THP150
Josef
не знаю, никогда не разбирал моторы. это надо запрашивать у тех, кто занимается ремонтом.
есть: 208 1.6Hdi
@anikin, диагностику до проведения ремонта ещё можно было как-то аргументировать, но всё остальное входит в перечень
@shlec, поршневая через низ не вытаскивается.
  shlec сказал:
поменять только маслосъемные кольца через низ двигателя
Для снятия маслосъемного кольца нужно снимать блок или один цилиндр (бывают двигатели воздушного охлаждения,где каждый цилиндр отдельно).
Кроме того менять кольца без замены блока дело малопродуктивное.
  mman сказал:
да машину мыть.
моют они тоже плохо....  :smile3:
  Vladimir_AP сказал:
А что калькулятор впрыска тоже в замену ТНВД входит?
Это загрузка его. Сам кальк стОит больше чем вся эта смета.
что-то я не припоминаю, что б для замены тнвд нужно было его прошивать. а вообще если есть какая-то операция, то нормочас включает все операции по этой работе
там вообще снял-поставил и всё
они обновили софт якобы. спроси, почему не согласовали с тобой дополнительные работы и потребуй вернуть деньги. т.к.если в заявке ты сам написал замена тнвд, то должны были делать замену тнвд, а остальные работы согласовать перед выполнением.
есть: 208 1.6Hdi
в любом случае норматив на замену завышен, требуй возврат денег через клиентскую службу автомира и ситроен.ру
есть: 208 1.6Hdi
Кто-нибудь может подсказать сколько н/ч сейчас требуют операции:
17080910   Замена ТНВД
16126910   Калькулятор впрыска - телезагрузка.
На другом форуме я нашёл заказ-наряд двухлетней давности от Аарон-Авто. Там написано: "Замена ТНВД" - 1,5 н/ч, а "Калькулятор впрыска - инициализация" - 0,7 н/ч.
Инициализация и телезагрузка - это одно и то же?
Посмотрим, что ответит Ситроен и ответит ли...
разное. я никогда с инициализацией не сталкивался в нормативных документах. телезагрузка - это, скорее всего, телекодировка, но в данном случае не применима. если до этого машина приезжала и проводила диагностику, то повторно брать за диагностику не имеют права, а тут она указана. по нормочасам точно до 2, но посмотреть в открытом доступе нормочасы и работы невозможно
Почему не имеют права?
А посмотреть параметры какие выдает установленный ТНВД, может ошибки какие на этой почве появились?
17080910  - 1,6 н/ч
кодировку делать на бензе вообще не нужно при замене тнвд
есть: 208 1.6Hdi
  Josef сказал:
Инициализация - прописывание устройства в систему
Не, в данном случае это сброс параметров адаптации - та процедура, когда сбрасываешь настройки компьютера впрыска и потом движок на холостых молотит, пока вентилятор не включится - собирает статистику. Регламент не смотрел, но думаю, что при замене ТНВД ее сделать надо. Другое дело, что там работы мастера 2 минуты - остальное время авто сам по себе греется. Откуда там 1 нормочас?
Ну как откуда?
Сколько фильтр воздушный поменять? 0,3? 20 минут?
Откуда 20 минут??? Там резонатор отщелкнуть и "4 винта открутить"!! На 2 минуты работы!  :smile3:
@Бес, это уже друга история и данная процедура входит в установку, если таковое имеет место быть.
@Josef, это не ВАГ где такое есть. Доп оборудование не ставится, соответственно не нужно ничего прописывать.
@wild admin, для чего это делать? :) я вижу только одно - срубить бабла
Позвонили из ОД, подтвердили, что замена ТНВД 1,8 н/ч. Предложили вернуть деньги.
По поводу телезагрузки калькулятора впрыска сказали, что по рекомендации Ситроена обновление ПО проводится, если во время диагностики обнаружено новое ПО.
Я сразу не сообразил сказать, что 2-мя неделями раньше я был на ТО, где выполнялась диагностика, и ПО впрыска не обновлялось. Ну так ещё скажу.
Я имел один раз возможность видеть как работает ОД в Дании, там мою Лагуну ремонтировали. Специалист посмотрит в экран компа, открутит винт, положит его на специальное место на верстаке, посмотрит в компьютер, открутит другой винт и т.д. Вот отсюда нормочасы и получаются :)
@anikin, насколько я помню, обновление программного обеспечения автомобиля является бесплатным.
@MityaSVR, не знаю как там обслуживают, но нормочасы не с потолка берутся и они обычно с запасом. на каждый ремонт есть своя процедура и всё указано что и как делать. если механик затратил 10 часов, а положено 7, то платить всё равно за 7. или положено вот 1.8 НЧ, а делать там 10 минут, то платить за 1.8 нч.
