Какую резину ставят на новый С4 Пикассо?
WallRock
Попал колесом в продольную яму, пробил колесо :smile2: ,вырван клок 4 см на 4 см, ремонтировать бесполезно. Одно колесо родной Мишки в Москве не купишь. Можно заказать за 11 тыр и ждать 2 недели. Из за скудности бюджета купил комплект Tigar Prima 205/55 ZR17 95W XL. за 16 тыр. Проехал уже 2 т.км. не шумная, дорогу держит хорошо, в лужах не плывет. Сначала напряг расход, но потом видно прикаталась расход в норме даже чуть меньше чем на Мишке.
Я продал одно уцелевшее через авиту. Правда R16. За 2 дня было всего 2 звонка. И там ещё были предложения.
Кстати, забрал чел на Шевроле. Т.е. не только на Пикасин можно ставить.
Изменено пользователем zhavnis
У меня все четыре родной мишки есть. Состояние удовлетворительное: на сезон хватит.
Сегодня купил новое колесо. Когда меняли резину, то на ремонтированном рядом с варкой уже была грыжа. Я ещё до последнего момента сомневался покупать или нет.
  • 8 месяцев спустя...
Какие изменения при установки 215/55/17, что-изменилось? при повороте колеса не трет подкрыльник? Искал 205/60/17 но их либо нет и стоит, и поэтому пал выбор на 215/55/17
Еще вопрос сравнивал в калькуляторе размерность 205/55/17 и 225/50/17 , по высоте один в один только в ширь больше на 10 мм. с каждой стороны. Что можете сказать по этому поводу( нужно зимние лапти, хотя до мая уже немного, а мне ездить нужно)
Скажу что это штатная ширина  восемнадцатых лаптей.
Понятия не имею.
Не трет! У меня  Dunlop J SP Sport LM704 215/55 R17 94V Расход чуток больше.
Зимой орки не сильно забивает снегом при таком размере шин 215/55/17? писали не помню кто что трет задние подкрылки
Никак не могу выбрать между 215/55/17 и 215/50/17 что будет безопаснее для авто и как изменится скорость и показания расхода топлива. Всю тему пересмотрел но вопрос для меня остался.
Бог в помощь...
  • 6 месяцев спустя...
Привет, форумчане!
Планирую на зиму резину.
Штатная летняя 205/60/16. Думаю о 215/65/15 Continental ContiIceContact 2
Как налезет на штатный диск, будут ли проблемы с зазорами и официальным сервисным (гарантия) ?
34 мм разница. +17 мм + клиренс. скорость при 100 на спидометре 105,2 в реале.
По моему многовато. Как бы не цепляло где.
215/60/16 ближе...
Ошибся. 215/65/16 конечно. Диск оригинальный останется.
Влезет, кмк, но для налипшего на арку снега надо бы места побольше. И ширину всё-таки я бы рекомендовал меньше.
Всем привет нужен ответ, нашёл диски 7x17 5/108 ET: 48 DIA: 65.1 ( хочу зимнюю резину обуть на диски) авто 2017 года СГП С4, родные диски стоят с вылетом на 50. Вопрос подойдут ли диски на моё авто с таким вылетом,примерить не могу заказ через интернет.
