I Love Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 CA00- в схематике Ситроена, всё-же, - обозначение замка зажигания. :dntknw:/> Ну так в замок зажигания может входить считыватель метки ключа, он может получать сигналы от охранной сигнализации (несанкиционированное открытие дверей...) :sorry2: ? Тут вот надыбал описание некой сигнализации (http://www.jablotronalarms.ru/component.php?cocode=catalogue&itid=53&icid=35), где в частности говорится: "Встроенный датчик тока вызывает срабатывание сигнализации при включении любого электрического оборудования при включенной сигнализации. Датчик тока включается через 10 минут после включения сигнализации, что предотвращает срабатывание сигнализации в результате работы вентилятора двигателя." М.б. и тут подобная хрень, т.е. задержка 3,5 минуты для предотвращения срабатывание сигнализации в результате работы, например, режима Rest на климате? Правда вряд ли это, т.к. отключение реле идет от СAOO ИЛИ от блока управления, т.е. от первого сработавшего. Т.е. от СА00 реле должно сработать при срабатывании охранной сигнализации Записывался по проблеме неделю назад к ОД. Записали на сегодня. Но т.к. потеплело, машина стала нормально заводиться. Теперь ошибка не воспроизводится, в памяте не сохранилась. ОД не хотят менять/заказывать блок, говорят, что надо ждать повторения ошибки и ехать к ним. Прав ли ОД? Нет информации, сколько в памяти может храниться ошибка??? Ведь если ошибка была, она обязательно повториться. И придется месяц ждать. Ведь блоков в наличии нет и даже заказать не хотят... Такая же ситуация была. Когда ездил к ОД было тепло и все заводилось с первого раза. Но ОД все сделал, как надо - подтвердил неисправность и заказал блок. Может попробовать другого ОД? У меня про деньги за диагностику даже речи не было Если что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию... Ссылка на комментарий
oletarkhov Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Странно, с меня ничего за диагностику не просили, может быть потому, что знали уже о проблеме. Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) Думаю тут. Ну да, только там есть и более свежая версия.(Правда танцы с бубном ещё те :))))) О-о, спасибо приятель, картина уже яснее прорисовывается! :good:/>/>/>/>/>/>/>/>/>/> Если есть возможность, глянь, что цэ есть реально "выключатель защиты от угона CA00", описание или кусок схемки. А то к иммобилайзеру, например, это название что-то плохо вяжется. :dntknw:/>/>/>/>/>/>/>/>/>/> Обмотка транспондера (1) Ключ зажигания со встроенным транспондером. (2) Обмотка транспондера . "a" Транспондер ключа зажигания. 2. Роль Антенна транспондера обеспечивает диалог между чипом транспондера ключа зажигания и интеллектуальным коммутационным блоком (BSI1). 3. Работа В ходепроцедуры идентификации передатчик ключа зажигания посредством катушки передатчика (1) подает запрос на идентификацию. Коммутационный блок под рулевым колесом генерирует электрический сигнал для катушки транспондера. Коммутационный блок под рулевым колесом генерирует электрический сигнал для катушки передатчика (125 КГц). Транспондер ключа зажигания отвечает отправлением своего собственного идентификатора. 4. Электрические характеристики "b" Коричневый 4 контактный разъем N° контактов Принадлежность каналов разъема 1 Антенна + 2 Не подсоединен 3 Не подсоединен 4 Антенна - Ну и немного по схеме. ПРИНЦИП Транспондер )))))) Блок защиты с предохранителями Ну и вот немного видео для понимания (хотя там черт ногу сломит да и качество не ах) Смотреть конечно лучше прямо на ютубе ( там хоть картинка разворачивается) http-~~-//www.youtube.com/watch?v=dRfhmhBt1M0 Изменено 10 января, 2013 пользователем Romss Бес, motor.ua, CatCesar и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 10 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) Вот по схеме сейчас всё понятно!!!!!!! И Никакой иммобилайзер тут не задействован!!!! Под "выключателем системы защиты от угона" числится обычный замок зажигания. А блок 1032 (он же 6500JE по артикулю) контролируется только по LIN-шине! Состояния этой шины я уже измерил давненько...! Ну, об этом, и выводы, позже! Romss, дружище, про PSF1 ещё приложи информацию, плиз! Непонятно пока как состояние контактов реле в 1032 определяется. :hi: Да, и схема мелкая.( Изменено 10 января, 2013 пользователем FreeTiller Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Друг и рад-бы, да басурманы более конкретного не дают. Там система сложная по схемам (пока всё в целом иметь лично на компе не будешь, не поймёшь конкретнее) мне не жалко, но понять их принцип по представлениям схем мне трудно, да и сгруппировано там тяжко для понятия (для того и видео клал - как там устроено - жмёшь на блок, а там - просто схема опять вылазит, хотя прога вроде норм. работает.) :aggressive:/> Ссылка на комментарий
I Love Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Позвонил в салон узнать, не пришел ли блок. Оказалось для меня заказаны только гайка и наклейка :shok: Гайка есть, а наклейку ждать еще 2 недели - без нее никак :cray: З.Ы. Сегодня с утра не жужит моторчик омывайки (жидкость есть, не замерзла) - уже везде кажутся происки этого реле :crazy: Если что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию... Ссылка на комментарий
vivet Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 З.Ы. Сегодня с утра не жужит моторчик омывайки (жидкость есть, не замерзла) - уже везде кажутся происки этого реле В самом моторчике (крыльчатке) замерзла. после поездки ,так же не работал или же не пробовали? Ссылка на комментарий
I Love Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Всё-таки, про тему ошибки АКБ. В общем и целом ОД поставил перемычку - с ней постоянно горела ошибка. Перемычку снял, ибо стало тепло мне и реле. Сегодня, после ночной стоянки - омыватель не работает, моторчик не жжужит (омывайка была залита минус 40, остатки ее в канистре - вполне жидкие). В процессе езды по дороге на работу и перед глушением производил проверки - не льется и не жужит. Когда стало светло пошел посмотреть предохранитель (под капотом слева по ходу движения от АКБ). В общем долго возился, чтобы его вынуть. Пока возился с выниманием показалось (???), что щелкнуло какое-то реле (с времени глушения машины прошло 2,5 часа, с момента ее открытия - не засекал, но думаю, что значительно более 3,5 минут, хотя от момента закрытия дверей и могло пройти как раз 3,5 минуты). Второй раз щелкнуло (???) после того, как вынул предохранитель примерно, через 0,5-1 мин. Ручаться за то, что я вынул нужный (в смысле омывателя) предохранитель не могу, т.к. картинки в руководстве и в реале несколько разные по местам расположения предохранителей. Предохранители (вынимал еще и соседний) были целые, вставил их обратно - звуков не было, омыватель заработал. Если что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию... Ссылка на комментарий
Психопад Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 А вы не подскажите сколько у кого замена заняла этотго реле? А то уже 2 часа сижу жду Ссылка на комментарий
far-galim Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 (изменено) Цена самого блока 5 500 рублей. Работы почти 2 000 рублей. Я вчера менял по отзывной еще термостат. Все по гарантии. В чеке, который дали подписать стояла сумма 11 500 рублей. По времени заняло полтора часа. Изменено 12 января, 2013 пользователем far-galim Ссылка на комментарий
Психопад Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 (изменено) Вот у меня еще вопрос.... мне отдали машину, в заказ наряде числилась только мойка. Хотя деталь поменяли. Я говорю, как так, типа вы же поменяли. Мне сказали, что типа так и должно быть. По гарантии ни разу не менял запчасти, не скажут ли они потом что я сам это заменил? В первом заказ наряде стоит графа диагностика ДВС. Но заменили все, и реле и цепи которые от него идут и крышечку Изменено 12 января, 2013 пользователем Психопад Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Должны. Проходил ТО, замена термостата была по отзывной. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сургутцкий Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Психопад, Может Вам тот заказ-наряд не дали. Когда в моем авто что-то по гарантии меняли, то заказ-наряды были разные, т.е. на ТО-1 заказ наряд один, а на замену запчастей по гарантии другой. Они еще не хотели второй (гарантийный) мне отдавать, ссылаясь что это типа их внутренний документ. Ссылка на комментарий
Психопад Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Нет, я приезжал только с этой проблемой, без всяких ТО. Ну да ладно, главное пломба стоит. Если вдруг че, будут менять еще раз по гарантии. Кстати при замене не слетели настройки БК и радио Ссылка на комментарий
I Love Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Всё-таки, про тему ошибки АКБ. В общем и целом ОД поставил перемычку - с ней постоянно горела ошибка. Перемычку снял, ибо стало тепло мне и реле. Сегодня, после ночной стоянки - омыватель не работает, моторчик не жжужит (омывайка была залита минус 40, остатки ее в канистре - вполне жидкие). В процессе езды по дороге на работу и перед глушением производил проверки - не льется и не жужит. Когда стало светло пошел посмотреть предохранитель (под капотом слева по ходу движения от АКБ). В общем долго возился, чтобы его вынуть. Пока возился с выниманием показалось (???), что щелкнуло какое-то реле (с времени глушения машины прошло 2,5 часа, с момента ее открытия - не засекал, но думаю, что значительно более 3,5 минут, хотя от момента закрытия дверей и могло пройти как раз 3,5 минуты). Второй раз щелкнуло (???) после того, как вынул предохранитель примерно, через 0,5-1 мин. Ручаться за то, что я вынул нужный (в смысле омывателя) предохранитель не могу, т.к. картинки в руководстве и в реале несколько разные по местам расположения предохранителей. Предохранители (вынимал еще и соседний) были целые, вставил их обратно - звуков не было, омыватель заработал. Приключения продолжились: Через 4 часа замены предохранителя при заводке машины выскочил значок двигателя и сообщение "проверьте двигатель". Двигатель (хрен из салона услышишь) троил (???) - были вибрации, обороты сразу три палки (750). Температура -9. Был удивлен работой карлсона на максимуме. Глушение и повторный завод не помог - ошибка двигателя и непрерывная работа карлсона (такого раньше никогда не было, термостат заменен (???) при ТО-20 в октябре-ноябре). Вылечилось просто - снять клемму АКБ. При снятии - искрилось (???). Через 0,5 часов езды карлсон снова загудел секунд на 15, потом все ОК. НО!!! После съема клеммы с АКБ приемник попросил ввести дату и время! Т.е. получается, что режим энергосбережения не относится к срабатыванию реле, и реле никогда не отключается!? Или приемник работает "напрямую" от АКБ? Да и судя по схеме, энергосбережением занимается не этот блок. З.Ы. Чем толще в лес, тем дальше партизаны Если что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию... Ссылка на комментарий
dobak Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Добрый вечер. 11.01. мне тоже наконец-то заменили этот несчастный блок. Ждал с 19 декабря. на время ожидания установил перемычку и не снимал её до приезда на замену блока. Когда я приехал в сервис перед сдачей авто её снял. по времени замены вышло так: я был без записи и меня попросили погулять часа 3-4. По возвращении все заводилось, но мастер сказал мне, что у меня был отключен разъем этого реле, возможно я сам его снимал в поисках неисправности и потом не плотно вставил, на морозе было сложно проконтролировать все, а после не смотрел. в итоге мне заменили реле и почему-то верхнюю крышку распределительной панели. но с этой перемычкой я прошел ТО-20000 в Иваново и мне никто у ОД не порекомендовал убрать. Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Был сегодня в Рязани. Краем уха у менеджера по запчастям и приемщика услышал про блоки. 10 блоков точно есть в наличии, Так что, кому нужно и не хочется ждать, езжайте. Ссылка на комментарий
Психопад Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Кстати да, что интересно. У меня тоже дата и время сбросились (я думаю клемму снимали) а вот настройки станций и бк остались %) Ссылка на комментарий
e_gor Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 кстати, как поставили перемычку, сразу зеркала стали всегда раскладываться после снятия с сигналки.. так что у кого зеркала не раскладываются - это первый звоночек)) Ссылка на комментарий
e_gor Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 заезжал сегодня к дилеру - напомнить про блок.. сказали, что блок то давно пришел, но нет наклейки и гайки.. уржаться можно)) Ссылка на комментарий
sau9627 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Сегодня позвонил ОД ,сказали что блок будет в конце месяца!!! :crazy_pilot: Ссылка на комментарий
AАлександр Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Сегодня блок поменяли, будем надеяться, что проблема устранена. У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому. Ссылка на комментарий
diabolos Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 ПОДСКАЖИТЕ ПЛС: Этот деффект присутсвует в авто 12ого года выпуска в том числе ? и зависит ли это от комплектации и следовательно двигателя ? или один и тот же узел на всех комплектациях и ДВС? и проблемы не профиксили в 12ом г. выпуска? Ссылка на комментарий
bronskiy Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Да, у меня начало 12го - дефект присутствовал. От комплектации и двигателя не зависит. Возможно в машинах конца 12го года уже стоят новые блоки. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 25 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 ПОДСКАЖИТЕ ПЛС: Этот деффект присутсвует в авто 12ого года выпуска в том числе ? Присутствует, судя по статистике этой неисправности, и информации пользователей в постах 115 и 123. Ссылка на комментарий
