Болезни C4 Picasso II
Nathaly
А меня бесит эфект классики...когда стоп нажимает особенно в пробке и отпускаешь машина заводится и происходит "просадка" напряжения..потом норм...и как бы мигаешь:((( старт/стоп отключил оно опять включается:(
Всем спасибо, тогда буду ковыряться дальше.
Upd: подружил кодом, звонок проходит, но контакты не импортирует в адресную книгу. Ругается и просит проверить совместимость устройства. Завтра продолжим)
LG G4, обновление прошивки 5.1. от 24.09.2015. Полет нормальный.
И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зрения
C уважением, ВладМощный :)
Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями.
Заметил еще год назад на тест-драйве, и с удивлением только что обнаружил у себя:
Если на заднем ряду сидит пассажир и он пристегнулся ремнем безопасности, а после он его расстегнул и вообще вышел из машины, то пищалка о непристегнутом на заднем ряду пассажире продолжает пищать, пока не отключишь зажигание.
Это да Главное зажигание включить до того как сядетт пассажир тогда будет все равно
Тормознуть и дверь свою открыть?
По моему на ходу тоже сработает. На всех предыдущих срабатывало на дверь или на реверс.
Эпопея с фарами продолжается: у меня плавающая ошибка (поворотный биксенон) - при температуре меньше 10 градусах и сырости и холодном запуске с большой вероятностью появляется надпись "Неисправность управляемых фар" и загорается индикатор Service. Фары работают, но не поворачиваются. Через 10-15 минут езды надо заглушить мотор и запустить его заново. Ошибка исчезает, фары поворачиваются.
В последний раз смазывали направляющие гидрокорректора, типа неверное из-за него. Но ни фига.
Так вот, на этот раз перепрошили новым софтом ЧТО-ТО (я посмотрел, Smeg показывает софт от февраля 2014, но возможно шили не это),сказали, поездить посмотреть, если не поможет, придётся ставить к ним на ночь и ловить.
Спросил про обновление карт, сказали, что пришло к ним месяц назад. Назвали ценник "тысяч 7".
Кстати, 2 раза после ночевки на даче (машина на ручнике под углом вверх) и сырой погоде или росе вылезала ошибка стояночного тормоза, тоже сбрасывалась и тоже бесследно.
Фото/видео экрана БК с ошибкой сделай. Иначе они тебе неделю будут ошибку ловить. И ничего не поймают.
Давно не писал, поделюсь своим. :)
Вернули машинку с ТО на 46к км:
- поменяли фильтры (масляной, двигателя и воздушный), поменяли масло в двигателе (6 литров)
- по гарантии поменяли (если я правильно понял) передние шаровые
- поменяли датчики под сидениями (горела ошибка неисправности подушек безопасности)
Пока что нет точной информации по деталькам, потому что я в них не разбираюсь, как приедут и сделают, постараюсь расспросить мастера и расписать детально:
- по гарантии будут менять что-то в коробке (автомат 6ст), заказали детали и сказали что это отзывной случай, вроде повышенный износ деталей
- скрип рулевой, заказали детали, пока не понятно гарантийный случай или нет
- скрип/хруст при подъеме водительского сткекла, заказали детали
- небольшой металлический писк при поворотах со стороны левого переднего колеса, колодки на замену, опять же нет в наличии :)
Так и не удалось отловить в сервисе:
- "БУМ" в подвеске при проезде лежачих полицейских, спереди ооочень редко, а вот сзади часто и звук словно колеса в яму при съезде падают и там остаются, в сервисе открещиваются, что не воспроизводимо
- дребезжит воздуховод впереди с правой стороны при включеном кондиционере на неровностях и то не всегда
- редко, при снятии стояночного тормоза кнопкой вылезает ошибка о том, что он неисправен и нужен сервис
В горячую линию отправь с письмом.
Только пока без наездов.
Типа: помогите людям разобраться, что это...
@Yuppy,
Уточните пожалуйста что по коробке за неисправность и что за отзывная!
Почитав форум рр евога, ужасаюсь, раньше считал автомат надежным как автомат калашникова, а там меняют и летят через одного!
Даже задумался о полной замене масла в нем, дилер рекомендует на 65 тыс менять, по факту уже пора, некоторые индивидуумы даже на 40 меняют.
Посмотрел у нас, замена масла на автомате на 90 тыс, теперь дилемма!
@CoolSpot,чет прозивал это сообщение:))) сорри:)))
Имхо пока гарантия на все...пофиг что и где дребезжит...у меня сверчек в правой задней стойке(я даже уверен сдох бублик) но офицалы намекают что пока не вылезло х что сделаешь а если будут искать и не найдут то типа я должен буду оплачивать...
Ещё у меня непонятки с резинкой...не у кого
Такого нет?(ща схожу сфоткаю даже)
И при чем только пассажирская сторона...ощущение что её что то грызет:))))
Ризинка очень мягкая
