dol Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Отверстие для стопора маховика только для облегчения откручивания болта шкива коленвала и меткой не является. Метка находится на шкиве коленвала. fever.mode, Бес и алш 3 Ссылка на комментарий
fever.mode Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Ещё бывает после ремонтов или замены масла выдавливает заглушку из РВ, со стороны вакуумного насоса, давление в ГБЦ падает, появляется шум. Это нашел на другом ресурсе, там не зарегаться, не спросить, капча при регистрации не работает. Никак не пойму, что это за заглушка в распредвале. Бес 1 C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009 Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2 C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) Что такое заглушка РВ где она? Изменено 21 апреля, 2018 пользователем sani fever.mode 1 Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 (изменено) Шайбы медные на 2.4 мм под форсунки подскажите артикулы для 1.6 HDI Изменено 15 мая, 2018 пользователем Экс-Перец Maurizio 1 Ссылка на комментарий
fever.mode Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 @Экс-Перец, 198173 C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009 Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2 C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 бяда-подобрали аналог элринг569.370 -а он гацтво 2 мм толщиной всего-я так понял у меня стояли ремонтные уже, проехал всего 200 км, сечет опять Ссылка на комментарий
fever.mode Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 @Экс-Перец, Elring прогорел за 300км. Гильзы промерили, обычные кольца 2мм нужны. Поставили нормальные- ничего не прогорает. Видимо Elring поддельный или просто мусор. алш 1 C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009 Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2 C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш Ссылка на комментарий
Maurizio Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Шайбы медные на 2.4 мм под форсунки подскажите артикулы для 1.6 HDI Я заказывал 1610564580 Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 заказал в экзисте 1981.73 за 300 рэ комплект, в другом магазине пытались продать такое же колечко по 300 за штуку Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 в другом магазине пытались продать такое же колечко по 300 за штуку Что-то вспомнилось и взгрустнулось.... У меня на мот надо 16 регулировочных шайб клапана регулировать... Китай не пойдет.От 550 до 1200 штука. Их 16 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 @Бес, токарка тебя спасет, лишь бы материал правильно подобрали. Был подобный опыт, причем на мотоцикле бмв 90х годов. Прошу прощения за флуд. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 @Февраль, Там материал не простой... И резать его и шлифавать - это не Сталь-3 порезать... Баш-на-баш выйдет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
justason Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 (изменено) Подскажите откуда течет масло. Пробег 172ткм Год и 35ткм назад менял наборы колечек на всех форсунках. До этого был гудрон. Год отъездил и начало собираться масло в районе 2й форсунки - пометил красным. Поменял медное кольцо - безрезультатно. Свиста и запаха нет. Раз в день приходится вытирать. Заказал пока ardrox 9d1b спрей для выявления протеков масла. Изменено 24 мая, 2018 пользователем justason Maurizio 1 Peugeot 3008 1.6HDi 2010г Ссылка на комментарий
Maurizio Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 @justason,у меня было такое. Давило из-под крышки клапанов, что металл, а не пластик с сапуном. В голову впресованы трубки - колодцы форсунок. Вот они в верхней границе у крышки и давали. На фото отметил их. Извиняюсь за качество , с телефона отвечаю. Ссылка на комментарий
BasilKlyev Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Подскажите откуда течет масло. Прокладку(сальник) 1982A0 под замену. Только устанавливайте правильно. Ссылка на комментарий
justason Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 @Maurizio, То-есть должно вылечится заменой сальника 1982А0? @BasilKlyev, А правильно это как? Он (сальник) после снятия форсунки остается между крышкой и трубкой. Его оттуда выковыривать надо. А потом на место поставить. Или как-то еще? Peugeot 3008 1.6HDi 2010г Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 (изменено) Если форсунки снимались то лучше менять этот сальник. Да его надо выковырять, почистить место установки. И установить новый. Этот сальник одновременно является центрирующим для форсунки. Установить новый сальник слегка вдавив его в посадочное место, но не до конца, только в ровень с верхним краем крышки головки, потом опустить форсунку с новой медной огнеупорной шайбой. Потом покрутить от руки гайки крепления форсунки на одинаковое количество оборотов и придавить форсунку рукой с верху, чтоб этот сальник опустился на своё место. Ну а дальше закручивать форсунку по мануалу, предварительно выкрутив гайки обратно. Снимишь форсунку выкрути шпильки по одной, нанести под её юбку герметик, на резьбу не надо, и вкрути шпилька назад по мануалу. Все закручивания выполнять строго по мануалу на нужные моменты и углы, и обороты. Изменено 25 мая, 2018 пользователем алш Бес 1 Ссылка на комментарий
Maurizio Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 (изменено) @justason,Алш все правильно написал! Но есть и такой момент как износ двигателя. Отсюда повышенные картерные газы. Мне не помогло, например. Я просто продолжил изредка чистить и все. ( К слову, авто до сих пор на ходу , расхода масла нет.) Изменено 25 мая, 2018 пользователем Maurizio justason 1 Ссылка на комментарий
justason Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Сегодня заменили это резиновое колечко... Надо сказать что запихивать юбку этого сальника на стакан - еще то удовольствие! Причем, метод описаный @алш, о пропихивании сальника форсункой, у меня не сработал - "юбку" сальника задирает наверх когда давишь форсункой из-за того что, внутренний диаметр этой резинки меньше диаметра стакана. Короче, старая прокладка снялась без проблем, а вот с новой пришлось немножко помучиться... пробег 50км пока сухо Peugeot 3008 1.6HDi 2010г Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Мне вот интересно стало,а как (!) увидел задир юбки сальника? там если не ошибаюсь кроме пластикового кольца сверху давит крепление форсунки. Рентген зрение? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Самое главного эту прокладку глубоко не топить. Я описанным методом пользуясь многократно, не подводил. Просто надо раз увидеть и тогда станет понятно. :) Буду снимать форсы, засниму на фотик поэтапно, правда если не забуду. Сегодня прогнал машину домой, менял сцепление и выжиной, заодно шаровые, фильтра снимал поддон картера и бак, потек через датчик уровня. Вот натрахался так натрахался :), но все отлично получилось,и то хорошо. Так что форсунки это мелочь, снятие их и установка :). , shlec и Бес 2 Ссылка на комментарий
sarewich Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) Перебрал свою турбину , почистил геометрию , удалось добиться правильной работы механизма Изменено 7 июня, 2018 пользователем sarewich Экс-Перец, Бес, elmirage и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) Я в шоке- мне на ум приходит только слова:кот , яйца. Детальки чище чем на заводе Изменено 7 июня, 2018 пользователем Экс-Перец Ссылка на комментарий
sarewich Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Испытал машину сегодня сполна и в гору и по трассе , топчет как новая )) Бес и алш 2 Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 у меня к сожалению один лепесток разлетелся, разгон с низов слабоват-на высоких прет. при случае поставлю новую геометрию Ссылка на комментарий
