ernestik Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Заменил я сцепление,заодно сальники валов,вилку сцепления и втулку выжимного на коробке.Старое стояло LUK,выжимной SKF,состояние его мне не понравилось .На вилке была выработка, на втулке тоже(похоже, что не хватало смазки на втулке).Корзина была в нормальном состоянии, а вот диск был на подходе,фередо почти сравнялось с заклёпками(скорее всего буксовало из-за него).В итоге,заменил сцепление полностью,ставил LUK, но выжимной в комплекте был INA(по виду и качеству исполнения он мне больше понравился).Результат: педаль сцепления выжимается пальцем и без каких-либо посторонних шумов(хотя и раньше выжималось мягко),на всех скоростях пробуксовок не обнаружено,пока доволен как слон.Хотел сделать фото отчёт,но помешал ливень. Ссылка на комментарий
picasso-333 Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Доброго времени суток господа! Подскажите пожалуйста -подойдет ли комплект сцепления LUK под №623307600 на мою машинку-Ксара Пикассо 2000гв/ 1,8л/116лс/VIN-VF7CH6FZC38876840 ??? У меня коробка-BE4R,а это сцепление вроде как для BE3R-в чем разница и возможна ли установка его на мой авто??? По размерам (230мм) и болтам крепления-один в один! Ссылка на комментарий
Ridder Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Уважаемые, помогите советом. Появился хруст через педаль сцепления. Еле до дома доехал. До сервиса два км., дотяну? Ссылка на комментарий
Starik_Hank Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Здравствуйте ситроводы!Помогите разобраться,стал замечать биение в педаль сцепы.Когда газ полностью сброшен нормально, чуть,разгонишься посильней переключаешь на 3 или 4 бьёт в педаль.А сёдня после переключения на 5 скорость была целая барабанная дробь по пятке).Неуж-то и меня постигла сия участь на замену сцепления? Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 заодно и тросика сцепления Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Starik_Hank Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 А менять полностью лучше в сборе? Просто не знаю что по моим описаным симптомам накрылось в сцепухе.А что трос не прилагается к комплекту? Ссылка на комментарий
awp Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 комплектом менять, что бы потом лишний раз не лазить Ссылка на комментарий
Starik_Hank Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Пробил по вину свою машинку..........у меня оказывается гидравлич.сцепление.О каком тросике тогда речь?Залез на Эксист предлагает комплект сцепы тока SACHS.....есть по 6000 косарей по 10 и по 11000 пипец я в ступоре,почему такая разница в цене???Есть ещё какой то MECAM по 3500....чё подскажите люди? А вот есть ещё там ATS за 4400 тоже комплектом.......ааааааа пооооооооомогите))))))) Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 если менять, то менять только комплектом, а то может корзина не в идеальном состоянии и через 1-2 года придётся лезть и её менять, поэтому лучше комплектом, куда входит и выжимной, в вашем случае тросик покупать не надо, по цене ориентироваться на свой бюджет, себе брал комплект в районе 5 т.р. где-то тут мой пост есть в этой теме что менял вместе со сцеплением, кстати можно будет сразу поменять и сальники, если сопливят Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Starik_Hank Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 А сальники чего не понял глянул сейчас на ситроен ком в сцеплении не нашёл............ Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 сальники приводных валов :) в коробке стоят где внутренние шрусы вставляются в коробку Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Если сцепление при выжимании бьет - однозначно комплект сцепления на замену. Один вопрос: как физически может бить по пятке? Ссылка на комментарий
Starik_Hank Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Привет Всем!Получил сегодня комплект сцепы VALEO обошлось в 5700, в воскресенье поеду к знакомым на сервис ставить.Про сальники правда чё-то я тормазнул....Подскажите скока по времени трудочасов уйдёт?У парней спросил,они типа ну можно весь день провозиться и не успеть.Это чё такая трудоёмкая работа? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 У механика ОД замена сцепления занимает порядка 4-5 часов. Ссылка на комментарий
adriliano Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Коллеги! Вчера к другу на дачку ехал, там заезд на подъёме, когда стал сдавать задом во двор, понял, что не попадаю, пришлось трогаться в горку, сцепление завоняло. Сегодня старался быть внимательным к звукам, не могу сказать, было раньше или нет, но есть что-то вроде лёгкого гула при выжимании сцепления на 2-4 передачах. Сейчас на ручнике включил третью, плавно отпустил сцепление заглохла где-то на третьи или половине хода педали сцепления. Стоит ли к чему-то готовиться, искать комплект сцепления или пока нет повода для парки? Ссылка на комментарий
adriliano Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Гул при выжимании сцепления стал громче, при отпускании на заднем ходу явное дрожание как педали так и всего корпуса :) Сколько ещё протяну? Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Пора менять :) Ссылка на комментарий
adriliano Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Я уже сделал запрос на экзисте, сегодня думаю буду заказывать, оплачивать. Просто выходные, родители ждут ( в Н,Г. ещё не был у них), в Краснодар за сцеплением надо как-то добираться... так-то едет нормально, кроме заднего, понять только, сколько можно ездить с гудящим подшипником, или уже не ездить вообще? Ссылка на комментарий
SLiN Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) Доброе время суток! Можно ли как нибудь продиагностировать сцепление? Летом поеду в отпуск, хотелось бы без приключений. Машина 2008 года, 1.6 110лс. Пробег 130000. Сцепление менялось на 60000 по причине развалившегося подшипника. Сейчас педаль тугая, сцепление берет в самом верху ( кажется уже всегда так было). Подшипник не шумит. В коробке шумов нет. Иногда при трогании появляется ощущение, как будто не хватает мощности движка, появляется дерганье. В сервисе сказали, что продиагностировать не возможно, только поменять когда само умрет. Изменено 9 апреля, 2014 пользователем SLiN серргей 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 у меня тоже сцепление работает норм и тоже берёт почти в самом верху. посоветовал бы в дальнюю дорогу прихватить с собой новый трос сцепления и инструкцию в голове по его замене... Ссылка на комментарий
SLiN Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 у меня тоже сцепление работает норм и тоже берёт почти в самом верху. посоветовал бы в дальнюю дорогу прихватить с собой новый трос сцепления и инструкцию в голове по его замене... А у меня не гидравлика ли? vin VF7CHNFUC98315072 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Она самая - гидравлика. Ссылка на комментарий
SLiN Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Она самая - гидравлика. то есть троса нет? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Поклясться что ли? Ссылка на комментарий
SLiN Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Доброе время суток! Можно ли как нибудь продиагностировать сцепление? Летом поеду в отпуск, хотелось бы без приключений. Машина 2008 года, 1.6 110лс. Пробег 130000. Сцепление менялось на 60000 по причине развалившегося подшипника. Сейчас педаль тугая, сцепление берет в самом верху ( кажется уже всегда так было). Подшипник не шумит. В коробке шумов нет. Иногда при трогании появляется ощущение, как будто не хватает мощности движка, появляется дерганье. В сервисе сказали, что продиагностировать не возможно, только поменять когда само умрет. Ну вот оно и сдохло. 70 тыс с замены. Опять первым приплыл выжимной. В Панине на круг получилось 18 тыс (работа+ ЗП), с заменой масла в КПП и движке, заменой 4 сальников, вилки. Чисто замена сцепления 5160 работа+ 5400 комплект Valio. Снова педалька мягкая))) Ссылка на комментарий
