Выбор зимней резины
Lonas
  olbazanova сказал:
Утя скажи пожалуйста у тебя какой размер резины? В инструкции у меня таблички нет и я все в раздумьях не будет ли 175 за что-нибудь цеплять????
не знаю... мне брат покупал и в салон отвозил... а хде размер написан, я посмотрю
... посмотрела 175/65/R14
Изменено пользователем Утя
Я - человек-утка: летаю, плаваю, хожу - и все делаю плохо!
«Я не настолько нищий, чтобы быть всегда лишь самим собой, и меня непременно повсюду несметное множество»
  Nord сказал:
штатные размеры для :
С3 1.4 - 175/65/R14
C3 1.6 - 185/65/R15
неправда Ваша 185/60/R15, правда мне дилеры сегодня сказали что можно 65
  flinter сказал:
olbazanova,
у меня 195... +) 175 точно не будет ни за что цеплять.
а кстати, мне предложили 195/55, она сильно у Вас цепляет?
Na-Tala,
у меня 195/55 и вылет не 27, а 25, чуть цепляет при повороте, возможно потому что локер болтается, возможно потому что вылет на 3 мм отличается.
Совет - зимой резину лучше использовать ту которая уже.
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
  flinter сказал:
Na-Tala,
а разве не чем меньше число вылета тем диски больше выпирают? просто муж смотрел и сазал что расстояние до ближайшей точки подкрылка со штатной резиной 185/60 сантиметра два. т.е. по идее 195/55 не должна цеплять. наверно придется проверять на собственном опыте:)
А вот где лучше покупать резину, в интернет магазине или на автомобильном рынке? Изучив вопрос и набравшись вашего опыта нашла в интернете. Приценилась, но думается, что в Южном порту должно быть дешевле, да и поторговаться можно... Словом, кто и где далает ЭТО?
14062007_1_01_24_0_16_0_Hccfb20f120-d1e8f2f0-eef8eaee-e920e4f0-f3e6e8ec-20f3e6e5-20f6e5eb-fbf5__.gif
  Lonas сказал:
Не знаю из какого вы города -я в Питере в магазине Колесо дешевле,чем на автомобильном рынке на Фучика купила. Что касается интернета-опыта нет!!!!
flinter,
+1
я у друга спрашивал, так у них в Чикаге чистят так быстро если что-то выпадет, а вообще редко выпадает и сразу тает:). поэтому они на всесезонках ездят и не парятся...
  саныч сказал:
Народ,я с вас тащусь.Летняя резина дубеет уже при -5,за исключением новых моделей типа i3.Зачем испытывать судьбу,не понимаю....
Саныч, да я пошутил просто, что зимы счас как леты:)
  GreyZis сказал:
что что делает???? и что потом разбухает чтоли? ))))
вообще то там первое место занял мишлен X-ice
Не знаю, честно, что она делает, нельзя же до бесконечности впитывать, а то у нас появятся машины летающие с шинами надутыми, только летать наверно вверх колесами будут:)
Первое место да, Мишлен взял, этот Бридж не участвовал вроде... но что интересно- у кордиант полар при этом лучшие тормоза на асфальте, согласно этому тесту...
Изменено пользователем Putnik
Итак, обулась я сегодня....
друг-а/сервисник обещал отдать шиповаанные шины, понадеялась я на халяву, но этот комплект у него слямзили из сервиса, поэтому
не готова была к растратам и купила себе недорогие шины:
dunlup graspic DC-1 175/65 - 14
вроде по описанию ничего так себе шины, но среди наших не увидела, чтобы народ такие покупал
кто-нить что-то знает про эти шины, помимо написанного на сайте фирмы DUNLUP?
и ещё вопрос: можно ли летнюю резину на холоде хранить?
такие вот мои дурацкие вопросы, т.к всегда на т.н. "всесезонке" ездила зимой и летом, и с проблемой замены и хранения не сталкивалась
Стабильность таки - признак мастерства!
  Alex_C5 сказал:
А я где-то читал, что только в вертикальном положении... Мучался, расставлял в гараже :)
В чем правда, брат? (с)
И потом на квадратных колёсах ездить?)))))) (шутка))))))
Каюсь.... грешен... вот она правда:
Да, такие правила существуют. Шины - это резинотехнические изделия, которые легко деформируются, подвержены разрушающему воздействию нефтепродуктов, химикатов, а также солнечного излучения. Поэтому хранить их нужно в определенном положении, исключив влияние указанных неблагоприятных факторов.
Шины должны храниться в вертикальном положении, но не в подвешенном виде. Опорой может служить плоскость, а лучше полукруглая поверхность, обеспечивающая меньшую деформацию шины.
Нежелательно использовать для этого тонкие трубы, натянутый трос или острое ребро швеллера - они увеличивают нагрузку на отдельных небольших участках, способствуя большей деформации.
При длительном хранении через каждые два-три месяца шины следует поворачивать, меняя зону опоры. Этим исключается изменение формы боковин и протектора и увеличение дисбаланса шины.
Хранить шины, сложенные стопкой, т.е. одна на другую, нельзя. Под воздействием силы тяжести происходит деформирование протектора расположенных ниже шин. Воздействие этих постоянных сил в течение длительного периода вызывает изгиб брекера и изменение профиля протектора, который в поперечном сечении принимает округлую форму.
После установки такой шины на автомобиль уменьшается пятно ее контакта с дорогой, ухудшается сцепление и появляется интенсивный износ протектора в центральной ее части.
Лучше всего хранить шины в закрытых помещениях. Оставлять их под навесом на открытом воздухе можно не больше чем на месяц, а хранить под открытым небом, не защищая от солнца и непогоды, нельзя по причине значительных колебаний температуры и относительной влажности: температуры - от минус 30'С до плюс 30'С и влажности - от 50% до 80%.
В помещениях, которые, кстати, должны быть чистыми, эти показатели регулируют путем проветривания.
Не допускается хранение шин в одном помещении с горючими, смазочными и химическими веществами и нефтепродуктами.
Если шины с камерами, то давление в них должно быть минимальным, чтобы шину не "раздувало", т.е. не деформировало.
Отдельно хранящиеся камеры также необходимо слегка подкачать и хранить на кронштейнах с полукруглыми поверхностями
MIFKA, м-да, ничего себе правила хранения
я вообще планировала их на балконе застеклённом сложить или знакомым в гараж отдать......
вот ....подумываю... теперь самой из спальни на балкон переехать, а в спальне шины хранить, используя полукруглую поверхность (вопрос возник - где её взять?))))))), периодически проветривая помещение и переворачивая шины как блинчики)))))))))))))))))
ох, Миша, спасибочки за инструкцию, настроение тааак поднялось с утра пораньше - буду сегодня работать и думать о том: где же и как лучше теперь хранить мне моих летних шинодрузей
а про dunlop, я так поняла, нашим никому ничего неизвестно....ну что ж, вот с меня и начнём, по окончании зимы будут отзывы и впечатления ))))))) надеюсь, положительные!
Изменено пользователем Genechka
  Genechka сказал:
данные шины сниму к выходным напрочь с передних колес....
они держат хуже чем летний мишлен в такую же погоду... это жесть....
  Lonas сказал:
К сожалению наши рынки стали жестоким пережитком советского менталитета и прочих замысловатостей...
прикл в том, что в том же южном порту резина стоит на порядок дороже самого дорогого магазина при каком нибудь автосалоне....
для примера: гудиер ур7 в нете, если покупать 4 колеса можно взять по 2700,
в живом магазине 3000-3100,
на рынке южный порт для прикола раз 5 спросил,.... 4 раза 3500, 1 раз 3300
в тему: то же самое относится и к одежде... в фирменном магазине можно купить качественную вещь за деньги, за которые на каком-нибудь черкизоне похожая поделка мейд ин китай непонятного качества, а в стоковом вообще дешевле рынка....
а наш народ боится фирменных магазинов...... чем больше и "понтовей" магазин, тем страшнее
Изменено пользователем MiDeT
Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал
MiDeT,
  Цитата
Цитата:
(Genechka @ 12.11.2007, 14:00)
после 2- недельной езды на этих шинах могу сказать, что моя старая 4-х летняя мишлен всесезонка на предыдущей машине кажется реально держала лучше, что эта зимняя
сиё меня удивило: по идее зимняя резина д.б. сделана из сырья др замеса, чем летняя или всесезонная, т.е. при низкой Т резина не должна деревенеть и протекторы там тоже с виду нормальные, да я ещё и езжу аккуратно и не резко - почему скользим....непонятно
наблюдения 2-х человек ещё не статистика, но всё же...
кто ещё что-то знает про эту резину?
