Lod2000 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Добрый день! Ситроен C4, 2010 г., 1,6i Нужна электросхема отопление/вентиляция/кондиционер(управление заслонками) салона (вентилятор, резистор вентилятора, управление, реле вентилятора) VF7LCFWFAY541763 Спасибо. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) @Анте Готовина, VIN? @Lod2000, некорректный VIN @vadikk1, VF7UD9HZC9J114330_0.pdf VF7UD9HZC9J114330_1.pdf @oleg_klm, VF7X7RGXF72043765.pdf @usatik33, подогрев.pdf Изменено 14 октября, 2015 пользователем trmntr usatik33 и vadikk1 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 @trmntr,как всегда то что надо. Пошел колхозить подогрев. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 @usatik33, поаккуратней там usatik33 1 Ссылка на комментарий
vadikk1 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 trmntr - большое спаибо Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) trmhtr Опыт есть. Ниссан с такими же попогреями уже 3-й год бегает. Тоже штатно небыли предусмотрены. Изменено 14 октября, 2015 пользователем usatik33 trmntr 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Lod2000 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Добрый день! Ситроен C4, 2010 г., 1,6i Нужна электросхема отопление/вентиляция/кондиционер(управление заслонками) салона (вентилятор, резистор вентилятора, управление, реле вентилятора) VF7LC5FWFAY541763. исправил вин Спасибо. Изменено 14 октября, 2015 пользователем Lod2000 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 VF7LC5FWFAY541763_0.pdf VF7LC5FWFAY541763_1.pdf Ссылка на комментарий
Lod2000 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 trmntr Спасибо большое за схемы. Прошу киньте еще два блока 1. Сервисная панель - модуль предохранитель моторного отсека PSF1. Назначение предохранителей PSF1 2. Назначение предохранителей BSI1 VIN VF7LC5FWFAY541763 Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 @trmntr, спасибо, но это от безкондейной версии. При наличии кондея там как-то иначе реализовано :( В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
san4IS Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) Добрый день! Нужна схема точек массы, а точнее их расположение Автомобиль Citroen C5 2.0 HDI 109лс 2001г механика двигатель DW10ATED (RHZ) VIN: VF7DCRHZB76025604 может даже подскажете что-то: вкратце не включается подкачивающий насос и выдает ошибку engine immobilizer fault проблему описал на драйве заранее спасибо. Изменено 15 октября, 2015 пользователем san4IS Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) @oleg_klm, а каким боком кондей до индикации температуры ОЖ? @san4IS, насос не вкоючается потому что чип ключа не принимается автомобилем. Поэтому и выдает такое сообщение. Иначе говоря, насос - это следствие, а не причина. Попробуйте этот ключ оставить дома, а вторым попользуйтесь и сравните результат Изменено 15 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 @san4IS, Схему конечно дождитесь на моторник, но у Вас или глюки КАНа или проблемы с реле питания мозга. А раз мозг не просыпается или не запитывается значит и насос он не вкл Здесь это оффтоп, ищите тему подходящую и там продолжим trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Лампада "перегрев" идет не с датчика, сам датчик другой, да и трасса, как выяснилось, слегка другая... В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 @oleg_klm,вечером перепроверю Ссылка на комментарий
Lod2000 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 trmntr, подскажите, почему в блоке PSF1 два реле R7 Я так понимаю, что верхнее через F11 питает вентилятор салона, тогда подскажите где на плате физически находится это реле. Реле выделенное красной рамкой точно не оно. trmntr Спасибо большое за схемы. Прошу киньте еще два блока 1. Сервисная панель - модуль предохранитель моторного отсека PSF1. Назначение предохранителей PSF1 2. Назначение предохранителей BSI1 VIN VF7LC5FWFAY541763 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) @Lod2000, с такими вопросами обратились вы не к тому человеку... Спросите у тех, для кого электроника - их среда обитания Например: Popesych, n5010... VF7LC5FWFAY541763_2.pdf VF7LC5FWFAY541763_3.pdf @oleg_klm, спасибо, но это от безкондейной версии как бы там ни было, в вашей комплектации есть кондиционер, а почему такие или не такие схемы - это не ко мне. что есть то есть. Дубль №2: VF7X7RGXF72043765_0.pdf VF7X7RGXF72043765_1.pdf VF7X7RGXF72043765_2.pdf Изменено 16 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 @Lod2000, Потому что у ПСА схемы функциональные... на них показаны только то что учавствует именно в данной функции. И, если на схеме в блоке для данной ф-ции 2 реле, то это не значит что в блоке именно 2 реле не больше не меньше. И именно поэтому почти не реально узнать "ой а что это за реле и за что оно отвечает" пока не прошерстишь все схемы. trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 @trmntr, Спасибо! В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Я так понимаю, что верхнее через F11 питает вентилятор салона, тогда подскажите где на плате физически находится это реле. Реле выделенное красной рамкой точно не оно. Пройти "взглядом" по дорожкам (c обратной стороны платы), от предохранителя F11 до контактов реле. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Lod2000 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Lod2000 сказал(а) Я так понимаю, что верхнее через F11 питает вентилятор салона, тогда подскажите где на плате физически находится это реле. Реле выделенное красной рамкой точно не оно. Пройти "взглядом" по дорожкам (c обратной стороны платы), от предохранителя F11 до контактов реле. В том то и дело, что с обратной стороны пластик и до дорожек не добраться Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) В том то и дело, что с обратной стороны пластик и до дорожек не добраться Фото скинте. Попробуем разобраться. У меня с обратной стороны платы дорожки были видны. Был слой специального покрытия, но он прозрачный. А так да, вся плата покрыта краской, под этим полиуретановым защитным слоем. Но дорожки угадывались. можно еще так, Вытаскиваем все предохранители, чтоб не убить ключи микросхемы, и звоним тестером между ногой преда 11 и силовыми контактами больших реле По всей видимости фигню написал, применительно к вашему случаю, Плату можно достать из пластикового корпуса?, герметик этот твердо-мягкий или как камень (эпоксидка)? Видать машинка у меня по новей. Изменено 16 октября, 2015 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Lod2000 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Спасибо за советы, на выходных буду заниматься - отпишусь. Ссылка на комментарий
vsenotov Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 trmntr прислали магнитолу на с5 2.0i 136лс включаю вдинамиках пип пип пип настраиваешь каналы настраиваются но прием плохой и теже пип пип пип что может быть Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Надо прописать в магнитолу свой VIN. Для этого нужна "Лексия"(диагностический сканер PSA) Ссылка на комментарий
