P.S. Опубликовано 12 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Итак, господа, подключил магнитолу и камеру самостоятельно! Руководствовался фотоотчетом товарища s.e.r.g. (респект ему) в посте №172. От себя могу доополнить его отчет следующим: Для подключения камеры дополнительно вам понадобится обычное автомобильное 4х-контактное реле за 50 руб и двухжильный провод длиной 3-4м. Провод BRAKE замкнул на провод GND из той же колодки проводов для просмотра видео в движении. Камеру заднего вида подключал иначе, поскольку как говорилось выше в питании ламп заднего хода есть некая помеха, которая не позволяет запитать камеру напрямую. В моем случае питание камеры берется от провода +12v из магнитолы и ведется на контакт 30 реле. На управляющие контакты 85, 86 реле подается соответственно + и - с ламп заднего хода. И с силового котакта 87 выводится плюс питания камеры и также сигнал REVERSE магнитолы. таким образом при включении ЗХ от ламп ЗХ поступает сигнал в реле, который включает цепь питания камеры и одновременно подает сигнал на магнитолу. См. мою схему: Реле привернул саморезом в багажнике в районе лючка к заднему фонарю. Минус от камеры (черный) привернул к одному из болтов на крышке багажника, плюс(красный)провел вместе с кабелем видеосигнала по крышке, балее через правую гофру, по стойке и поймал в лючке доступа к фонарю, где и прицепил + к реле (87 контакт). Далее от реле двухжильный провод (один контакт от 87 другой от 30) вместе с видеокабелем под обшивкой багажника в салон, подсунул под пластиковую панель возле заднего сиденья и далее по порогу(отвинтив болт крепления ременя) затем за бардачком и вот мы добрались до магнитолы :). Где запитались от +12v и подключились на сигнал REVERSE. С камерой все! Антенну GPS вместе с микрофоном провел над бардачком, поймал в правом торце панели. провод микрофона вверх по стойке под резинку, под обшивкой крыши и прилепил на зеркало заднего вида (связь хорошая :smile3:/>:) ). провод антенны GPS между лобовым стеклом и панелью до центра панели, где она и нашла свое место. При монтаже ни один штатный провод автомобиля не был разрезан, вся проводка проложена скрытно т.е. сохранена девственность экстерьера и электропроводки :smile3:/> Ну, полагаю, теперь даже школьник сможет установить это хозяйство. К слову скажу, это мое первое вмешательство в автоэлектрику в принципе - даже лампочки ни на одном авто не менял. Что такое реле сам узнал неделю назад. Прямые руки, голова на плечах и инфа из инета решают все! Дерзайте, будущие счастливые владельцы INTRO! Все работает, глюков пока не наблюдал. Полагаю у всех юзеров INTRO она не работает без включения зажигания? В интерфейсе магнитолы у меня часть сообщений и меню настроек не переведены на русский - напишу в саппорт, чай помогут. CatCesar и virman 2 Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 12 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 P.S., а фотоотчет будет? Или только словесное описание? C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
P.S. Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Увы, фоток не делал. хороший фотоотчет есть тут мое словесное описание лишь дополняет его. Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 хороший фотоотчет есть тут Знаю, я из него сделал PDF и выложил на форуме в одном из предыдущих постов. C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Значит, всё-таки, по CAN-шине сигнал реверса не приходит :scratch_one-s_head: Печалька Ссылка на комментарий
volks057 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 народ, кто недавно покупал, не в курсе, сейчас интро для c4-ds4 на 10ой платформе продают или еще на 9ой? Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) В фирме-поставщике ответили что на 9-й. 10-я планируется на конец года 2013. Изменено 15 марта, 2013 пользователем CatCesar C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
P.S. Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 покупал 21.02.13 в счете на оплату указано что i-10, к самому аппарату приложена инструкция от i-9. а чем i-10 отличается от i-9? Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) платформа I9. Хотя с уверенностью сказать не могу, например навител у меня новенький стоит из коробки. Чем платформы отличаются можно погуглить, но конкретного ничего не написано Изменено 15 марта, 2013 пользователем alex706 Ссылка на комментарий
pens Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Приветствую народ с Интрами, тему листнул, но ответов не отыскал, подскажите, кто знает: 1. Как выключить камеру и оставить изображение парктроников? Так как грязными весенними вечерами, парктроникам верится больше, чем заляпаной камере. 2. Можно ли "положить" трубку телефона не тыкая в дисплей? Чем? Или нужно программировать кнопки на руле? 3. Возможно ли сохранить в Интре большую телефонную книгу? У меня качает всего двести контактов и впадает в ступор. 4. Можно ли для двух телефонов сохранять разные телефонные книги? У меня на втором телефоне высвечивается книга от первого... 5. Сколько времени занимает загрузка "списка воспроизведения" на айподе? У меня на таче музыке гиглв 15, за два часа так и не подгрузился, только текущие переключения или управление с самого айпода... 6. Как настроить переключение радиостанций не с экрана и не с руля, а теми живыми кнопами с циферками, что на панели управления? Заранее благодарен за ответы... :thank_you: Кстати, у меня камера в номерном знаке, сказали, что с марта Интра для ситроенов рекомендует такие. В теме народ говорил про базовый радиоприемник, оставляемый под панелью, у меня вытащили все и отдали целый мешок запчастей, в том числе телевизионный блок и жсм модем (просто не нужны, поэтому попросил не ставить). Общее впечатление - неплохо. Но с другой стороны, подумалось - ведь сделали в багажнике плафон, который вынимается и превращается в фонарик, так почему в торпеде просто не сделать нишу под айпад мини! Программка под штатные функции авто - не вопрос, зато как просто и красиво работало бы все остальное... :hi: Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) отвечу пожалуй на шестой вопрос, ибо другие для меня незначимые (100500 контактов нет, камеры тоже, да и юзаю обычную флешку на 8гб а не 100500гб на айдевайсе) Кнопки работают ШТАТНО, то есть если включено приложение радио или оно играет в фоне, то кнопки переключают радиостанции, которые вы настроили. ЗЫ. и оставляют не радиоприемник а дисплейчик, без него ошибки будут сыпаться со временем. ТОлько вроде у одного человека с форума все работает без ошибок, у остальных без родного мониторчика ошибки сыплет. Изменено 19 марта, 2013 пользователем alex706 Ссылка на комментарий
pens Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 отвечу пожалуй на шестой вопрос, ибо другие для меня незначимые (... юзаю обычную флешку на 8гб) Кнопки работают ШТАТНО, то есть если включено приложение радио или оно играет в фоне, то кнопки переключают радиостанции, которые вы настроили. ЗЫ. и оставляют не радиоприемник а дисплейчик, без него ошибки будут сыпаться со временем. alex706, спасибо! Если возможно, уточнение по твоему ответу: 1. Сколько по времени подгружается флешка 8 гб? 2. С флесши отображаются все теги и списки воспроизведения? 3. Правильно я понял, что при управлении "живыми кнопами", задействованы все шесть пронумерованных кнопок и у тебя получается переключать FM1, FM3, FM3, FM4 ? 4. Похоже, что из-за выброшенного дисплейчика ошибки у меня уже посыпались, по крайней мере синхронной работы "живых" и тач кнопок добиться не получается... 5. Откуда Интра берет время - от Навитела? Где-то в настройках головы можно поправить часики, а то он отстает на час (может европейское зимнее время...). А вообще, в машине еще где-то есть часы? ps С телефонной книгой упокоился. Ручками нужно вводить, т.к. толкать большую не имеет смысла, не работает поиск по русскому алфавиту... :unsure:/> Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Полностью флешку никогда не забивал, 3-4 альбома прогружаются быстро. С флешки отображаются названия, разбивка по альбомам нет, что очень плохо. Нет не правильно понял, на фм1 ты можешь настроить 6 станций, на других тоже по 6 штук, вот эти 6 станиций на фм1 и переключаются кнопками. Ошибка только одна, чек загорается. Время выставляется в настройках интры. Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Вот интересно, при блютус соединении, магнитола может "тянуть" интернет из телефона, если он стот в режиме блютус-модем? Ссылка на комментарий
P.S. Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 штатным блютусом головы нет. вставляешь компьютерный Blyetooth адаптер в один их USB портов и работает! 1. Берете абсолютно любой Bluetooth USB адаптер, вставляете в любой из 2-ух USB портов. 2. Скачиваете на карту SD программу GPRS_AD_1.3.5 3. Устанавливаете на Андроид смартфоне ОДНУ из программ (так как Андроид не знает что такое DUN соединение): BlueDUN, CobaltBlue, PDANET + foxfi. (Я поставил BlueDUN так как она очень гибко настраивается и корректно работает, не пожалел даже сто с небольшим рублей на её покупку) 3. Запускаете GPRS_AD_1.3.5 в настройках модем выбераем bluetooth и спариваем телефон с Интрой. Так же не забываем перед спариванием запустить BlueDUN на телефоне ! После всех настроек жмем Старт в GPRS_AD_1.3.5 и вуаля, инет пошел, пробки, Opera. видео как оно работает тут Саломон и CatCesar 2 Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 (изменено) штатным блютусом головы нет. вставляешь компьютерный Blyetooth адаптер в один их USB портов и работает! 1. Берете абсолютно любой Bluetooth USB адаптер, вставляете в любой из 2-ух USB портов. 2. Скачиваете на карту SD программу GPRS_AD_1.3.5 3. Устанавливаете на Андроид смартфоне ОДНУ из программ (так как Андроид не знает что такое DUN соединение): BlueDUN, CobaltBlue, PDANET + foxfi. (Я поставил BlueDUN так как она очень гибко настраивается и корректно работает, не пожалел даже сто с небольшим рублей на её покупку) 3. Запускаете GPRS_AD_1.3.5 в настройках модем выбераем bluetooth и спариваем телефон с Интрой. Так же не забываем перед спариванием запустить BlueDUN на телефоне ! После всех настроек жмем Старт в GPRS_AD_1.3.5 и вуаля, инет пошел, пробки, Opera. видео как оно работает тут вот спс! А хендс фри при этом работает?Думаю что так в любом случае лучше, чем платить за 2е симки, имея при этом безлимитный интернет на смартфоне... Изменено 28 марта, 2013 пользователем Саломон Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Кстати, вот номерок юсб входа, если кому надо 6574.JV Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) Поставил INTRO CHR6294 Если кому чего то непонятно, спрашивайте. Работает модем, притом с ним ничего не надо делать как раньше, просто купил и воткнул в USB , он заработал сразу. WiFi - тоже работает, но для настройки надо выйти в Windows CE Ниже ссылка на архив с прошивкой и оболочкой для Citroen C4 с описанием как ставить. INTRO CHR6294 OS+Shell.zip По умолчанию прописан Прогород вместо Навитела, измените путь запуска нави, кому нужен Навител Кстати, вот номерок юсб входа, если кому надо 6574.JV А кто расскажет как его воткнуть на место, как подобратся к нему.Там все закрыто пластиком :-( Ещё вопросик, у всех при подсказках нави, пропадает другой источник звука(Радио например) ? На старой машине, при подсказках отрубался звук только в передних динамиках и в них подсказки сообщались, а задние динамики как играли музыку, так и продолжали играть. Изменено 29 марта, 2013 пользователем frog2050 CatCesar 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Да радио прекращает играть при подсказке Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Дополню свой пост. Бортовой комп-дисплей не оставлял, разъём от него остался болтатся, ошибок пока нету. При включении задней скорости, включается парктроник штатный(камеры пока нету), но выключается весь звук кроме парктроника Соответственно при подсказках в нави, тоже звук отключается и работают только подсказки. Это у всех так или мне такой попался ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) Кто хочет Интру подешевле, то вот прислали такое предложение китайцы Hello, If you order 4-6pcs, then of course, we could send it to different addresses, but you should add extra USD10.00/pc for different addresses. And if you order 4pcs, then please refer to the offer below for you; C7122CD: car DVD Radio GPS navigation system for Citroen DS4 Unit price: USD375.00/pc on order of 4pcs Shipping cost for 4pcs by EMS: USD388.00 So total cost for 4pcs: USD375.00*4+USD388.00=USD1888.00 And if you want us to deliver to different addresses, then the total cost is USD1888.00+USD10.00*4=USD1928.00 Yestoday, we are very sorry for Jones' mistake, because he is in our company not 1 month and not familiar with all the offers. Waiting for your response as soon as possible. Sincerely yours Это озночает что можно заказать сразу 4 шт и отправить их по разным адресам. Ценник сразу становится намного дешевле. Если брать 1 шт. то цена у них равна 665$ Изменено 30 марта, 2013 пользователем frog2050 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Andre@no Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 это не интра а вообще не то http://www.alibaba.com/product-gs/789995154/Good_Quality_7_inch_car_gps.html Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 это не интра а вообще не то http://www.alibaba.com/product-gs/789995154/Good_Quality_7_inch_car_gps.html По вашей ссылке действительно не то :)А вот по этим ссылкам , как раз то что надо . http://www.alibaba.com/product-gs/736467864/Car_Accessory_gps_navigation_system_for.html http://www.alibaba.com/product-gs/755214456/Auto_Radio_Car_DVD_Kit_with.html http://www.alibaba.com/product-gs/736280019/In_car_Radio_DVD_player_For.html http://www.alibaba.com/product-gs/757274439/7_in_dash_Citroen_DS4_Car.html http://www.alibaba.com/product-gs/813037955/2_Din_7_Car_DVD_GPS.html http://www.alibaba.com/product-gs/728221806/Car_DVD_GPS_for_CITROEN_DS4.html http://www.alibaba.com/product-gs/755172396/Special_Car_DVD_GPS_for_Citroen.html И обратите внимание, все от компании FEDOM Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Boodda Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Кто хочет Интру подешевле, то вот прислали такое предложение китайцы Это озночает что можно заказать сразу 4 шт и отправить их по разным адресам. Ценник сразу становится намного дешевле. Если брать 1 шт. то цена у них равна 665$ Уточни, пожалуйста, 388 баксов доставка? Не многовато ли? Ссылка на комментарий
military_upir Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 388 за доставку 4-х в один адрес. Если адреса разные то еще +10 за каждый адрес. Задумался... Ссылка на комментарий
