lifter Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Так работ по ее замене нет. Значит просто купила. А поменяет потом. Или кому-нибудь купила Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
TatjanaR Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Привет всем, если вдруг кому интересно сломалась крышка левого перчаточного ящика,, вернее постояла на солнышке разогрелась, и сломался механизм открывания- закрывания... сами защелки ,а не кнопка, ездила неделю с липучкой, но на ямах а там где я сейчас нахожусь (Брянск) они везде включая центр города и главные улицы, она открывалась, мне это надоело и я поехала в сервис, мне обозначили сумму за смену 15000 р. (новая), или б/у из Москвы в 5000р.+ работа 500,00.я сказала дайте мне ее сюда. Приехала домой, взяла два ножа и начала процесс открывания(на фото ниже), крышка не ремонтопригодна она спаяна между собой две части. Вообщем и целом ушло на ремонт у меня 2 часа с склеиванием, клей момент для пластика немного двухстороннего скотча для мебельного ключа который держит механизм. все. Archi39, Геолог, моряк76 и 4 других 7 Ссылка на комментарий
Геолог Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 я всегда говорил - есть Женщины в русских селеньях)))) детские игрушки Ссылка на комментарий
Archi39 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 @TatjanaR,я пошел варить борщ puzik75 и Геолог 2 Машины меняются, друзья остаются!Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - былHyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - проданNissan Teana 2.5 V6 CVT Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WDHttp://lal-auto.ru/ Ссылка на комментарий
puzik75 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) @cnnko, прокладку клапанной крышки необходимо было менять, она сопливила. lifter, работа по замене не обозначена, но она проделана. И движок чистенький теперь) Изменено 22 мая, 2017 пользователем puzik75 Ссылка на комментарий
cnnko Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Насколько я знаю, в моем двигателе бензин 1.8, как и в дизельных 1.6, прокладки особой конструкции вместе с маслоуловителем, или как его там называют, и меняются вместе с клапанной крышкой (lifter недавно менял у ОД, если мне память не изменяет). Просто у меня тоже сопливит прокладка, я также купил себе под замену Victor Reinz, но еще не поменял. Ссылка на комментарий
Артем_113 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 беда пришла все таки! коробка стала периодически вставать в аварийный режим! в техновранце диагностика дала низкое давление масла и как следствие чего то там с выжимным! печаль! кто что посоветует? Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 @Артем_113, а реальный пробег какой? может уже подошло время менять робот. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
Артем_113 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 реальный пробег это загадка)))) а так 180 тыс Ссылка на комментарий
1eo Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 @Артем_113, ошибка по давлению - проверьте в 1 очередь уровень масла в гидроблоке. в техновранце диагностика дала низкое давление масла и как следствие чего то там с выжимным! печаль! кто что посоветует? если уровень масла в гидроблоке минимальный, течь масла в стыке коробки и двигателя, присутствует? Артем_113 1 Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 может уже подошло время менять робот. Не пугай людей так. А то заикаться начать могут. Не робота менять, а выжимной и сцепление. Ну и маховик возможно. Но сначала нужно проверьте в 1 очередь уровень масла в гидроблоке. а потом течь масла в стыке коробки и двигателя, присутствует? Еще бывает масло сочится через место присоединения шланга обратки в емкость. Но там если течет, то течет капитально. Артем_113 1 Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
1eo Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 "Потение" расширительного бачка гидроблока повсеместное, не критично. Важен уровень масла, если "на месте", в большинстве случаев, проблема в моторе насоса гидроблока(меняется отдельно, но возможны проблемы электрические). Далее выход из строя уплотнений гидроблока - замена. Наличие проблем в гидравлике - робот будет "глючить", даже при исправности механизма сцепления( выжимной, корзина, диск, маховик), но не исключает его, в случае износа такового. Что-то, замудренно получилось Артем_113 1 Ссылка на комментарий
TatjanaR Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 @Archi39, привет, никого не хотел обидеть вот просто случилось, сделала, написала. Ссылка на комментарий
Артем_113 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 спасибо всем! к выходным загоню и "вскрытие" покажет где этот "жеваный крот" ))) Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 @TatjanaR, он не обиделся. Это он так комплимент отвесил ;) Реально МОЛОДЕЦ!!!! Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
20FENIKS14 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Всем привет ;)Давно не заглядывал к вам, работа однако такая....(((25-го заглянул к ОД, давненько у них не был на моей машинке. Так как имел отрицательный опыт, но в этот раз решил еще раз попробовать!Прошел полное техническое обслуживание, замена всех расходняков, замена тормозной жидкости, замена задних тормозных колодок ( скрипели), адаптация РКПП, профилактика задних суппортов. Работа 8,593 руб и запчасти на 12,987 руб. В общем не кисло.... НО результатом очень доволен :) 29-го опять заехал в гости: Замена сайлентблоков передних рычагов, передний стабилизатор поперечной устойчивости, нижние шаровые опоры 2-ве стороны, снимали поддон он немного сопливился, опрос неисправностей. И того работа, 10,450 запчасти 7,262 В общем потратился прилично, зато катаюсь теперь как на новой ))) и скидку мне ОД сделал, в первом случае 5% во втором 10% Приятно ))Я что еще хочу сказать, раньше ездил в СТОП, есть карточка клиента, теперь туда и смотреть не хочу. Половина из выше перечисленного они не смогли увидеть , а я им говорил, что с машиной что-то не так. Не нравится как она себя ведёт на дороге!! Просил посмотреть по внимательней!!! Вот как-то так. Ссылка на комментарий
Геолог Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 был я в Стопе с месяц назад, как-то у них даже внешне стало убого... детские игрушки Ссылка на комментарий
20FENIKS14 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Знаю точно, в "Стопе" хороший электрик, тот который не высокого роста и худошявый, часто ходит чуток не бритым. ;)Это по моиму, все что там есть хорошего! Последний раз когда я там был делал диагностику подвески, менял задние амортизаторы, а через месяц еще раз заехал чтобы сново поменять амортизаторы задние, так-как те которые мне поставили первый раз окозались слишком слабые.... ( подробности этого долго писать) со слов специалиста из "Стопа"! Я говорю, а что вы мне их поставили раз они слабые??? В ответ не чего вразумительного не смог услышать!!Так вот в тот раз я заметил, что персонал у них поменялся сильно, много новых работников!! Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 5 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Кто-нибудь в курсе, где стоит предохранитель на вентилятор печки, который большой и в ногах пассажира находится. Умерли щетки, коллектор. Поменял электромотор, не крутит совсем, ошибку F72F выдает. При этом задние вентиляторы работают оба. Пока грешу на предохранитель, который могло выбить при замыкании. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
1eo Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Макси предохранитель N6 под капотом под блоком предохранителей. Также стоит пристально посмотреть на модуль вентилятора, часто мрут. Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 @1eo, Преды целые, подключили напрямую сам мотор - работает, сняли, подключили через блок - крутит но еле еле. Данный блок он ремонтопригоден? Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
1eo Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 @Sir_Alex, Именно этот не очень. Лучше новый. Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 новый жаба душит, ценник огого получается. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
Sergww1 Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 Всем привет! Извините давно не был. Сегодня попал в ДТП. Где недорогая жестянка и фару правую можно купить? Ссылка на комментарий
dimpil Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 На авито можно посмотреть! Ссылка на комментарий
