Проблема с кондиционером!
Тема как называется? Именно имея проблемы с к ондеем, он хочет убедиться что обе скорости вентиля работают. ;-)
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Подскажите, как проверить работу 2ух скоростей вентилятора радиатора
на 1 - вкльчить кондей или климат,  на 2й ненадо кипятить движок  , как сказал Бес,  просто откройте маслоналивную пробку и закройте,  движок воздухом подавится , дернется, и заработает нентилятор на глумной  2й скорости.  Я у себя так делал.
ПС:  масло из горловины не полетит, не бойтесь.
Кто то может подсказать?
В прошлом году купил машину - кондей пустой поехал заправил... проездил лето(было слышно, небольшое посвистывание, при работе кондея(да и то если прислушиваться), не обращал особого внимания)... после зимы кондей опять пустой поехал снова заравил(стало слышно как какое-то шуршание или шипение, кондей поработал 1,5 дня и все одно только шипение и не холодит((( )... оба раза при заправке проверяли систему- система герметична... В чем дело не пойму, не разбираюсь особо в этом... но как мне кажется что это все из-за этого шипения... кто-нибудь подскажите куда бежать что смотреть?
а где шипит? либо трубки в салоне, либо через нипеля.
Шипение в салоне слышно, из решеток подачи воздуха, и чем дальше работает кондей, тем сильнее шипение... теперь просто уже шипение и не холодит, и валит горячий воздух...
Р.S. шипение только при работе кондея...
У знакомого шипела когда дырочка в радиаторе была... Но 1.5 дня это быстро как то
Вот и я забеспокоился...
P.S. но весь смысл в том, что дважды проверяли систему.. по пол часа аппарат гонял... и говорит в итоге система герметична...
Изменено пользователем Mishgen
А как проверяли? Если ваккумированием, то это ещё не значит, что система реально герметична. При работе системы она находится под избыточным давлением и соединение, герметичное при ваккумировании, может не быть таким при избыточном давлении. Просто закачать воздух в систему под давлением также нельзя, в воздухе есть определённый процент водяного пара, который быстро "убъёт" фильтр- осушитель. Приходится накачивать в систему фреон или азот до рабочего давления и проверять на утечки.
Опять - таки в системе кондиционирования есть предохранительный клапан(а). Если он(и) не "держат" рабочего давления то при проверке могут быть герметичны, а при при увеличении давления в жару стравливать фреон
Такая же проблема, описывал страницу назад. Причина скорее всего либо в радиаторе кондея, в салоне, либо в его соединениях. Добраться до него - нужно снять отопитель весь в сборе. Пока проблему не решил..
Шипение в испарителе - первый признак недостатка фреона. Систему дозаправляли или перезаправляли?
И где он стоит? Что то я про такое первый раз слышу, есть защита компрессора по максимальному давлению, он просто не включится при превышении, как и по минимальному. Клапана есть только заправочные.
Возможно он есть только на С5. Возможно я и ошибся в описании его работы, но однажды остановившись в жару услышал характерное шипение в районе радиатора кондиционера, которое через некоторое время резко прекратилось, как будто закрылся клапан. После этого кондиционер нормально проработал ещё три сезона, пока не стало пропускать уплотнение трубки возле компрессора
Поменял сегодня термопредохранитель. Пришлось повозиться конечно, чтобы старый пред. оттуда вынуть.
Теперь когда включаю климат вентилятор крутится. Получается если двигатель наберет рабочую температуру, начнет работать вторая скорость?
Если при движении достаточно охлаждения , то вторая может и не включиться, но температура будет рабочей.
Понятно, главное чтобы больше 3-х делений не было.
Подскажите,может кто сталкивался,недавно приобрел авто С4 2009г.система кондиционера была пустой,после заправки включается сам компрессор и соответственно вентилятор,при этом печка выключена и клавиша кондиционера тоже.
