Lexy2 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Я менял акустику. Звук существенно изменился. Ссылка на комментарий
dr_nixon87 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В 19.11.2014 в 06:00, Lexy2 сказал: Я менял акустику. Звук существенно изменился. Что ставили? А по прошивке подскажете что щас есть нового? Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 У меня валялись издавна DLS M136 коаксиал, поставил вместо передних штатных филипков, стало гораздо лучше. Пищалки передние заиграли. По прошивке - что имеете ввиду? MCU, OS или Shell? Вообще система давно не обновляется, все обновления перешли на 256 Мб версии. Ссылка на комментарий
dr_nixon87 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 А ка определить какая у меня версия магнитолы памяти? В 19.11.2014 в 09:17, Lexy2 сказал: У меня валялись издавна DLS M136 коаксиал, поставил вместо передних штатных филипков, стало гораздо лучше. Пищалки передние заиграли. По прошивке - что имеете ввиду? MCU, OS или Shell? Вообще система давно не обновляется, все обновления перешли на 256 Мб версии. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 У вас 128 Мб. Они все такие для C5. Ссылка на комментарий
dr_nixon87 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 В 20.11.2014 в 07:19, Lexy2 сказал: У вас 128 Мб. Они все такие для C5.Хреново((( надо что то думать) Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Какие у вас прошивки MCU, OS и Shell? Посмотреть можно в Приложения --> Опции --> Система. Ссылка на комментарий
dr_nixon87 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Shell 2.83.7 Os en-prima-arm-slc-v1.50 Mcu d29ccri7-cnrn1-v3.12 И щас не работает блютуз на другой прошивке работал , а эту интровцы скинули((( Ответил) Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Не уверен точно, совместимы ли магнитолы с третьей и шестой прошивками. Рекомендованные на сегодня версии Shell 2.93.5 OS EN-PRIMA-ARM-SLC-v1.68 (последняя 1.73) MCU D29CCRI7-CNRN1-v6.16 (или 6.12 в зависимости от комплектации машины). У меня есть MCU v6.03 для Citroen C4, там все то же, только л/100 км и км/л нельзя выбирать. Ссылка на комментарий
dr_nixon87 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Хммммм а где все эти прошивки можно качнуть и если не сложно напиши тел наберу тебе , расскажешь как все делать))) Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Вот тема, там все есть. http://4pna.com/showthread.php?t=12287 Также можно скачать файлы с http://www.immaplus.de/downloads/microsoft-windows-ce/iad-serien/iad-128 tev 1 Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 http://www.immaplus.de/downloads/microsoft-windows-ce/iad-serien/iad-128 И это можно ставить? Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 У меня стоит. Ссылка на комментарий
Tranzit Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) Коллеги, подскажите. Поставил 6145 на Picasso. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=57598 Теперь уж точно ясно, что после этого перестали работать кнопки открытия багажника и стекла пятой двери. Сигнал с кнопок приходит на BSI, а оттуда уже не уходит. Пообщался с одним автоэлектронщиком, он подсказал, что, возможно, есть управление этими кнопками со стороны магнитолы - типа, нужно покопаться в настройках или прошивках. Отчасти это подтверждается тем, что после снятия клемм на некоторое время и ДО включения магнитолы дверь открывается. После включения - уже нет. Посмотрел в интернетах, такая проблема встречается на других автомобилях с Intro пару раз. Звонил в Intro, там особо слушать не стали, вежливо послали - "Магнитола для C5? А что хотели от Picasso?" В принципе, они правы Версии прошивок стоят такие: Shell 2.88.5 OS EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.51 (изначально было 1.50, обновился). MCU D29CCRI7-BHRN1-V3.12 Так есть ли у 6145 управление багажником? Имеет смысл обновляться по ссылкам из поста Lexy2 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39330&p=1067064 Или посоветуйте, с кем в Intro лучше пообщаться на эту тему? Чтоб подъехать было к кому? Заодно бы и сломанный штекер поменять. Изменено 24 ноября, 2014 пользователем Tranzit "Французы" - навсегда! Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 В D7041CC есть управление багажником, в настройках меняется. Шелл есть новее, надо поменять. OS тоже есть новее, можно поменять. MCU тоже есть новее, тоже надо бы поменять, и это, скорее всего, решит проблему. Tranzit 1 Ссылка на комментарий
Tranzit Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) В 24.11.2014 в 17:24, Lexy2 сказал: В D7041CC есть управление багажником, в настройках меняется. А как в них войти? В эти настройки? Боюсь я MCU прошивать Мне в Intro по телефону сказали, что такого не бывает Изменено 24 ноября, 2014 пользователем Tranzit "Французы" - навсегда! Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Кнопка с шестеренкой на главном экране. Ссылка на комментарий
Tranzit Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) В 24.11.2014 в 17:36, Lexy2 сказал: Кнопка с шестеренкой на главном экране. Аааа, понял про какую кнопку идет речь. Вроде как нет ее у меня - только кнопка "очистить" Специально сходил, посмотрел. Нету Что нужно обновить, чтобы эти настройки появились? И чтобы можно было попробовать изменить управление кнопкой багажника? Изменено 24 ноября, 2014 пользователем Tranzit "Французы" - навсегда! Ссылка на комментарий
nova Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Имхо, нажать на кнопку Приложения твоего скрина, далее и увидишь шестеренку Ссылка на комментарий
Tranzit Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) В 24.11.2014 в 19:57, nova сказал: Имхо, нажать на кнопку Приложения твоего скрина, далее и увидишь шестеренку Так это просто выведено на главную? Тогда в этих Приложениях ничего нет похожего на управление багажником. Там просто подменю: - Скин - Дата/Время - Дисплей - Система В общем, попробую съездить на днях в Intro. Может, чем и помогут. Только вот к кому бы там обратиться? Изменено 24 ноября, 2014 пользователем Tranzit "Французы" - навсегда! Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Тогда без обновления компонентов не получится. Позвони мне завтра, или правда к интро съездим, они должны помочь, система же их. Позвони мне завтра, или правда к интро съездим, они должны помочь, система же их. Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) Как настроить микрофон на чувствительность, а то слышат меня как из бочки? Изменено 24 ноября, 2014 пользователем tev Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Боюсь, никак. Если попробовать только поменять микрофон. tev 1 Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Может кто знает где скачать скачать шкурку http://www.drive2.ru/l/602033/#post ? Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Это тема Windows 8, ее доделал frog2050. Должна быть в теме intro 6294. Если не найдете, то завтра скину. tev 1 Ссылка на комментарий
