andmay Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 (изменено) У меня климат контроль Изменено 25 июля, 2014 пользователем andmay Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 А я вот не пойму, какие два провода черных надо перемыкать где сам моторчик стоит? Там их не два, а штуки четыре. Увидеть на фото было бы не плохо. Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 А я вот не пойму, какие два провода черных надо перемыкатьТе что в разъеме на блок управления Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Продолжаем дальше, сегодня прозвонил все провода что согласно схемы задействованы при работе вентилятора салона, как результат, все целые. Еще раз проверил работу релюшки в подкапотном блоке предов. При включении кнопки увеличения "лепестков" на климате, напряжение на разъеме изущем в салон появляется. При выключении "лепестков" напряжение пропадает. Все опять собрал, вентилятор заработал. Заглушил авто, через минут 15 запускаю, вентилятор не включается. На блоке климата, где крутилки температуры, отсоединил/подсоединил зеленый разъем, после перезапуска авто вентилятор заработал. Теперь думаю, может этот блок какой то управляющий сигнал должен выдавать? Кто-нибудь вкурсе? Согласно схемы, от этого блока, от отсоединяемого разъема идет провод на блок управления вентилятором, прозвонил, он целый. Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Andmay Скинь полную эл. схему. Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 полную эл. схему. схема климат-контроля http://yadi.sk/d/rhLK5s-NLfLcd Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Износ щёток большой. Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Примерно половина, при подаче питания напрямую на вентилятор, стартует сразу и работает ровно Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Есть ощущение у меня, что все-таки командный импульс/управляющий сигнал через раз доходит. А это на мой взгляд - БСИ парит. Нет возможности заведомо рабочий подставить? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 все-таки командный импульс/управляющий сигнал через раз доходит. Тоже об этом думал. Возможности поставить бси другой нет, на море сейчас...Но по схеме бси вроде как не учавствует тут Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 В смысле блок предов под капотом. БСИ он, PSF, BSI , как там эти блоки еще называют..... Мы про него говорим? Там полюбому есть чему подгнить и подкорачивать, а для командного сигнала даже короткого в 12В не надо, там любой блуждающий ток его с толку сбить может. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 В смысле блок предов под капотом. БСИ он, PSF, BSI , как там эти блоки еще называют.....Всегда думал что он BSM :-)...а в салоне BSI, но это роли не играет. Степан, если смотрел схему (ссылку давал выше) там из подкапотного блока идет 12В с реле R7...все это есть, а вот с блока где крутилки температуры, идет один проводок и вот какова его роль, я не знаю. Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 По схеме блок 8045 отвечает за регулировку по скорости. Его не подкидывал Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 По схеме блок 8045 отвечает за регулировку по скоростиСовершенно верно, уже новый стоит...писал выше Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Без обид, просто мне лениво ))))) Где БСИ, где БСМ )))) Машинка шибко умная, и я в своих попытках заставить работать установленный предпусковой обогреватель совместно с климатом, пришел к выводу что без "команды" там не обошлось. Мне распиновку давали и там на некоторых пинах идет именно команда, а не тупо ток. Сейчас поищу. Но это будет только на С4-2. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Но это будет только на С4-2.Да мне бы хоть принцип понять...да какие обиды :-)...Я просто в недоумении...работало все и раз геморрой на ровном месте Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 По схеме блок 8045 отвечает за регулировку по скорости. Его не подкидывалКхм...новый стоит :) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 8.9. Разъем EPB 34-й пин . Команда на просыпание климата от БСИ. Моё мнение - там, на блоке управления климата, точно есть управляющий сигнал с БСИ. БЕС_2.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 . Моё мнение - там, на блоке управления климата, точно есть управляющий сигнал с БСИ. Спасибо...почитаю Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Даже если есть с бси ещё 1 провод то он наверное будет ВКЛ блок 0004(по схеме) после запуска машины. Так же почему нет на эл.схеме его. Почему F14 бси написан розетка на 12 вольт в багажнике??????? Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Почему F14 бси написан розетка на 12 вольт в багажнике???????Потому что "Бес" дал для примера расшифровку по второму поколению, читаем внимательнее Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 (изменено) Извиняюсь не внимательно прочитал.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ C4_standart_F_raspred_soedineniy.pdf Изменено 27 июля, 2014 пользователем GANS andmay 1 Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 "GANS" благодарствую, надо будет почерепить сложив описание соединений и схему...:)) Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Вентилятор поставил на машину или снят. Ссылка на комментарий
