Какую резину ставят на новый С4 Пикассо?
WallRock
Добрый день, пролистал весь форум так и не понял на Citroen c4 Grand Picasso и просто Picasso одинаковые колеса?
Меня интересует Citroen c4 Grand Picasso 2014 года встанет ли на зему размер 215\60 r17 Спасибо большое!!!
Я бы не ставил. 215 55 не шипованная да. Встанет. 60 уже опасно что то зацепить тем более зимой когда наледь в арках....
Всё таки +5% к радиусу от 215 мм. И это при штатной 205.
Изменено пользователем Б.Е.А.
... вот и меня интересует профиль 55 на 18 радиус.
Как бы "по понятиям" на 18-й должна стоять 225/45/18. Сезон откатал на родных дисках с резиной 235/45/18.
Ни чего ни цепляло. Но вот задумываюсь о профиле повыше..., как вариант рассматриваю 215/55/18.
Если на зиму ставят 215/65/16 - высота покрышки 686мм..., то при 215/55/18 - высота 693мм и это сугубо на лето.
Изменено пользователем Danyla
У меня нет такой резины для "пробы". А покупать подобное для эксперимента накладно ))). Я и не надеялся на форуме получить ответ на свой вопрос...
Но была такая практика: на CRV III при рекомендованной 245/45/19 поставил 235/55/19 - ни каких минусов, одни плюсы!!!
@Danyla, если в шинном калькуляторе 55-й профиль проходит по пирмерному диаметру к штатному 225/45 т.е. диаметр шины примерно одинаков и задевать ничего не будет и врать спидометр не сильно будет, то ставить можно. Главное по нагрузке шины посмотри. Автобус у вас тяжеленький.
Наоборот - когда пытаются воткнуть более широкую на низком профиле, то тут могут быть проблемы.
И даже если по диаметру проходит резина, то не факт, что не будет задевать пир поворотах.
Например 255/30/18 оченбь широко.
На С4 были штатные размеры 195/65/15 205/55/16 225/45/17 По диаметру резины +/- одинаковые, по ширине - не задевают. Можно наверное 235/40 воткнуть, но 245/35 наверное будет широко.
Мысль понятна? )))
Коллеги, я, вероятно, не понял мотивы обсуждения. Резина уже пару лет как выбирается по качеству. Производитель выставляет три основных параметра - экономичность и управляемость в буквенных маркировках - от А до F кажется и по шумности в децибеллах.
На наклейках на новую резину это маркируется. Выбираете ближе к А и не выше 70 дб.
По моему опыту летние - это Данлоп кажется Bluresponce или кто-то еще из премиальных, кажется Гудиер, но не точно, а зимние - безусловно наилучшие - Нокиан, кажется WD4. Это в размерах 17 и 16 дюймов. На 18 надо смотреть тесты.
А размер влияет только на цену, а не на качество езды.
Нет, конечно, если бабла немеряно, то почему  бы не прикупить комплект литых 18-дюймовых дисков за штуку или полторы евро или около того плюс резину сотни по две с половиной за колесо. Как раз на четверть стоимости машины. Но здесь обсуждаются такая резина, в сторону которой и смотреть нельзя.
Радоваться надо, если у вас 16-дюймовые диски, на которые резина стоит по полтиннику. У меня 17 дюймов, резина по 110 евро за колесо.
А здесь рассуждения о каких-то левых зимних колесах, на которых и посуху выезжать смертельно опасно, но зато понты о ширине резины. Влезет в арку или не влезет.
А то, что кувыркнуться можно в кювет, почему то никто не спрашивает. Странно это все как-то.
Производитель диски поставил руководствуясь техническими условиями. Может не стоит так уж пренебрегать мнением профессиональных разработчиков?
Изменено пользователем kantata
Не понятен сарказм. Кто-то обсуждает какие диски воткнуть вместо штатных? Разговор идет о том какую резину поставить на штатные диски. Качество каждый выбирает сам. Хоть Каму, хоть кировские. Кому на что хватает.
ХозБлог
@СанСаР, Сарказмом и не пахнет. Я же написал, что непонятен мотив обсуждения.
Мне понятно, когда идет обсуждение экзотики на экзотику. Как вы....нуться на Порше или Z4, чтобы показать что у тебя длиннее и толще, что намутить на Лендровер, Ландкруизер или на крайняк на МБ G версии, чтобы залезть на местную Джомолунгму или какие колеса удобнее жечь на дрифтах.
Какое это имеет отношение к семейному вэну, довольно дорогому для своего среднего класса (в комплектации Эксклюзив он стоит рядом с мерсом и ауди), предназначенному ни для гонок, ни для понтов, ни для охоты, но для комфортной и, в первую очередь, безопасной доставки семьи из пункта А в пункт Б?
Может я чего не разумею, но колеса и тормоза - основа безопасности, на своей шкуре проверил. Как стал ставить качественную резину, так пропали сносы на скользанках и чувство невесомости на лужах, коих даже на местных автобанах хватает.
А местный рядовой водитель - мне ровня. Здесь ездят, как вчера из автошколы. Только по правилам и в расчете на то, что им должны идеальные дорожные условия. Снегопад и гололед вызывает национальную трагедию в виде массы аварий.
Так что никакого сарказма, только удивление.
Здесь есть такой журнальчик, ADAC называется. Общегерманский автомотоклуб. Они (и не только они) регулярно проводят тесты резины, которым я почему-то доверяю.
Тесты проводятся обычно для кого-то. Они стоят денег (машины, резина, полигон, тест-пилот, оборудование замеров и пр.), поэтому делать их могут только богатые или за деньги.
В тесте должны участвовать гарантированно премиальные марки резины, на которые, в общем, тест и равняется.
А фирмы-производители этих марок резину для тестов на халяву не дадут. Им оно на хрен не надо, у них свои полигоны, пилоты, оборудование и пр.
Поэтому солидный и серьезный тест, в котором участвует по паре десятков комплектов разных производителей, да в каждой колесной номинации, можете представить каких вложений стоит. Плюс независимость вывода тоже чего-то стоит.
ADAC организация богатая, сам плачу под стольник в год. Действуют исключительно в пользу водителей.
Как-то возникли подозрения, что кто-то кому-то чего-то, так у них всех перетрясли и поменяли, хотя на мой взгляд они ничего не подтасовали.
Фирмы с китайским, индийским и еще черт знает каким капиталом платят за тест, чтобы их резину, не входящую ни в какие рейтинги вообще, ввели в десятку. А за счет цены они становятся конкурентноспособными.
ADAC такие модели комментирует фразой "руки прочь", в смысле - такое не трогать.
У других тестеров, обычно в интернете, такие колеса, при помощи разных ухищрений в сортировке данных или прямой фальсификации, становятся вполне приемлемыми.
Перед покупкой я знакомлюсь с очередными результатами тестов и если в 4-5 отчетах марка и модель занимают верхние строчки, то смотрю на фактические  данные.
Приемлемые модели я уже указывал. Руководствуюсь правилом достаточной разумности - жизнь дороже и битое железо - тоже.
Колеса я покупаю попарно, старые назад, новые вперед. Вкруговую, с установкой, балансировкой и пр. укладывается в 240 евро, примерно раз в 2,5-3 года. И езжу спокойно.
У нас снег, да и лед бывает два-три дня в году, да и то несколько часов. Но, чтобы улететь с дороги достаточно ноль целых и почти столько же десятых секунды. И никакое ESP не спасет. А резина - спасает.
Но это, как говорится, ИМХО. Извиняюсь за флуд.
  kantata сказал:
а в чем вопрос то? Здесь люди пишут, кто какую резину ставит. Вот Вы покупая попарно, разных производителей покупаете или одного и того же? Изменено пользователем СанСаР
ХозБлог
@СанСаР, По разному. Сейчас разные. К слову сказать мне их автоцентр поставил. От производителя была дерьмовая всесезонная резина. Забрал машину и обнаружил, что на передних колесах резина облазит слоями. Обратился к ним, мне без разговоров поставили новые, по моему еще дерьмовее.
Поскольку я все равно собирался что-то с этим делать, то я докупил пару дисков (фирменные литые) и купил на передок летний Данлоп (по рейтингу в 17 дюймах они - одни из двух лучших). Поставил вперед приличную резину, на которой приятно и экономично ездить.
Зиму откатаю осторожненько на всесезонке, а когда задним придет... ну, не капец, а хотя бы пол капеца))) куплю (весной или летом) два Нокиана, а переднюю всесезонку переставлю назад. Ну, так потихоньку поменяю на приличную резину.
К слову, разница между нормальной, качественной резиной и тем говном, что поставили при продаже на Ситроене - 1,6 литров на 100 км. Легко пересчитать, что за пробег износа 50-60 тысяч при стоимости дизеля у нас 1,2 евро на асфальте остается около штуки евро. Четыре колеса стоят половину.
На эту же тему было исследование того же ADAC. Всесезонная резина нам весьма не рекомендуется.
Ваш подход к смене резины обоснован. Признаюсь честно до этого не встречал, чтобы меняли резину попарно. Обычно сразу все четыре и меняют перед-зад. Но что то в этом есть. Про всесезонку услышав удивился. Думал только в Европе такое возможно. У самого в наличии два комплекта летней резины разного износа. Может к сезону соберу один дюжий. Только прикуплю еще диски, чтобы были отдельно зима и лето. Как узнать только какие брать? Наверное по ВИНу пробью.
ХозБлог
  СанСаР сказал:
  kantata сказал:
@СанСаР, ))
@СанСаР, Да я и не скрываюсь.
Коллеги, когда я писал, что НАМ всесезоння резина не рекомендуется, я (и тестеры ADAC) имел ввиду автомобили большого и среднего формата, к которым относится Picasso и тем более Grand.
Тесты показали, что при торможении автомобилей малого класса тормозной путь удлиняется незначительно, а на больших автомобилях - разница составляет более 10 м. Поэтому признали, что установка всесезонной резины на большие автомобили на зиму опасна.
Это не только в Германии, это везде, где холодно.
Да я и не думаю, что для такого вывода надо было тесты делать.
Всесезонка работает в диапазоне от +65С° летом до -35C° зимой. Ну какие мозги детские надо иметь, чтобы верить что резина одинаково хорошо может работать в диапазоне 100 градусов какую конструкцию на ней ни выпрессовывай?
Только одинаково плохо.
@СанСаР, Я, честно говоря, не очень уже помню советские и укронезалэжни реалии, но здесь точно одинаковая резина должна стьять на одной оси.
Я как-то на Сценике размер новых колес при заказе перепутал и у меня сзади была 60-ка, а спереди 55. Ничего, никто не придирался.
  kantata сказал:
точно)) А если покупать резину одну и ту же, то вообще будет счастье. У Вас Сценик какой был? Изменено пользователем СанСаР
ХозБлог
