Электрические схемы Citroen/Peugeot
Добрый день!
Ситроен C4, 2010 г., 1,6i  Нужна электросхема отопление/вентиляция/кондиционер(управление заслонками) салона (вентилятор, резистор вентилятора, управление, реле вентилятора) VF7LCFWFAY541763
Спасибо.
trmhtr  Опыт есть. Ниссан с такими же попогреями уже 3-й год бегает. Тоже штатно небыли предусмотрены.
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
Добрый день!
Ситроен C4, 2010 г., 1,6i Нужна электросхема отопление/вентиляция/кондиционер(управление заслонками) салона (вентилятор, резистор вентилятора, управление, реле вентилятора) VF7LC5FWFAY541763. исправил вин
Спасибо.
Изменено пользователем Lod2000
trmntr
Спасибо большое за схемы.
Прошу киньте еще два блока
1. Сервисная панель - модуль предохранитель моторного отсека PSF1. Назначение предохранителей PSF1
2. Назначение предохранителей BSI1
VIN   VF7LC5FWFAY541763
@trmntr, спасибо, но это от безкондейной версии. При наличии кондея там как-то иначе реализовано :(
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
Добрый день!
Нужна схема точек массы, а точнее их расположение
Автомобиль Citroen C5 2.0 HDI 109лс 2001г механика двигатель DW10ATED (RHZ)
VIN: VF7DCRHZB76025604
может даже подскажете что-то:
вкратце не включается подкачивающий насос и выдает ошибку engine immobilizer fault
проблему описал на драйве
заранее спасибо.
Изменено пользователем san4IS
@oleg_klm, а каким боком кондей до индикации температуры ОЖ?
@san4IS, насос не вкоючается потому что чип ключа не принимается автомобилем.
Поэтому и выдает такое сообщение. Иначе говоря, насос - это следствие, а не причина.
Попробуйте этот ключ оставить дома, а вторым попользуйтесь и сравните результат
Изменено пользователем trmntr
@san4IS, Схему конечно дождитесь на моторник, но у Вас или глюки КАНа или проблемы с реле питания мозга. А раз мозг не просыпается или не запитывается значит и насос он не вкл
Здесь это оффтоп, ищите тему подходящую и там продолжим
Баляць мае крылы
Лампада "перегрев" идет не с датчика, сам датчик другой, да и трасса, как выяснилось, слегка другая...
trmntr,
подскажите, почему в блоке PSF1 два реле R7
Я так понимаю, что верхнее через F11 питает вентилятор салона, тогда подскажите где на плате физически находится это реле. Реле выделенное красной рамкой точно не оно.
trmntr
@Lod2000, с такими вопросами обратились вы не к тому человеку... Спросите у тех, для кого электроника - их среда обитания :smile: Например: Popesych, n5010...
VF7LC5FWFAY541763_2.pdfПолучение информации...
VF7LC5FWFAY541763_3.pdfПолучение информации...
@oleg_klm,
как бы там ни было, в вашей комплектации есть кондиционер, а почему такие или не такие схемы - это не ко мне. что есть то есть. Дубль №2:
VF7X7RGXF72043765_0.pdfПолучение информации...
VF7X7RGXF72043765_1.pdfПолучение информации...
VF7X7RGXF72043765_2.pdfПолучение информации...
@Lod2000, Потому что у ПСА схемы функциональные... на них показаны только то что учавствует именно в данной функции. И, если на схеме в блоке для данной ф-ции 2 реле, то это не значит что в блоке именно 2 реле не больше не меньше. И именно поэтому почти не реально узнать "ой а что это за реле и за что оно отвечает" пока не прошерстишь все схемы.
Баляць мае крылы
@trmntr, Спасибо!
  Lod2000 сказал:
Пройти "взглядом" по дорожкам (c обратной стороны платы), от предохранителя F11 до контактов реле.
  Олегович сказал:
Lod2000 сказал(а) Я так понимаю, что верхнее через F11 питает вентилятор салона, тогда подскажите где на плате физически находится это реле. Реле выделенное красной рамкой точно не оно. Пройти "взглядом" по дорожкам (c обратной стороны платы), от предохранителя F11 до контактов реле.
В том то и дело, что с обратной стороны пластик и до дорожек не добраться
  Lod2000 сказал:
Фото скинте. Попробуем разобраться. У меня с обратной стороны платы дорожки были видны. Был слой специального покрытия, но он прозрачный. А так да, вся плата покрыта краской, под этим полиуретановым защитным слоем. Но дорожки угадывались.
можно еще так, Вытаскиваем все предохранители, чтоб не убить ключи микросхемы, и звоним тестером между ногой преда 11 и силовыми контактами больших реле
По всей видимости фигню написал, применительно к вашему случаю, Плату можно достать из пластикового корпуса?, герметик этот твердо-мягкий или как камень (эпоксидка)? Видать машинка у меня по новей.
Гость
