FreeTiller Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 neoplanet сказал: Не по теме: беглое гугление говорит, что надо снимать всю фару для замены лампочки, правда? Не! Руководство надо гуглить! Там правда, брат! Стр.191, если шо! neoplanet 1 Ссылка на комментарий
DeNK Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 @neoplanet, ИМХО, достаточно открыть капот и посмотреть... neoplanet 1 "Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!" Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г. Citroen C4 седан 150 THP 2013 г. Ссылка на комментарий
neoplanet Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Большое спасибо и правда RTFM помогает. Ссылка на комментарий
СергейМДХ Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 @karting, к сожалению, в этой машине много мифов про изменение деталей. И покупая машину в 2013 году я тоже думал, что проблемы с термостатом и с реле меня не коснуться... Но фиг там... Термостат сразу дал о себе знать... С реле пока проблем не было, но жду каждую зиму ) Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года. Ссылка на комментарий
оега Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Добрый день! Уважаемые ветераны клуба. Подскажите , действительно реле № 6500je заменена на реле № 9665878080 ? при замене одного реле на другое не будет ли каких либо глюков? Просто деталь очень дорогая и проверить ее можно только установив ее, а потом уже вряд ли получиться вернуть... Лечится ли болезнь каким-то другим способом, кроме как перемычкой или заменой ? Может какие нибудь умельцы разбирали реле лечили как то? Т.е., в целом, можно ли обойти такие затраты? Заранее благодарю за ответ Ссылка на комментарий
оега Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Еще, на ИКСОРЕ , на ЕКЗИСТЕ нахожу деталь "реле № 9665878080" за 10000 рублей, по ветке выше народ говорит , что деталь стоит 5000 рублей. Это в каких таких магазинах ? Скиньте ссылку. Спасибо! Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 25 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 @оега, очевидно, глючный блок 6500je сейчас применяется от другого производителя, посему сменился артикуль. А так, они эдентичны! А, 5 тыр, - дык это было ещё до крЫзиса! оега сказал: Может какие нибудь умельцы разбирали реле лечили как то? Кто? Если меняли по гарантии, то сервис забрал! А так, найдите знакомого электрика, может разберёт корпус и контакты (возможно) чуть подогнёт!? Бес 1 Ссылка на комментарий
оега Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 спасибо! Ссылка на комментарий
Wolf-45 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Добрый вечер соклубники. Нужна ваша помощь. На прошлой неделе при включении зажигания БК выдал ошибку "Замените батарею". Поехал на диагностику, там подтвердили, что либо АКб нужно менять, либо глюк платы управления АКБ, которая встроена в блок предохранителей. Заменил АКБ, ситуация не изменилась. Расстроившись заменил блок предохранителей с этой платой (купил новый). Всё хорошо, проездил один вечер, но на утро опять загорелась ошибка. Поехал к диагносту, колдовал он 3 часа, проверял провода, разъемы, всё вроде целое. Ошибку сбросил Лексией и у него она больше не проявилась. Когда машина постояла 2 часа на морозе опять загорелась ошибка. Решил попробовать скинуть клемму с АКБ, это удалило ошибку, но не решило проблему. Вопрос что это может быть? Что менять дальше? Где копать? Жизнь одна, живи с полна!!! Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 @Wolf-45, есть такой блок, расположенный прямо на "минусе" аккумулятора, - "блок состояния заряда АКБ". Как вариант, его проверьте! Замечу, неисправность блока защиты, заменённого вами, выдаёт в основном сообщение указанное в заголовке темы, а не: "замените батарею"! Блок состояния заряда АКБ.pdfПолучение информации... 1031 Бес 1 Ссылка на комментарий
psyho77 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) @Wolf-45,Как вариант, подобная проблема была на С3 и это машина просила сменить батарею в брелоке ключей. Изменено 19 декабря, 2015 пользователем psyho77 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Те, при включении зажигания на БК вышло сообщение о смене батарейки в ключе!!!? Интеллектуальная, однако, система существует у ПСА! Бес 1 Ссылка на комментарий
psyho77 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Вылезла вот такая надпись на экране БК-Plip battery low —дилер сказал, что это батарейка пульта. Поменяли батарейку (провели инициализацию ключей) и все прошло. Бес 1 Ссылка на комментарий
Wolf-45 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Это точно не ключ, и не батарейка в ключе. FreeTiller, как можно проверить данный блок на работоспособность? Может кто-то знает его заводской номер, а то был в Экзисте, они предложили его привезти под заказ за 2 месяца, а вот его номер забыл спросить, чтобы поискать в других местах. Жизнь одна, живи с полна!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Первое сообщение этой темы. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Wolf-45 сказал: как можно проверить данный блок на работоспособность? Может кто-то знает его заводской номер ... Заменой. ВИН нужен. Ссылка на комментарий
Wolf-45 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Нашёл в евро-авто этот блок с минусовым проводом за 600 (мало Б/у) попробую сегодня поменять. Кстати не понял почему, но как только на улице стала плюсовая температура ошибка куда-то пропала и больше не появляется, но как только минус на улице она сразу вылезает. Жизнь одна, живи с полна!!! Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Шустрый!)) @Wolf-45, случаем, замененный блок (с реле) не сохранил? Ссылка на комментарий
Wolf-45 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Блок с реле сохранил. Заменил плату на минусовой клемме, проблема вроде решилась. Ошибка не проявляется. Блок предохранителей готов продать, за не очень дорого :))) Жизнь одна, живи с полна!!! Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Ах, ну да, он же у тебя ещё ликвидный!) пс. Распилить бы его (неисправный), да выяснить в чём слабости релюхи внутри!))) ппс. Поездишь, отпишись ... zelveger 1 Ссылка на комментарий
Alexey52 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не обошла стороной данная проблема, правда с одним большим НО.... Описываю ситуацию: сутра не завелась - куча ошибок (заряд, акпп и т.д.), покурив форум решено установить перемычку. После этого завел, ошибка заряда не пропала, индикатор service постоянно горит, пробная поездка - заметил не меняется уровень топлива. Приехал, поставил в гараж, скинул + клемму, ушел. Через пару часов завожу, плюсом добавляются ошибка АБС и ЕСР, двигатель через секунд 5 после запуска начинает троить.... Да, забыл сказать авто не на гарантии, поэтому несколько вопросов: были ли отзывные по этим блокам у официалов (письмо им написал, жду ответа) Может кто знает как убрать хотя бы ошибки абс и есп, т.к. до приличного сервиса 100км, хотелось бы своим ходом... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Блок меняли по гарантии. Но судя по симптомам, не в нём проблема! Ссылка на комментарий
Alexey52 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Ситуация изменилась: ошибки абс и есп пропали. Осталась только ошибка заряда. Соответственно перемычка помогает. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Ткнись тестером на АКБ. Сколько покажет? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Alexey52 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Акб в покое 12,8 на заведеной 14,6 Ссылка на комментарий
