Стеклоочистители (объединенная тема)
Добрый день!
Хотя для меня он начался не по доброму. Льёт дождь, в районе стеклоочистителя что тот звякнуло и теперь только слышно работу моторчика а щётки стоят на месте.
Если кто то разбирал, не откажусь от информации, что бы не напороться на подводные камни если таковые при разборе вылезут.
Спасибо.
ANDREIFOX, про моторчик конкретного не скажу, может тяга слетела, может червяк накрылся, а про пластик закрывающий внизу лобовуху и механизм скажу. Надо заказывать пистоны крепящие его, потому что полопаются, когда снимать будешь.
Ну не всё так страшно оказалось, слетела тяга от мотора к механизму, износилась втулка, втулка видимо не заменяема, буду узнавать новую тягу... хотя есть мысли по реанимации её. Пока просто перевернул местами и получилось изношенная сторона на рычаге моторчика работает не слетает.
  • 5 недель спустя...
Сегодня утром. Отгреб машину от снега, пока она прогревалась. Обстучал дворники об стекло, не сильно (просто намерзли и плохо стирали снег), и выехал на работу. По приезду обнаружил следующее: задний на подрулевом переключателе задний дворник стоит во включенном плоложении, но не работает. Пощелкал, подергал - омыватель льет на стекло. А сам дворник стал легко отходить в сторону, до этого надо было прменять не сильное, но усилие. Да и болтаться он вроде как-то стал, как мне показалось. Может кто сталкивался с такой проблемой или просто разбирал тот механизм, мож просто где-то что-то слетело? Где и что тогда,и как туда добраться?
Заранее спасибо.
Вот раньше рыба была......,без трусов в воду не войдешь!!!
Я проблему с рейкой решил таким образом, так как износилась у меня одна сторона рейки которая одевается на трапецию, я перевернул рейку смазал и целую часть защёлкнул на трапецию а изношенную одел на рычаг двигателя, срезал верхушку пластмассы, просверлил в рычаге дырочку сверлом тройкой, поставил шайбу и шурупом саморезом прижал. Метал мягкий сверлится без особых усилий.
если у тебя слетает с рычага двигателя то конечно сверли по месту и всё. А у меня слетела с трапеции, там штырёк стоит к верху ногами по этому я перевернул что бы не снимать трапецию. если изношена с обеих сторон то придётся сверлить и в трапеции
Какая жаль.
Жаль, конечно, что никто не подсказал. Полез сам. Открутил сначала обивку ворсистую, ручку багажника потом сорвал пластмассовую обивку, поломав пару клипс. Но, всё-таки добрался до моторчика стеклоочистителя. Держится он на трех болтах, точнее три шпильки идут из крышки приваренные к ней и тремя гайками моторчик прикручен. Хорошо, что не смог открутить одну гайку и не натворил дел.
Как оказалось, раскрутилась гайка с наружной стороны, которая прижимает дворник к крышке багажника. Её-то я и подтянул ключом на 13, результат - дворник работает как и прежде, т.е. РАБОТАЕТ!!!
Ксара 2003г универсал
После морозов стал проворачиваться задний дворник вокруг своей оси (треснул сам рычаг - деталь 5). При попытке снятия он сломался. На оси остался алюминиевый цилиндр (как я понял на него был напресован или вклеен сам рычаг дворника) Так вот вопрос в том как этот цилиндр снять с оси.
Деталь 2 - 6417 A4 - MOTOR SPACER - Простав. ступицыpost-19550-1293377754_thumb.jpg
Я так понимаю что на ксара пикассо аналогичная конструкция!
Снимаем (отгинаем) крышечку №10, откручиваем гайку №70, далее если руками не идет на себя, берем обычный съемник рулевых наконечников (шаровых опор) от отечественных авто и снимаем.
Радость от новой машинки была не долго: уроды сломали поводки дворников, выломали зеркала и зацарапали весь корпус по кругу. В итоге машина на полную перекраску идет. Вопрос встал с задним поводком. В наличии не найти на разборках, а новый заказывать дорого. Нет аналогов от российских машин или от каких иномарок может подойти?
Изменено пользователем Nutik
  • 2 месяца спустя...
Сегодня очистил машину после двухнедельной стоянки под снегом, завел, включил передние дворники а они не работают ни в одном положении. При этом стеклоомыватель и задний дворник работают нормально. Кто может подсказать в чем дело?
была релюшка!!!! просто окислилась или закисла, полюбому есть вероятность что скоро повторится и лучше бы не в дороге!!! советую купить прозапас и узнать где она!!!!
Подскажите где, в каком месте просушить чтобы дворники выключились.
Произошло в конце февраля. На улице таяло, машина до этого простояла около месяца в снегу без аккумулятора. При установки аккумулятора сразу же заработали щетки и не выключаются. Прошло больше месяца проблема не решена.
Кто может помогите советом.
Citroen Xsara, 2001г.в., VIN: VF7N1RHZB73309713
