Fund Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 не знаю, никогда не разбирал моторы. это надо запрашивать у тех, кто занимается ремонтом. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 поменять только маслосъемные кольца через низ двигателя Такого не встречал никогда. Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 @anikin, диагностику до проведения ремонта ещё можно было как-то аргументировать, но всё остальное входит в перечень @shlec, поршневая через низ не вытаскивается. Ссылка на комментарий
mman Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 В топку этих дилеров после такого, хотя я и раньше гораздо с ними расстался и не жалею особо. У них только ошибки считывать да машину мыть. pep2007 1 Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 поменять только маслосъемные кольца через низ двигателя Для снятия маслосъемного кольца нужно снимать блок или один цилиндр (бывают двигатели воздушного охлаждения,где каждый цилиндр отдельно). Кроме того менять кольца без замены блока дело малопродуктивное. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 да машину мыть. моют они тоже плохо.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
anikin Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 anikin, диагностику до проведения ремонта ещё можно было как-то аргументировать, но всё остальное входит в переченьА что калькулятор впрыска тоже в замену ТНВД входит? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Это загрузка его. Сам кальк стОит больше чем вся эта смета. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 что-то я не припоминаю, что б для замены тнвд нужно было его прошивать. а вообще если есть какая-то операция, то нормочас включает все операции по этой работе там вообще снял-поставил и всё Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 они обновили софт якобы. спроси, почему не согласовали с тобой дополнительные работы и потребуй вернуть деньги. т.к.если в заявке ты сам написал замена тнвд, то должны были делать замену тнвд, а остальные работы согласовать перед выполнением. Бес и MityaSVR 2 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
anikin Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Они согласовали. Сказали, что инициализация калькулятора впрыска после замены ТНВД обязательна. Я же не знаю, так это или нет. Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 пускай инициализацию делают при замене шаровой опоры :) Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 в любом случае норматив на замену завышен, требуй возврат денег через клиентскую службу автомира и ситроен.ру было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
anikin Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Кто-нибудь может подсказать сколько н/ч сейчас требуют операции: 17080910 Замена ТНВД 16126910 Калькулятор впрыска - телезагрузка. На другом форуме я нашёл заказ-наряд двухлетней давности от Аарон-Авто. Там написано: "Замена ТНВД" - 1,5 н/ч, а "Калькулятор впрыска - инициализация" - 0,7 н/ч. Инициализация и телезагрузка - это одно и то же? Посмотрим, что ответит Ситроен и ответит ли... Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 разное. я никогда с инициализацией не сталкивался в нормативных документах. телезагрузка - это, скорее всего, телекодировка, но в данном случае не применима. если до этого машина приезжала и проводила диагностику, то повторно брать за диагностику не имеют права, а тут она указана. по нормочасам точно до 2, но посмотреть в открытом доступе нормочасы и работы невозможно Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Почему не имеют права? А посмотреть параметры какие выдает установленный ТНВД, может ошибки какие на этой почве появились? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Телезагрузка - онлайн обновление прошивки. Инициализация - прописывание устройства в систему. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 17080910 - 1,6 н/ч кодировку делать на бензе вообще не нужно при замене тнвд было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
wild admin Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Инициализация - прописывание устройства в систему Не, в данном случае это сброс параметров адаптации - та процедура, когда сбрасываешь настройки компьютера впрыска и потом движок на холостых молотит, пока вентилятор не включится - собирает статистику. Регламент не смотрел, но думаю, что при замене ТНВД ее сделать надо. Другое дело, что там работы мастера 2 минуты - остальное время авто сам по себе греется. Откуда там 1 нормочас? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Ну как откуда? Сколько фильтр воздушный поменять? 0,3? 20 минут? Откуда 20 минут??? Там резонатор отщелкнуть и "4 винта открутить"!! На 2 минуты работы! Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 @Бес, это уже друга история и данная процедура входит в установку, если таковое имеет место быть. @Josef, это не ВАГ где такое есть. Доп оборудование не ставится, соответственно не нужно ничего прописывать. @wild admin, для чего это делать? :) я вижу только одно - срубить бабла Ссылка на комментарий
anikin Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Позвонили из ОД, подтвердили, что замена ТНВД 1,8 н/ч. Предложили вернуть деньги. По поводу телезагрузки калькулятора впрыска сказали, что по рекомендации Ситроена обновление ПО проводится, если во время диагностики обнаружено новое ПО. Я сразу не сообразил сказать, что 2-мя неделями раньше я был на ТО, где выполнялась диагностика, и ПО впрыска не обновлялось. Ну так ещё скажу. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Я имел один раз возможность видеть как работает ОД в Дании, там мою Лагуну ремонтировали. Специалист посмотрит в экран компа, открутит винт, положит его на специальное место на верстаке, посмотрит в компьютер, открутит другой винт и т.д. Вот отсюда нормочасы и получаются :) Бес 1 Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 @wild admin, соглашусь. Хотел дать боле обширное определение, чтобы была видна разница. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 @anikin, насколько я помню, обновление программного обеспечения автомобиля является бесплатным. @MityaSVR, не знаю как там обслуживают, но нормочасы не с потолка берутся и они обычно с запасом. на каждый ремонт есть своя процедура и всё указано что и как делать. если механик затратил 10 часов, а положено 7, то платить всё равно за 7. или положено вот 1.8 НЧ, а делать там 10 минут, то платить за 1.8 нч. MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
