Проблема с кондиционером!
Продолжаем дальше, сегодня прозвонил все провода что согласно схемы задействованы при работе вентилятора салона, как результат, все целые. Еще раз проверил работу релюшки в подкапотном блоке предов. При включении кнопки увеличения "лепестков" на климате, напряжение на разъеме изущем в салон появляется. При выключении "лепестков" напряжение пропадает. Все опять собрал, вентилятор заработал. Заглушил авто, через минут 15 запускаю, вентилятор не включается. На блоке климата, где крутилки температуры, отсоединил/подсоединил зеленый разъем, после перезапуска авто вентилятор заработал. Теперь думаю, может этот блок какой то управляющий сигнал должен выдавать? Кто-нибудь вкурсе? Согласно схемы, от этого блока, от отсоединяемого разъема идет провод на блок управления вентилятором, прозвонил, он целый.
Есть ощущение у меня, что все-таки командный импульс/управляющий сигнал через раз доходит.
А это на мой взгляд - БСИ парит.
Нет возможности заведомо рабочий подставить?
  В 27.07.2014 в 13:14, Бес сказал:
Тоже об этом думал. Возможности поставить бси другой нет, на море сейчас...Но по схеме бси вроде как не учавствует тут
В смысле блок предов под капотом. БСИ он, PSF, BSI , как там эти блоки еще называют..... Мы про него говорим?
Там полюбому есть  чему подгнить и подкорачивать, а для командного сигнала даже короткого в 12В не надо, там любой блуждающий ток его с толку сбить может.
  В 27.07.2014 в 13:23, Бес сказал:
Всегда думал что он BSM :-)...а в салоне BSI, но это роли не играет. Степан, если смотрел схему (ссылку давал выше) там из подкапотного блока идет 12В с реле R7...все это есть, а вот с блока где крутилки температуры, идет один проводок и вот какова его роль, я не знаю.
Без обид, просто мне лениво ))))) Где БСИ, где БСМ ))))
Машинка шибко умная, и я в своих попытках заставить работать установленный предпусковой обогреватель совместно с климатом, пришел к выводу что без "команды" там не обошлось.
Мне распиновку давали и там на некоторых пинах идет именно команда, а не тупо ток.
Сейчас поищу.
Но это будет только на С4-2.
  В 27.07.2014 в 13:40, Бес сказал:
Да мне бы хоть принцип понять...да какие обиды :-)...Я просто в недоумении...работало все и раз геморрой на ровном месте
8.9. Разъем EPB
34-й пин . Команда на просыпание климата от БСИ.
Моё мнение - там, на блоке управления климата, точно есть управляющий сигнал с БСИ.
БЕС_2.pdfПолучение информации...
Даже если есть с бси ещё 1 провод то он наверное будет ВКЛ блок 0004(по схеме) после запуска машины. Так же почему нет на эл.схеме его. Почему F14 бси написан розетка на 12 вольт в багажнике???????
  В 27.07.2014 в 17:55, GANS сказал:
Потому что "Бес" дал для примера расшифровку по второму поколению, читаем внимательнее
