wnuohka Опубликовано 10 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 (изменено) Добрый день! хочу приобрести Citroen Xsara Coupe (N0)1.4 i (75 Hp).В отзывах о машине пишут, что нужно следит за состоянием игольчатых подшипников, дабы не привело это к замене балки, которая обойдется в хорошую копеечку. Подскажите,пож-та, при просмотре машины (не поднимая ее на станции) можно как это дело проверить (все ли в порядке с подшипниками и с балкой)? [warning]не надо задавать один и тот же вопрос в разных темах. устное предупреждение. при повторении будут %[/warning] Изменено 10 июня, 2011 пользователем Nord warning Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 10 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Подскажите, (все ли в порядке с подшипниками и с балкой)? Отходишь на пять метров назад от машины и смотришь на задние колёса, если стоят под углом 90 град. то ок,ей, чем больше внутрь завалено тем хуже состояние подшипников. Кстати не плохую б\у можно взять за 220$ сзади на мелких кочках, ямках дороги грохот шо ппц! За годы пользования ксары, сделал вывод что стучать там может только подушка балки, и особо это ощущается когда колесо в ямку падает, а на полицейских тишина. Можно посадить взати три добротных тела и проехааться, если стуков нет то сто процентов подушки балки. Ссылка на комментарий
ddd333ddd Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 ddd333ddd, выхлопная труба? Выхлопная обычно даёт глухой железный грохот при просаживании зада. Тут грохот глухой, но не железный, звук один к одному как полка багажника только внизу. подушки балки. Пробовал раскачать зад, при небольшой амплитуде около 3-4 см есть глухие удары в районе балки. На подъёмнике в 2 сервисах ничего не выявили. А можно поподробнее про подушки балки? На сколько критично их вовремя менять? Где купить, почем, какова цена замены в сервисе и стоит ли самому гайки крутить? Что вместе с подушками (хомуты, гайки и т.п.) придется менять? Ссылка на комментарий
KuziakaPm Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 SOS! В этой теме вычитал, что ко второй ксаре подходит мост от 306 пежо. Отдал сегодня на свалке сделать, сейчас позвонил - говорят мол от зх/306 не подходит. У вас универсал, шире база. Узнавайте в сервисе номер. Что делать? Какой мост туда нужен??? Ап. Машину забрал. Сказали, что подходит мост от 306/407 комби (т.е. универсал). раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Подушку балки я сам снял в гараже,снимал первый раз за 2 часа,инструментами с машины,пошел заварил и ставил минут 40,новая в гараже лежит ,еще не ставил,пока та еще стоит. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Я чего то не понял, а что именно заварил? Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 В чертеже оно идет как гибкое соединение,там кронштейн к подушке двумя винтами крепится,вот мне кронштей к подушке и приварили,так как новой не было. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Такая же фигня была, ездил на юг и по дороге оторвалась эта скоба от подушки, так я прямо перед домом поддомратил, открутил подушку, приварил у ближайшего соседа и катался до конца отпуска. Ссылка на комментарий
ddd333ddd Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 а можно фото что вы там варили? И подушки... Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Верх от нижней скобы оторвался, то есть на пополам. Ссылка на комментарий
ddd333ddd Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 спасибо, засмотрю на своей, может она грохочет. Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Да она скорей всего,стук у меня был как и ты про него пишешь. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Ну для того что бы стучать ей не нужно на две части разваливаться, она и так расшатывается и стучит. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Сегодня наконец то дошли руки до балки, во первых смазал подшипники, начал вгонять смазку а с правой стороны водичка потекла из балки, сделал вывод что не раз в пол года смазывать надо а почаще. Выношу на ваш суд: Увеличил задний клиренс, путём установки проставок между подушками балки. Это до; А это после; Zerg 1 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 ANDREIFOX, А торсионы переставить не судьба !? Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Ну так мнение расхоже по этому поводу здесь, при перестановке торсиона, угол рычага другой подвеска жёстче, ну и балку не охота вскрывать, хрен его знает чего может за собой это вскрытие потянуть. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 ANDREIFOX, Вскрытие потянет за собой переборку балки по полной программе ! Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Во-во, а она у меня ещё огонь, надеюсь продам туда не лазивши. Ссылка на комментарий
serg blak Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 А зачем балку вскрывать для перестановки торсионов?Я переставлял на два зуба.Не имея опыта общения с торсионами снимал балку с машины.Теперь знаю,что с торсионами можно работать не снимая балку.ANDREIFOXболее жёсткой подвеска не стала,а полностью загруженая машина уже не "чиркает" неприятно ничем.И ещё вопрос,а как подшипники смазывал не вскрывая? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 (изменено) serg blak, Маслёнки врезаются примерно 10 - 15 см от края ! Изменено 9 июля, 2011 пользователем m724 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Здесь в картинках всё понятно http://www.peugeotforum.de/bastelecke_old/sonstige/schmiernippel/schmiernippel.php?PHPSESSID=0e308d96d72e7e70cdb11932765e33c2 Но я сделал проще, просверлил троечкой, взял медицинский одноразовый шприц, загнал смазку пока не полезла наружу, там 100 гр. получается, обрезал саморез получился 4 мм. одел прокладку резиновую и закрутил. serg blak 1 Ссылка на комментарий
serg blak Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Понятно теперь.Слышал уже о подобном,не помешает-это уж точно.А смазку какую вгоняешь туда?Эту процедуру,наверное,необходимо делать сразу после замены подшипников?Я уже после этого 15 тыс.проехал.Поздно,наверное, уже дёргаться?Импонирует простота установки и минимум вложений. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 То что ни когда не поздно это точно, у меня пробег 220000 ещё не вскрывался. нормальная смазка будед для шрусов в тюбике, по вязкости похож будет на крем для рук. serg blak 1 Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Привет всем. На неровной дороге появился глухой стук задней балки. Подушки балки нормальные, грешу на салейнблоки амортизаторов. Проверял их монтировкой они ходят. Вопрос такой - если они навернулись может идти такой стук? (при скорости его не слышно) Ссылка на комментарий
Thomas Опубликовано 10 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 (изменено) Доброго времени суток! На днях буду разбирать для приведения в порядок свою французскую зубилку :) Нужна помощь ссылками по следующим нюансам ремонта балки: VF7N1KFXF36528353 1) Если правильно всё понял, то задняя подвеска Xsara l идентична подвеске Berlingo, Peugeot 306 и Xsara ll? 2) Ремкомплекты подшипников какие лучше брать для установки? 513262 подойдут? 3) Есть ли у кого знакомые-самопальщики, кто изготавливает "пальцы"? Либо подскажите, где в пределах москвы смогут изготовить и запрессовать. 4) Балка 514887 совместима с Ксарой? Она идет каким комплектом (только трубка?)? 5) Кто-нибудь имел дело с этой конторой - http://podveska-nn.ru Стоит ли заказывать у них? 6) В Подрамнике новые балки, либо восстановленные б/у? Следовательно, еще вопрос: где лучше покупать новую балку? 7) Имел кто длительный опыт езды на капролоновых втулках? Является ли это временной панацеей от незначительных (но критичных для игольчатых подшипников) выработок "пальцев" и балки? 8) На service.citroen.com почти вообще ничего нет на Xsara 5d saloon -/-/-/ - 1999, это нормально? Заранее спасибо за ответы :) Изменено 10 августа, 2011 пользователем Thomas Ничто не вечно. Ссылка на комментарий
