакты хорошего сервиса по кондеям psa, либо за контакты хорошего мастера, что бы точно диагностировать неисправность. Ну и починить ее не за совсем дорого )
UPD. город Москва )
Изменено пользователем netrolto
Такой вопрос-в раздельном климате перестало меняться направление обдува,при нажатии кнопки на экране отоброжается смена направления потоков воздуха а по факту дует только на лобовое стекло,в чем может быть проблема?
Сточило втулку на заслонке а может треснула как у меня http://www.floomby.ru/s2/5UUMUm Лечится я думаю только заменой.Ремонтировать пытался ставил кольцо  http://www.floomby.ru/s2/aUUMNx чтоб трещина не расходилась и холодную сварку набивал и сейчас опять не работает.Потеплеет буду разбирать.Хотя можешь снять редуктор и рукой поставить в нужное положение и так ездить
Изменено пользователем tan
